Anlasser Bosch 12V 4PS
blauerRover
Hallo an alle ich habe seit Jahren einen Bosch Anlasser mit der Nummer 0001401030 liegen .12V-4 PS Kann jemand den Anlasser zuordnen ?Hanomag ,Deutz , Mercedes ist zu lange her . Grüße und Danke
Allradwilli
Re: Anlasser Bosch 12V 4PS
sollte für Hanomag Kurier II und AL 28 passen!
... A-L 28 haben meist 24 V-System, bei denen passt er also definitiv nicht ...
Die Ende der 50er gebauten haben 12V-Elektrik.Ulf H hat geschrieben:... A-L 28 haben meist 24 V-System, bei denen passt er also definitiv nicht ...
edit. wg. mangelhafter Rechtschreibung
Zuletzt geändert von LutzB am 2014-03-03 15:57:39, insgesamt 1-mal geändert.
Allradwilli
jo, da gibt es wohl Unterschiede zwischen THW, BGS und Zivile AL 28Ulf H hat geschrieben:... A-L 28 haben meist 24 V-System, bei denen passt er also definitiv nicht ...
Und natürlich 24 Volt / 12 Volt Starteranlagen, woll
Beim BNG-Anlaser gibt es Unterschiede am Anschlussbild. Ich weiß allerdings nicht die Zuordnung der Boschnummern. Beim OM 352 ist ein 9-Zahnritzel verbaut.
Allradwilli
Der genannte BNG Anlasser besitzt ein Ritzel mit 9 Zähne / Modul 3
blauerRover
Hallo Jungs ja er hat ein Ritzel mit 9 Zähnen .Die ersten Düdos hatten auch 12V Anlasser.
Danke euch allen .Grüße
