Welche Kunststoff-Kotflügel hinten bei 14.5 R20
MUeCke
#1 Beitrag von MUeCke » 2014-02-19 9:26:54
sobald wir einen Hilfrahmen für unseren FM2 auf den Steyr schrauben lassen, benötige ich neue Kotflügel für hinten, da die Originalen an der Pritsche angeschraubt sind und der Steyr ja breiter als der Shelter ist.
Um Gewicht zu sparen will ich mir nichts aus Riffelblech, o.ä. machen lassen, zudem möchte ich die Teile am Hilfsrahmen montieren, damit ich tatsächlich auch ohne Shelter herumfahren könnte.
Nun habe ich zwar schon den Tipp bekommen, dass Titgemeyer solche Kotflügel im Angebot hat, da die aber wieder eine ganze Menge Auswahl habe, stehe ich als Neuling wieder einmal wie der Ochs vorm Berge.
Hätte daher jemand einen Tipp, welche Gummi-/ Kunststoffkotflügel für 14.5 R20 oder vergleichbare Größe (es muss nicht für die 14.0 R20 passen) funktionieren?
Gerne auch nur ein Hinweis, nach was ich konkret suchen muss, vielleicht gibt's ja auch welche in der eBucht.
MUeCke
Re: Welche Kunststoff-Kotflügel hinten bei 14.5 R20
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2014-02-19 11:12:47
Bei den meisten Anbietern (Teilehändler) stehen doch sicher die Abmaße dabei - einfach aussuchen, was passt :)
Z1017
#3 Beitrag von Z1017 » 2014-02-19 13:37:19
Hi muecke,
eigentlich ganz einfach:
Reifendurchmesser + 2x ca. 10 cm (je nach Geländefaktor) gibt die Spannweite
Breite: Reifenbreite + Geschmacksache (ca. 10-15cm)
beispiel:
http://www.ebay.de/itm/LKW-Kunststoff-K ... 385wt_1072
der passt wahrscheinlich nicht.
http://www.titgemeyer.de/fileadmin/user ... uppe28.pdf
Seite 28.02.03.1
Allerdings ist die grösste Spannweite die ich gefunden hab 1300mm.
Den genauen Aussendurchmesser von der 14,5 Bereifung hab ich grad nicht parat.
Das Problem kommt demnächst auch auf mich zu, da ich auch nicht unbedingt die original Blechkotflügel verwenden will.
grüsse
robert
TucTuc Treiber
https://www.facebook.com/robert.zeller.104/
magictom69
#4 Beitrag von magictom69 » 2014-02-19 16:36:45
Servus Heiko,
da ich wie gesagt ja noch 2 Stück Kotflügel in meiner Halle habe, kannst Dir die ja mal anschauen/anprobieren und dann auf Suche gehen oder entscheiden.
