Anlasser - was ist normal?
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2014-02-04 0:43:36
Hallo Hallo
habe mal ne Frage zu Anlasser:
Das Ritzel vom Anlasser - wie ist denn da der Normalzustand?
Kann man es von Hand in eine Richtung drehen? (leichtgängig)
Oder muss es in beide Richtungen drehbar sein?
Oder darf es gar nicht von Hand drehbar sein?
Reine Interressensfrage - wegen ersteigertem Anlasser aus der Bucht (der mir "spanisch" vorkommt...)
Thanxs
HildeEVO
Re: Anlasser - was ist normal?
#2 Beitrag von HildeEVO » 2014-02-04 7:21:02
Hi Natte,
normalerweise sollte das Ritzel nur in eine Richtung verdrehen. Es gibt einen Freilauf damit der Anlasser, falls er nicht ausspurt, nicht mitläuft!
Guck mal: [url][/url=http://www.fahrzeug-elektrik.de/Eebb.htm]KLICK
Das Ritzel sollte sich einigermaßen leicht drehen lassen!
Grüße Chris
franz_appa
#3 Beitrag von franz_appa » 2014-02-04 10:39:10
Ok - Danke chris
Das dachte ich mir - das als "einwandfrei funktionierender Anlasser in guten Zustand" erstandene Teil musste ich erst mal unter Zuhilfenahme von viel Caramba und hunderten Schlägen (in die richtige Richtung :D ) auf das Ritzel zum bewegen überreden...
