Radlager nummer vorderachse - MB1017A - AL3/7 Palloidachse
mb1017a
#1 Beitrag von mb1017a » 2007-09-21 6:29:25
hallo hallo,
Wer hat die radlager nummer von vorderachse AL3/7 - 4,3 Palloidachse von ein MB1017A - 1983 ?
Ich habe die bestellnummer schon von Mercedes Benz - aber woll versuchen die radlager hier in Indien zu kaufen ohne die alte radlager erst aus zu bauen.
Habe schon die nummer fur hinterachse, konnte es noch lesen am radlager mit ein bischen gluck: (bei wechseln simmering)
Radlager - mess data
32217A - 150x85x38,5
32214 - 125x70x33,25
Simmering
115 - 150 -13 (innen - ausen- dick)
Ich werde versuchen die lager hier im truck bazaar in Amritsar - Indien zu kaufen before ich Pakistan rein fahre.
Danke!
Arno
mb1017a
#2 Beitrag von mb1017a » 2007-09-21 20:31:24
Vergessen dabei zu schreiben:
Die radlager datei fur hinterachse ist fur HL 4 Hypoidachse montiert am 1017 K/KO/A/AK/AS - baujahr 1983.
Bye bye,
1017A
#3 Beitrag von 1017A » 2007-09-30 15:01:38
Welche Fahrgestellnummer?
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
mb1017a
#4 Beitrag von mb1017a » 2007-09-30 20:29:46
Einige nummer dabei:
FGN :: 38011414967905
BM achse :: 731.304
Type :: AL 3/7-4,3
Nach eine woche suchen im manche OEM / SKF liste im Internet have ich die folgende datei:
Confirmed Outside bearing Benz partnumber: A 312 981 03 01
Unconfirmed Bearing designation : 30214
Confirmed SKF number : VKT 8632
Confirmed Size 125 - 70 - 26,25 mm (Outside - Inside - thick)
Confirmed Inside bearing Benz partnumber A 000 981 61 05
Unconfirmed Bearing designation 497 / 492A
Confirmed brand : TIMKEN
Habe diese lager schon gefunden im Amritsar - Indien. Kostpreis fur Orginal SKF + TIMKEN ist etwa € 44,- gesamt fur eine rad seite.
Ob die nummer stimmen ?? Absolute sicherheit nur wann ich die vorderachse auf mache.
Danke!
