reifenfüllflasche
reifenfüllflasche
Mal ne blöde frage, welche Funktion hat die reifenfüllflasche ?
Habe sie entfernt u gegen einen frostschützer ersetzt.
Hoffe das war kein fehler
- tauchteddy
Re: reifenfüllflasche
Reifenfüllflasche? Ist das der Drückeberger beim Reifendienst?
Zuckerbrot ist aus.
... die Reifenfüllflasche dient, wie der Name ja schon vermuten lässt, dazu, die Reifen des Fahrzeuges zu füllen ... an den meist unter einer Gummikappe liegenden Schraubanschluss kann ein Reifenfüllschlauch angeschlossen werden, und schon ist man nicht von Tankstelle oder externem Kompressor abhängig, wenn die Reifen zu wenig Luft haben ...
- tauchteddy
Den Reifenfüllanschluss am Druckregler als "Flasche" zu bezeichnen würde mir nie in den Sinn kommen. Vielleicht weil er (bei den mir bekannten Autos) nicht größer als ein Schnapsglas ist. Aber jetzt weiß ich wenigstens, worum es geht ...
Zuckerbrot ist aus.
Reifenfüllanschluss:
gibt es am Druckregler -> den muss man behalten!
gibt es integriert in den Filter, dann oft mit Überdruckventil. Filter und Überdruckventil muss man behalten
-> deine Frage ist so nicht zu beantworten. Ein Foto vom ausgebauten Teil könnte helfen.
- danimilkasahne
Uiiii - hier sieht man auch mal das abschrauben und etwas einfüllen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... lasche.jpg
Zuletzt geändert von danimilkasahne am 2014-01-25 16:11:24, insgesamt 1-mal geändert.
Na also, des alte Bild wars..... Frostschützer mit Ventil für Schlauch.
hab also nur alt gegen neu getauscht nur ohne anschluß.
Vielen dank
Vielen dank
- danimilkasahne
Nein - du hast das Bild u.U. nicht verstanden.
Auf dem hat der Opa rechts eine Leitung abgescharubt in die er nun tröpfelt...
Ne,passt schon, druckregler und so Is noch da....
