Hydraulikpumpe am Nebenabtrieb, Fotos gesucht
- micha der kontrabass
Hallo Forum,
Nachdem ich letztes Jahr den Generator rausgeschnissen habe und bisher keine Zeit hatte, mich um den Wiedereinbau der Hydraulik für die Winde zu kümmern, möchte ich den Punkt der todo-Liste so langsam mal angehen.
Deshalb suche ich nach Fotos, wie und wo die Pumpe bei direktem Anbau an den Nebenantrieb gelagert ist.
Meine Pumpe war original hinten am Generator angeflanscht, über eine Rotexkupplung.
Also, wie sieht sowas original aus, wenn keine Generator dazwischen ist?
Ob Hauber oder nicht und Fabrikat spielt keine Rolle, es geht ums Prinzip...
Micha d.k.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Re: Hydraulikpumpe am Nebenabtrieb, Fotos gesucht
Moins,
meinst du ne Pumpe im Koffer (unter der Sitzbank) oder was?
... Micha hatte kein Löschfahrzeug, sondern einen Rüstwagen ... also keine Wasserpumpe, sondern Generator und Hydraulikpumpe für die Winde an einer gemeinsamen Welle ... kaum ist der Generator weg, sitzt die Pumpe ganz verstört im Eck und starrt auf den etwa einen Meter entfernten Wellenflansch und weiss gar nicht mehr, um was es sich jetzt gerade dreht ...
- Speed5
Oder absolut desaströs.
nur das die Pumpe noch in der Schneune friert, und mal möglichst nah ans Getriebe soll.
Und dafür sind jetzt Lösungen gefragt, es gibt ja auch Fahrzeug mit Winde, aber ohne Generator, und die Kipperpumpen müssen ja auch irgendwo sitzen.
Wenn es dann irgendwann mal nicht mehr zu kalt zum Schrauben ist, möchte ich das Ding wieder einbauen.
Apropos kalt... bei spätestens -25°C explodiert eine 1,5l-Mineralwasserflasche. Hatte da eine im Koffer vergessen, die war richtischön zerfetzt. Das Gute war, ich brauchte die Sauerei nur zusammenfegen....
Micha d.k.
Normalerweise sind Hydraulikpumpen direkt ans Getriebe angebaut. Dafür gibts sone Art Schaltverzahnung mit Minikorpus in die das Ritzel der Pumpe eingeschoben wird. Vielleicht lässt sich mit Deinen Komponenten sowas bauen? Könnte mir vorstellen, dass die Kardanwelle nur ne Art 'Verlängerung' ist.
Till
Till
Im normalfall ist eine Pumpe direkt am Nebenantrieb angeflanscht . I.d.R. haben sie einen sog. SAE -Flansch . Soll die (normalerweise angeflanschte ) Pumpe nun mit Keilriemen oder Kardanwelle angetrieben werden gibt es sog. Stützlager , die verhindern , daß die Pumpe bei zu großem Axialdruck Schaden nimmt.
da ich meine Pumpe samt Gerödel und Winde ausgebaut habe, gibt es nur noch diese Fotos von der Position Pumpe-Kardanwelle-Nebenabtrieb!
Die Hydraulikpumpe war auf einem Querträger direkt unterhalb der Doka-Hinterwand befestigt . Die Kardanwelle war etwa 60-80 cm lang.
Vielleicht hilft das ja?
Gruss Bernd
PS: Fahrzeug 170D11FA Thw
Gruss Bernd
Was der Mensch ist, das wissen wir nicht ! (Ernst Bloch)
