Federn und Dämpfer vorne...
steph
#1 Beitrag von steph » 2013-12-26 16:20:15
nachdem ich bei unserem 130er Frontlenker das Führerhaus verlängert habe und mit zwei Sitzbänken etc. deutlich schwerer als vorher bin, haben meine vorderen Federn nicht mehr mitgemacht. Wenn ich in die Kurve gehe schiebt er jetzt gewaltig!!!! Wie würdet Ihr jetzt vorgehen? Soll ich versuchen stärkere aus einer Doka einzubauen? Wer kann mir dazu was posten? Vielleicht hat jemand da Erfahrungen?
Dazu noch was-......wie kann ich bei einem LKW die Dämpfer testen, die werden aufgrund der Last und des Alters m. E. auch fertig sein.
Stephan
Immer dasselbe.....
Re: Federn und Dämpfer vorne...
#2 Beitrag von Uwe » 2013-12-26 21:04:55
Hallo Steph,
tendenziell würde ich beim Federnschmied die vorhandenen Pakete aufspengen lassen und ein Blatt beilegen.
Bei den Stoßdämpfern passen eventuell die vom 110-17, die haben eine höhere Dämpfungsrate.
steph
#3 Beitrag von steph » 2014-01-06 11:10:40
Kann mir jemand aus dem Süddeutschen Raum eventuell einen Federschmied empfehlen.....
Wegen Dämpfern werde ich mal die Suche anfangen.
Uwe-vielen Dank für´s schnelle Antworten.... :-)
Viele Grüße aus der Sonne
Stephan
Immer dasselbe.....
RandyHandy
#4 Beitrag von RandyHandy » 2014-01-06 13:17:48
steph hat geschrieben:Kann mir jemand aus dem Süddeutschen Raum eventuell einen Federschmied empfehlen.....
Stephan
Hi Stephan,
wenn Du keinen im Süden findest:
http://www.weidmann-wortmann.com/impressum.html
Dort habe ich meine neuen Blattfedern für hinten machen lassen (Iveco 110-17AW) inkl. je Seite 2 extra Lagen.
Hat von morgens 6 Uhr bis mittags 15 Uhr gedauert :D
Desweiteren habe ich 4 günstige Dämpfer von einem 19t Fahrgestell erstanden :angel:
Jetzt sind wieder höhere Kurvengeschwindigkeiten drin und die meisten Schlaglöcher schluckt er jetzt schön
:rock: :rock: :rock:
Henry
Zitat: Albert Einstein
steph
#5 Beitrag von steph » 2014-01-08 20:43:02
vielen Dank für den Tip - so eine Firma suche ich auch.
Aber Lüdenscheid ist doch nicht gerade der nächste Weg..... :-(
Werde mal abwarten ob sich hier noch jemand outet :-)
Stephan
Immer dasselbe.....
Andi
#6 Beitrag von Andi » 2014-01-09 7:21:38
Hallo Stephan
der Marc (Carlos) hat seine Federn irgendwo bei Ulm machen lassen
und war mit der Arbeit zufrieden.
Der ist nur gerade auf großer Reise und ich kann momentan kein Kontakt zu im
herstellen, sonst hätte ich ihn schon gefragt.
Gruß Andi
"Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert"
Jerrari
#7 Beitrag von Jerrari » 2014-01-09 10:27:32
Schau mal hier
viewtopic.php?f=36&t=47111
Gruß, Alec
