Ölfüllmenge Aussenplaneten Magirus 170
McGyver
#1 Beitrag von McGyver » 2013-12-30 12:27:29
Servus!!!
Hat jemand die Ölfüllmenge für die Aussenplaneten vom 170er parat? Öl SAE 90 Hypoid, stimmts ?
Gruß McGyver
„Jene, die Freiheit aufgeben, um eine vorübergehende Sicherheit zu erwerben, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit.“
Benjamin Franklin
Re: Ölfüllmenge Aussenplaneten Magirus 170
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2013-12-30 12:30:09
Wie viel genau es ist, müsste ich nachschauen; nachfüllen ist aber simpel:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 10#p465410
sico
#3 Beitrag von sico » 2013-12-31 11:09:22
hallo McGyver,
nimm 0,25 lit pro Seite.
Adriano
#4 Beitrag von Adriano » 2013-12-31 13:59:52
Moin Mc Gyver,
ich habe mir Ölsorte SAE 75W-140, GL5 aufgeschrieben, alternativ: 85W140, Ölmenge 1,15 L. (beim Hauber, der die 10-Bolzen-Achse und etwas größere Töpfe hat)
Beste Brüsse
Thomas
"Es ist egal ob Sie denken, dass etwas können oder ob Sie denken, dass Sie etwas nicht können. Sie werden recht behalten." Henry Ford
beboquin
#5 Beitrag von beboquin » 2014-01-02 14:47:35
Frohes Neues,
der Schmierplan sagt:
Markenhypoidgetriebeöl SAE 90
für Radnabenantrieb an der Hinterachse
Füllmenge : 0,25 Liter je Seite
Gruss Bernd
Was der Mensch ist, das wissen wir nicht ! (Ernst Bloch)
McGyver
#6 Beitrag von McGyver » 2014-01-16 11:42:08
Hallo!!
Danke für die Antworten! Warum man aber die Kontrollschraube auf 30° Stellung bringen soll, ist mir schleierhaft. Hat es damit zu tun, daß man dadurch eine leichte Überfüllung, also auf jeden Fall mind. 250ml Öl im Aussenplaneten hat?
Dann noch eine Frage: hab´ das Spiel mit der Einstellschraube folgendermaßen eingestellt: eingedreht bis leichter Widerstand zu spüren war und dann wieder eine 3/4 Umdrehung zurück, dann Kontern. Ist das richtig so? Weiss es leider nicht mehr auswendig...
Gruß McGyver
Benjamin Franklin
#7 Beitrag von Wilmaaa » 2014-01-16 11:47:10
McGyver hat geschrieben:Warum man aber die Kontrollschraube auf 30° Stellung bringen soll, ist mir schleierhaft.
Weil dadurch in dem Moment, wo es aus der Kontrollschraube wieder rausläuft, klar ist, dass genügen Öl drin ist und Du mit dem Nachfüllen aufhören kannst.
McGyver
#8 Beitrag von McGyver » 2014-01-16 11:56:17
Ja, aber warum genau 30°? Normalerweise würde ich die Kontrollschraube senkrecht nach unten stellen...
Benjamin Franklin
#9 Beitrag von Wilmaaa » 2014-01-16 12:12:06
Warum 30°, naja, weil eben in dieser Stellung dann genug drin ist, wenn man über die Ablassschraube einfüllt. Es könnten auch 25° oder 40° sein, das ist doch wurscht.
Ich hatte das schon mal hier erklärt, wie's geht:
Und die Damen und Herren von Magirus werden sich schon was dabei gedacht haben, dass sie es so in die Anleitung geschrieben haben...
sico
#10 Beitrag von sico » 2014-01-16 17:46:20
wenn du die einzufüllende Menge nicht kennst (ist ja die Frage dieses Beitrages) und wenn du auch keinen Meßbecher hast, dann stellst du die Kontrollöffnung auf 30 grd und füllst so lang auf, bis Öl austritt.
So einfach ist das.
#11 Beitrag von Ulf H » 2014-01-16 17:56:32
McGyver hat geschrieben:Ja, aber warum genau 30°? Normalerweise würde ich die Kontrollschraube senkrecht nach unten stellen...
... kam mir auch komisch vor ... vielleicht wurde ja ursprünglich mal bei nach unten stehender Kontrollschraube (nach derselben Logik wie bei Getrieben seit Jahrzehnten) aufgefüllt, aber dann festgestellt, dass es Probleme gibt, die mit grösserer Füllmenge in Griff zu bekommen sind ... dann ist eine Änderung der Betriebsanleitung wesentlich einfacher, als der Umbau sämtlicher Planetendeckel ...
#12 Beitrag von Wilmaaa » 2014-01-16 17:59:38
Macht es einfach so, es funktioniert prächtig.
McGyver
#13 Beitrag von McGyver » 2014-01-18 17:25:08
Danke!
Wie sieht es mit der korrekten Spieleinstellung aus?
Ist die 3/4 Umdrehung zurück richtig?
Gruß MCGyver
Benjamin Franklin
sico
#14 Beitrag von sico » 2014-01-18 17:48:06
eine halbe Umdrehung zur Spieleinstellung genügt. 3/4 Umdrehung ist etwas mehr, aber geht schon noch.
