Rostschutz mit Airbrush auftragen
Hallo Leute,
hab am WE mal wieder etwas Rostschutz am Fahrzeug betrieben und aus diesem Grunde etwas Leinöl-Firniß aufgetragen.
Leider ist es ja so daß es Fahrzeuge gibt die etwas unzugängliche Ecken haben wo man mit fast nichts hinkommt.
Massiver Materialeinsatz ist auch nicht immer möglich da es z.B. nicht ohne Ende triefen soll oder aber nicht alles eingejaucht werden darf oder soll. Ich hatte mich diesbezüglich an meine Restauration im Fensterbereich und die damals verwendete Airbrush Pistole erinnert (billigstes Modell) siehe hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/206430/
Was soll ich sagen, die Idee war gut. Der Firniß ließ sich ebenso gut wie damals das Owatrol spritzen, Lufteinsatz vergleichsweise minimal (reicht ein Airbrush-Kompressor oder ähnliches, wenig Lärm).
Da der Sprühnebel vergleichsweise gering ist (im Vergleich mit großen Gerätschaften) sieht man auch noch was wenn man in unzugänglichen Ecken arbeitet. Dazu kommt man durch den dünnen Schlauch und das handliche Gerät auch in fast jede Ecke wo man mit der Hand hinlangen kann. Man muß zwar recht häufig nachfüllen, kann dafür aber ohne viel Sauerei in recht engen Ecken hantieren.
Also dann einen schönen Abend noch.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
klettermaxe
Re: Rostschutz mit Airbrush auftragen
Hallo Veit,
die Idee finde ich klasse.
Aber ich möchte aber gerne mal das Stichwort "Selbstentzündung" in den Raum werfen.
Bin kein Feuerwehrmann, hoffe aber das hier vielleicht mitlesende was dazu sagen können.
Ich hätte Angst wenn die Firniss so vernebelt das sie mit dem Sauerstoff reagiert und es zu einem Brand
kommen "kann". Wie es ja schon bei Wischtüchern in Schreinereien passiert ist.
Was meint Ihr ist das wirklich unproblematisch Firnis zu spritzen ??
Klettermaxe
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW & 80-16AW
Sprinter 215 CDI
Bin mir jetzt auch nicht sicher aber ich glaube die Schreiner benutzen reines Leinöl welches auf Lappen aufgetrage selbstentzündlich ist.
Ich habe bei meinem LKW auch Leinfirnis benutzt und mit der Spritzpistole aufgetragen, mulmig war mir schon dabei ist aber nichts passiert.
Die Staukästen habe ich damit z.B. komplett behandelt, innen hat sich eine gelb,orange Rostschicht gebildet die ich damit einfach eingesprüht habe, seitdem ist trotz Feuchtigkeit kein weiterer Rost mehr entstanden.
DäddyHärry
Keine Sorge, Klettermaxe...
solange keine Zündquelle da ist, geschieht da nix...
Du denkst an die Selbstentzündung von Ölllllappen und Fettfeudeln, was nur schön zusammengeknüllt funktioniert, flach ausgebreitet hingegen nicht.
(Heuhaufen können sich ebenso entzünden, gemähte Wiesen hingegen nicht!)
Gruß Härry
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
Das Problem mit der möglichen Selbstentzündung besteht wirklich nur bei z.B. dicht zusammengeknülten Lappen die gut getränkt sind.
Ansonsten ist Firniß ja nichts weiter wie Ölfarbe ohne Pigmente.
Mit Bleioxid gemischt gibt es die gute Bleimennige, mit Eisenoxid oder ähnlichem nennt es sich Penetriermittel.
Die Pigmente erhöhen eigentlich nur die mögliche Schichtstärke bevor der Firniß wegläuft.
Was man aber beachten sollte, es dauert etwas bis der Firniß getrocknet ist, gerade auf Blech. Das ist aber auch ein Vorteil denn so hat er länger Zeit zu kriechen. Owatrol ist übrigens sehr ähnlich.
Beides kann man auch nehmen um Farbe zu pimpen (natürlich keine Wasserlacke).
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Hallo Ihr Lieben
Mann lernt nieeee aus.
Habe ich das richtig verstanden, Ihr nehmt Leinöl-Firniß als Rostschutz auf dem Blech?
Kann man dann darauf lackieren ?
Habt Ihr schon mal Bleioxid untergemischt ?
Hallo Amdigo,
ja, wenn es irgendwann mal trocken ist kann auch drauf lackiert werden. Für 2K-Lack muß evtl. noch eine Zwischenschicht rein.
Ich denke für Firniß kann man die selben Voraussetzungen annehmen wie bei Owatrol. Da es sich hier um ein Naturprodukt handelt sollte es auch keine Streß mit der Umwelt geben. (eigentlich ist doch alles Natur oder
Bleioxid habe ich noch nicht zugemischt. Ist auch nicht sonderlich gesund (vor allem wenn man spritzt, Sprühnebel).
Firniß oder Owatrol ist ja auch dafür gedacht daß es insbesondere in Ritzen kriechen soll oder in den Rost eindringen.
Ölfarbe ist übrigens ziemlich das gleiche, nur noch Pigmente dabei.
Firniß geht auch gut wenn man Holz am Auto hat (z.B. mein Unterboden oder bei anderen die Unterkonstruktion im Fahrerhaus). Da dringt es ins Holz ein und ist auch ein guter Schutz gegen Feuchtigkeit.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Danke für die Antwort.
Man macht sich viel zu viel Streß mit allen "komplizierteren Lösungen"
Jetzt wir erstmal ein riiiieesen Kanister Firniß geordert...........
Wie viele Fahrzeuge willst Du beschichten?amdigo hat geschrieben: Jetzt wir erstmal ein riiiieesen Kanister Firniß geordert...........
Man braucht erstaunlich wenig Firniß habe ich festgestellt.
Na Du wirst es selbst sehen.
Ciao
Veit
naja, erstmal den "LKW" mit Anhänger (Skoda Favorit Pick Up BJ. 92). da muss ich die Holhräume mal behandeln und dann kommt Stück für Stüch der Hanomag dran.......
Tolle Sache. Von Airbrush Gerätschaften hab ich aber keinen Plan.
Welchen Kompressor braucht die Pistole und hat jmd einen Tipp ?
dura lex, sed lex
Als Kompressor geht so ziemlich alles was ein bißchen Luft liefert.
1-2,5 Bar Druck reichen völlig aus. Luftverbrauch ist recht niedrig.
Bei Airbrushkompressoren muß man auch schauen wie es mit der Einschaltdauer aussieht, manche dürfen nur 50% EInschaltdauer oder max. 20min am Stück.
Man kann so was auch aus einem Kühlschrankkompressor bauen.
www.h-haider.de/bauanleitung.pdf (noch nicht ausprobiert)
http://www.wettringer-modellbauforum.de ... adID=32393
und noch einer
http://www.awlingen.de/Kompressor/
Ciao
Veit
und noch einer
Ciao
Veit
Kummpelchen
wer schon eine Druckbecherpistole für die Hohlraumversiegelung hat, kann die auch für diesen Zweck nutzen. Meist sind ja zwei Düsen dabei: mit der einen kann man das Öl in die Hohlräume spritzen, mit der anderen Flächen besprühen.
http://www.hohlraumfett.de/images/druck ... istole.jpg
Uli
Uli
- Michael
Probier mal das Owatrol Öl vom Korrosionsschutzdepot aus. Das Zeug ist genial. Läst sich auch gut pinseln und rollen. Konserviert den Rost wirklich gut und hat eine hoher Ergiebigkeit.amdigo hat geschrieben:Danke für die Antwort.
Gruß Michael
- Schlawiner
- Kampfschrauber
ICh würde auch Owatrol verwenden und zwar das für Metall. Keine Ahnung ob das jetzt eine Falschinfo ist. Unser Bootstischler hat mir mal verraten, das reiner Firnis nur für Holz zu verwenden ist.
Wenn Du das Das Zeug trotzdem verwendest und eine Lappen im Einsatz hast, diesen schön ausgebreitet auf einer nicht brennbaren Unterlege austrocknen lassen. Zusammengelegt passiert das oben beschriebene. Pinsel schön reinigen.
LG Peter
LG Peter
- Lassie
ich hab meinen Unterboden auch mal mit Owatrol eingesprüht. Kann man hervorragend in eine alte Pumpflasche füllen und ganz lässig in alle Ecken sprühen. Geht vor allem ohne Kompressor, Strom und grossen Material-Einsatz
Viele Grüsse
Viele Grüsse
