Kleiner Holzofen - Suche Tips
TobiasXY
Re: Kleiner Holzofen - Suche Tips
#121 Beitrag von TobiasXY » 2013-10-11 0:53:18
jonson hat geschrieben: Schamotte im Ofen fürn Laster ichs absulut null optimal... Da braucht der Ofen eine Stunde bis warm...
Hält aber auch länger warm als ohne :P
Das finde ich irgendwie richtig cool bei der Fußbodenwasserstandheizung...hält vermutlich ewig die Wärme (Nachteil die Anlaufzeit)
Garfield
#122 Beitrag von Garfield » 2013-11-10 13:53:03
Mal das Thema wieder nach oben holen :D
Gerade gefunden:
rund
http://www.ebay.de/itm/Werkstattofen-Ka ... 23319459f2
Den find ich mal klasse , der Preis passt ,wiegt nur 28kg , Versand kostenlos .
eckig
http://www.ebay.de/itm/NEU-Werkstattofe ... 5661298%26
okay hier ist es mit der Qualität eher jämmerlich wenn ich mir die Schweissnähte und das wellige Blech anschaue.
Noch mal 10kg leichter
Garfield
tauchteddy
#123 Beitrag von tauchteddy » 2013-11-10 15:47:38
Beide mit platzverschwendendem hinterem Rauchrohrabgang.
Zuckerbrot ist aus.
Macintechno
#124 Beitrag von Macintechno » 2013-11-10 16:51:18
Gibt doch kaum was besseres wenn man direkt nach hinten durch die Wand kann! Oben drauf ein Teekessel was nur möglich ist bei Anschluss hinten! Ich sehe da nur Platzverschwendung wenn man nach oben raus muss (!)
tauchteddy
#125 Beitrag von tauchteddy » 2013-11-10 17:00:45
Bei meinem Ofen passt ein Teekessel oben rauf, obwohl der Abgang nach oben ist. Ich komme aber wesentlich weiter an die Wand mit dem Ofen. Ich habe noch keinen LKW gesehen, bei dem in 80 cm Höhe das Rauchrohr seitlich aus der Wand kommt, entweder weiter oben oder gar nicht aus der Wand, sondern durch's Dach. Für beids ist ein Abgang nach oben günstiger, denke ich.
Zuckerbrot ist aus.
Macintechno
#126 Beitrag von Macintechno » 2013-11-10 17:05:03
Also bei mir (Refleks Ölofen) muss ich mit dem Rohr seitlich durch die Wand weil direkt drüber Solar aufm Dach ist. Aber ich gehe erst innen nach oben und dann 30cm unterm Dach nach außen.
Ofenrohrausgang oben und Platz für Tee ist natürlich Ideal!
danimilkasahne
#127 Beitrag von danimilkasahne » 2013-11-10 17:07:11
@TT ... es wurde helfen, wenn du dem Leser sagsts,
ob du von früher (im Aufliger?) oder heute von der Arche (Hütte auf Pram) schreibst....
TobiasXY
#128 Beitrag von TobiasXY » 2013-11-10 17:31:50
Je nach Größe des Koffers / Bauwagens finde ich es Quatsch die Abwärme des Ofenrohrs nicht zu nutzen...
tauchteddy
#129 Beitrag von tauchteddy » 2013-11-10 18:16:35
Auflieger war immer nur Keller, ich schreibe aktuell, also von der Arche (Prahm). Wenn ich aus der Vergangenheit, vom Setra, erzähle, dann schreibe ich das dazu.
Der Bus war ja (leider) so geplant, dass ich keinen Ofen hatte. Im gegensatz dazu hat die Arche nur den ofen, keine andere Heizung.
Das hier ist mein Ofen, der ist zwar mit 57 kg immer noch ziemlich leicht, aber doch deutlcih schwerer als die letzten beiden verlinkten. Ich habe allerdings auf der Arche mehr Platz als man in einem LKW hat.
Zuckerbrot ist aus.
SimonB
#130 Beitrag von SimonB » 2013-11-11 12:12:16
Ich würd' ja weiterhin die Fahne für die älteren Öfen hochhalten: Besser verarbeitet, meist billiger, hübscher.
Eins, Zwei, Drei, Vier. :D
Simon
andi79
#131 Beitrag von andi79 » 2013-11-11 19:36:22
also die "zwei" sieht meiner meinung nach geeignet aus.
brennkammer scheint passabel groß, rohrabgang oben trotz "koch"platte. insgesamt nicht zu groß.
gefällt mir.
lg
andreas
"home is where I park it"
pshtw
#132 Beitrag von pshtw » 2013-11-15 0:32:22
jetzt ist mein Schornstein fertig und ich krieg Angst!
1. Brauche ich so nen CO2 Warner und funzt der überhaupt bei Kohlenmonoxid ? Einen Rauchmelder hab ich schon, aber der reagiert doch nur optisch auf Lufttrübung, oder ?
2.Frage an die Schornsteinexperten: Irgendwo oben in diesem Tröt ging das mal um Kondensat im Schornstein: Das entsteht wenn im Rohr zuwenig Temp. ist und die Abgase sich auf dem Weg nach draußen / oben abkühlen, richtig ?
Ich habe nämlich extra einen besonders langen abnehmbaren Schornstein gebastelt aus dünnwandigem 70 er Alurohr, schön lang für guten Zug und damit die Nachbarn nicht sofort quengeln, mein Abgas tritt jetzt in 8 m Höhe aus, kurz vor der Stratosphäre :D Meint Ihr, daß das kontraproduktiv ist ? Wo bleibt dies Kondensat eigentlich, müsste doch auf dem Weg runter wieder verdampfen, oder ? Also, wie warm soll das Gas oben rauskommen, gibts da Werte?
Ich habe einen zweiten kürzeren Aufsatz, mit dem bleibe ich unter 4 m Außenhöhe, habe aber auch nur 1,5m Rohrlänge ( 70*2,9mm Siederohr ) das wird schön warm, Abgas tritt auch warm aus, es qualmt aber mehr und der Ofen zieht deutlich weniger / neigt eher dazu, in die Bude zu atmen, zumindest wenn ich was nachlege, das tut er bei den 6m Schornstein absolut nicht, da kann man die Klappe offen lassen....
Ich habe noch nicht viele Versuche gefahren, aber das optimale Brennmaterial habe ich schon gefunden : Torf , der glüht viel gleichmaßiger als Brikett langsam vor sich hin und hält viel länger vor als nervös brennendes Holz. Also, falls Ihr jemals irgendwo guten Hochmoor-Torf ( 120-150,- / to ) kriegen könnt, sofort kaufen, es gibt nichts besseres und das Beste: Es riecht nicht nach DDR sondern nach Schottischem Hochland und teurem Alk in Holzfässern :rock:
liebewasdubist
#133 Beitrag von liebewasdubist » 2013-11-15 7:45:51
Gute Ideen
http://www.ebay.co.uk/itm/Frontier-Port ... 1141433629
Wenns ein bissel mehr sein soll:
Aus zwei Traktorfelgen selbstgebauter Saunaofen.
https://lh5.googleusercontent.com/-C0RZ ... 473%29.jpg
__________________
BSE geht beim Grillen raus !!!
tauchteddy
#134 Beitrag von tauchteddy » 2013-11-15 9:07:58
War Torf nicht ökologisch bedenklich, weil dafür Moore trockengelegt werden?
Zuckerbrot ist aus.
el_vago
#135 Beitrag von el_vago » 2013-11-15 18:08:29
Hätte da noch eine patente Schornsteinidee beizusteuern - so ähnlich gesehen an Hütten in Kanada - zieht bei jedem Wetter.
"Ich reise, also bin ich."
"Wenn ich stehe, repariere ich."
"Sofern ich länger stehe, habe ich einen weiteren Enkel bekommen."
El Vago
pshtw
#136 Beitrag von pshtw » 2013-11-15 21:40:43
aus geologischer Sicht ist Torf ein nachwachsender Rohstoff, dauert nur etwas länger :D geht aber schneller als Braunkohle für Briketts, frag mal die Leute in Garzweiler die ihre Dörfer räumen müssen, im Moor wohnt zumindest keiner :joke:
Nee, im Ernst, die Champignons im Supermarkt wachsen auch auf Torf, genau wie die Erdbeeren aus´m FolienTunnel die man Pfingsten schon kaufen kann und in sämtlichen Blumenkästen Deutschlands ist Blumenerde auf Torf-Basis, da werde ich mit meinem halben m³ Verbrauch in den nächsten 10 Jahren wohl kaum ein größeres ökologisches Desaster anrichten als wenn ich mit dem LKW fahre, die Neubildung von Erdöl dauert noch deutlich länger als die von Torfmooren :D
Was ist denn nun mit nem Kohlenmonoxid-Detektor, gibt das sowas und wo ?
Danke
#137 Beitrag von Ulf H » 2013-11-15 21:55:43
... ja, es gibt KohlenMONoxid-Detektoren ... das sind aber in jedem Fall andere Geräte als die für KohlenDIoxid ... ich hab hier einen von Hersteller Kidde rumliegen ... und bei mir war der immer schön still, nur nach 2 Jahren fing er deutlich an zu nerven und schrie sehr ausdauernd nach neuen Batterien ... ich meine, der kostete 2011 etwa 70 EUR, während andere Melder z.B. Gas, Kombi, CO2 allesamt so für um 30 EUR zu haben waren ... mir wars das wert, denn CO ist wirklich was ziemlich endgültiges ... zusammen mit einem Rauchmelder für unter 10 EUR ausm Baumarkt, fühle ich mich ausreichend bewarnt ...
pshtw
#138 Beitrag von pshtw » 2013-11-15 22:20:52
Cool,
Danke, hab grade bei ebay nach Kidde gesucht,
erledigt,
magmog
#139 Beitrag von magmog » 2013-11-16 14:24:02
guude,
mal mit "Zeltofen" gesucht? von der Leistung das richtige,
von schrottvedächtig bis gut brauchbar alles dabei,
auf alle fälle vieles nicht im yachtpreissegment.
https://www.google.de/search?q=zeltofen ... 08&bih=524
tschö! Justus.
TobiasXY
#140 Beitrag von TobiasXY » 2013-12-02 22:21:58
Nochmal zur Rohrlänge.
Ich werde jetzt von 2,5m Rohrlänge auf 1,5m Rohrlänge reduzieren.
Ohne Mist, mit 2,5m hat mein Ofen einfach zuviel Zug, das ist der Pure Wahnsinn, bei mir hat sich schon von der Hitzeentwicklung der erste Meter Edelstahl verfärbt :eek:
Der bollert durch….man o man... :angel:
pshtw
#141 Beitrag von pshtw » 2013-12-03 0:32:36
wg. der Thermodynamik : die Rohrlänge hat aber auch mit dem Durchmesser zu tun, oder ?
Was zieht besser: Kurzer dicker Schornstein oder länger mit weniger Durchmesser ? In dem zweiten muss sich dieselbe Abgasmenge zwangsläufig schneller bewegen, wg. kleinerem Durchmesser, kann sie aber auch, hat ja mehr Länge zum Aufsteigen / Ziehen, oder ?
Ich habe meinen Ofen vor dem Einbau mit verschiedenen Durchmessern ( je ca 4m ) ausprobiert, bei 60mm ging gar nix, bei 70 mm zog er deutlich besser, die Erprobung im eingebauten Zustand läuft grade erst an, da der KAT zwei Wochen in der Halle war mangels ESP. Ich habe aber vor der Pumpenkur den Ofen mal mit 5 m langem Schornstein laufen lassen und da zog er wie sehr gut, ich hätte höchstens Angst vor evtl. Kondensat/wg. zu langem Schornstein, deshalb jetzt die
FRAGE : Wie heiß sollte das Abgas oben noch rauskommen ? Unterhalb welcher Temp. bildet sich Kondensat ? Kennt da jemand ne Faustzahl ?
Danke,
P.S. würde ja gerne Fotos einstellen, bin aber unfähig, die kleiner zu bekommen, das in dem anderen tröt empfohlene Irfanview versteht mich nicht, gibts da noch was einfacheres ?
Puffi
#142 Beitrag von Puffi » 2013-12-03 11:23:17
Hi zusammen,
für so etwas gibt es Berechnungsprogramme, Schornsteinfeger, Heizungs- oder Schornsteinbauer haben diese. Hier kann genau der Durchmesser, die Höhe und der Taupunkt ausgerechnet werden. Wenn Du also so jemanden kennst geht es ohne Versuche.
Gruß Puffi
amdigo
#143 Beitrag von amdigo » 2013-12-03 23:50:32
habe heute beim "Containern" im örtlichen Baumarkt, dort hole ich die Einwegpaletten zur häuslichen thermischen Verwertung ab , im Schrottcontainer nen Werkstattofen gefunden und "umgelagert".
Die rufen dafür 109 Euro für das Ding auf.
Der hatte nur ein paar Kratzer im Lack..
Das Ding ist ca.30x30x90, Ofenrohr hinten, mit ner Herdplatte und soll 4,5 kw bringen.
Das Ding hat ne Option, im Koffer verbaut zu werden.
Werde den verbauten Schamott im Ofen noch "geländegängig" befestigen.
Garfield
#144 Beitrag von Garfield » 2013-12-04 6:05:37
amdigo hat geschrieben:Hallo,
Hey Glückwunsch ,da haste was feines für lau gefunden .Wo seht der Container ,ich such auch noch so was :D Ich finds echt der Hammer was alles weg geschmissen wird. Im Laden Schild dran 50.- garantiert hätte den jemand gekauft.
Garfield
amdigo
#145 Beitrag von amdigo » 2013-12-04 11:50:17
es wird tatsächlich viel weggeschmissen.
Und an die Container des Baumarktes kommt man ohne Probleme ran.
Hier mal die Sachen, die ich, abgesehen vom holz und diversen Metallteilen (zur Weiterverabeitung) dort rausgeholt habe in den letzen zwei Jahrte:
Tischkreissägen
6 Metallklappstühle fürn Garten
Relaxliege
30 kw. Gasgebläse
2 Gasöfen
diverse Regale
Heizkörper
Badheizkörper
Wagenheber
usw.
Teilweise waren das nur die Ausstellungsstücke, die einfach weggeschmissen wurden....
Mein LKW steht ja in ner Halle auf dem Grundstück einer Recylingfirma und wenn du da mal über die Abladefläch schleichst.....
Hier die "Beute" der letzen 14 Tage..
1 Wanddesign-WC unbenutzt
Flex 125 von Würth
Industriestaubsauger
LED-Leuchtstofflampe
diverses Werkzeug
Akkuschrauber
Bohrmaschinen
Flachbildschirme
Orginalverpackt, Packung beschädigt:
Schlauchboot
3-Mann-Zelt
usw...
Das sind nur die Teile, die unbeschädigt und funktionstüchtig waren.
Da fragt man sich, warum dass alles entsorgt wird.
Mittlerweile entscheide ich "Vor Ort" kannste gebrauchen oder nicht, "Lagerhaltung" sind die Kapazitäten begrenzt.
Aber als gelernter und gelebter "Ossi" fällt es schon manchmal schwer...
Puffi
#146 Beitrag von Puffi » 2013-12-04 13:19:35
Hi Amdigo,
wo wohnst Du ich bräuchte auch solche Sachen, Spaß.....
Es ist wirklich unglaublich was alles weggeworfen wird. Somit muß der Name Mülltaucher ( Lebensmittel ) offenbar genauer definiert werden, vielleicht in Deinem Falle Zubehörtaucher, Spaß.....
Gruß Puffi
Garfield
#147 Beitrag von Garfield » 2013-12-04 18:30:55
So jetzt sollten wir hier Schluß machen mit Texten die nix mehr mit dem Eigentlichen Thema (Kleiner Holzofen) zu tun haben ,auch wenns schwer fällt ;) Ich glaub ich muß bei unserm Baumarkt auch mal gucken wo die Container stehen :joke:
Gruß Garfield
jonson
#148 Beitrag von jonson » 2013-12-06 12:39:08
Ich hole mein brennholz auch immer aus dem container im Baumarkt. die sind froh wenn ichs mitnehme..
andi79
#149 Beitrag von andi79 » 2014-08-27 17:21:49
find den thread am passendsten - weil sehr ausführlich -, auch wenn sich meine frage genaugenommen nicht um die holzofenwahl, sondern um den einbau dreht.
ich muss nun endgültig meinen grundriss festlegen und die noch fehlenden wände/möbel einbauen, so dass der PLATZ den der ofen einnimmt sehr relevant wird.
Nehmen wir an, ich hätte einen holzofen, der 30cm breit sowie tief ist und der oben ein nach hinten gehendes rauchrohr hat.
in meinem grundriss steht der ofen quer zur fahrtrichtung (also mit dem hinteren teil richtung seitenwand) neben einer ca. 1m hohen holzplatte, die die sitzbank seitlich abschließt, und der badwand (so wies aussieht auch holz).
selbstverständlich wird alles mit hinterlüftetem blech abgeschirmt.
aus den erfahrungswerten (v.a. der wohnen-im-lkw-fraktion): wie viel abstand brauche ich mindestens seitlich? und nach hinten?
in der bisherigen planung hätte ich auf beiden seiten jeweils nur 7cm plus blech mit 2cm hinterlüftung (insgesamt ca. 9,5cm zwischen ofen und holz). reicht das? maximal käme ich auf jeweils 3cm mehr.
nach hinten hätte ich 50cm, also wohl auch für den abstand rohr-wand ausreichend, oder?
falls das viieeel zu wenig ist, muss ich einiges an anstrengungen unternehmen, um den grundriss umzustellen - mehr al die hälfte des einbaus steht immerhin schon.
danke für eure antworten!
lg
andreas
Dieselsurfer
#150 Beitrag von Dieselsurfer » 2014-08-29 20:28:29
hi, also bei mir sinds an der engsten Stelle auch nur 8cm zum Blech und das geht. Und ich wohn schon ne Weile in der Büchse;-)
