kardanwelle montieren
willem van der ziel
#1 Beitrag von willem van der ziel » 2013-10-23 21:20:40
Hallo leute
Bei meinem Mercur was das schiebeteil von der kardanwelle ( getriebe - VTG ) an der seite von das getriebe montiert . Ist das Original oder gehört es an der seite von der VTG.
Grüsse Willem, Enschede Holland.
Re: kardanwelle montieren
#2 Beitrag von Uwe » 2013-10-24 16:09:13
Hallo Willem,
Bei der Kardanwelle ist das denke ich egal - anders mag es bei den Wellen zu den Achsen sein, da ist die VTG-Seite etwas geschützter...
ud68
#3 Beitrag von ud68 » 2013-10-25 12:54:34
und das Werkstatthandbuch sagt: das Schiebeteil soll am höheren Ende sein, weil es dann besser vor Dreck geschützt ist
(ich hätte es ja zuerst andersherum versucht, weil der Dreck dann aus der Keilwelle rausfliest - aber möglicherweise haben die bei Deutz das ja ausprobiert und kamen zu o.g.)
Ural 4320 bywolf
AW: kardanwelle montieren
#4 Beitrag von Ural 4320 bywolf » 2013-10-25 17:30:32
Naja wenn du Fett o ähnliches an deiner Kardanwelle hast, glaube ich dass da kein Dreck rausfließt. :wub:
Ich bin für die Beschreibung ausm Werk.
Aber so rein Theoretisch ohne Witterungs und Fahreinflüsse ises wurscht.
Gruß Matze
Die Lösung ist immer eine Frage der richtigen Kombination
ud68
#5 Beitrag von ud68 » 2013-10-25 20:50:42
kam vielleicht falsch rüber - ich bin auch für die Handbuch-Variante
willem van der ziel
#6 Beitrag von willem van der ziel » 2013-10-29 21:54:21
Ich glaube auch das es " wie es in denn handbuch steht " nicht da so steht weil es egal ist.
Meistens steckt ein idee oder logic dahinter.
Vielen dank fürs mitdenken.
Grüsse Willem
