Dumme Frage Rundhauber-Frontmaske
lunschi
#1 Beitrag von lunschi » 2007-09-04 18:58:39
Hallo Forum,
hab mal eine Frage zum Rundhauber (710 in unserem Fall) - wie kriegt man die Frontmaske (das Mittelteil vor dem Kühler) raus? Ich hatte gehofft, das ginge relativ einfach, meine bisherigen Bemühungen haben jedoch noch nichts zum wackeln gebracht. Muß der Kühler mit Halterung gleich mit raus oder kriegt man die so raus?
Gruss,
Kai
roman-911
#2 Beitrag von roman-911 » 2007-09-04 19:28:57
hi Kai,
der trick sind die 4 ! kleinen versteckten schrauben die die maske nach rechts und links mit der "backe" verbinden.
zu finden im bereich 1-10 cm von oben im seitensteg der maske.
ausserdem klemmt das teil oft.
viel erfolg!
grüsse roman
Mathias
#3 Beitrag von Mathias » 2007-09-04 20:29:26
genau !
rechts und links jeweils 4 schrauben M8 SW13....
dann kräftig an der frontmaske zerren
in hartnäckigen fällen schrauben und frontmaskenspalt vorher mit WD40 baden...
und ganz wichtig!!! vorher den schnapper der mutorhaubenentrigelung abschrauben,oder zumindest auf den seilzug achen,beim maske rausnehmen,,, :ohmy:
man schlägt den scnapper sehr leicht in den kühler :ohmy: Vorsicht!!!
mfg: mathias :D
Nicht mehr im Forum aktiv!
#4 Beitrag von Pirx » 2007-09-04 21:15:37
Hallo lunschi!
Nur der Vollständigkeit halber:
Es gibt nicht nur die 4 Schrauben oben (je 2 links und 2 rechts), wie schon beschrieben. Sondern es gibt unten noch einmal 4 Schrauben (2 li/2 re), die senkrecht durch Kühlermaske und einen Quereträger aus 4-Kant-Stahlrohr geschraubt sind. Das muß alles ab, bevor man den großen Hebel ansetzt ..
lunschi
Schrauben
#5 Beitrag von lunschi » 2007-09-04 22:52:38
Hallo und Danke
der versammelten Rundhauber-Experten-Gemeinde!! Das werd ich dann mal versuchen bzw. suchen.
@Pirx: schon wieder daheim oder kommt das jetzt direkt aus Marokkko?
Gruss,
Kai
Zuletzt geändert von lunschi am 2007-09-04 22:54:47, insgesamt 1-mal geändert.
lunschi
Schrauben Frontmaske
#6 Beitrag von lunschi » 2007-09-06 20:53:16
so, jetzt ist die Glocke geworden... Die Maske ist tatsächlich mit insgesamt 12 M8-Schrauben an der Karosserie "festgenäht", die versteckten in der Kotflügelwölbung hatte ich bisher übersehen. Dazu noch eine M6-Schraube, welche die Luftführung auf der Beifahrerseite hält, das Haubenschloß (4 x M6) und fertig ist.
Danke für die Tipps!
Kai
Eisbaer
Frage
#7 Beitrag von Eisbaer » 2007-09-07 0:59:38
Frage.: Weis eigentlich irgendjemand hier, warum es beim Rundhauebr zwei "Gesichter gab ???
Einmal den rechteckigen Grill, und dann den ovalen langen ??
Ich dachte zuerst dass das mit dem allrad fahrgestell zusammen hängt, allerdings gibts acuh Feuerwehrautos mit Allrad , und dem ovalen grll. :angel:
gruss Sven aus dem saarland
hano-mac
#8 Beitrag von hano-mac » 2007-09-07 4:31:22
moin,
zu den unterschiedlichen gesichtern findest du hier etwas:
http://www.maggie-deutz.com/iv/index.ph ... opic=10798
groetjes
sven
...öttel...öttel...öttel...
roman-911
#9 Beitrag von roman-911 » 2007-09-07 11:57:59
hi Sven,
meine bescheidenes gedächnis fördert folgende ungesicherte und subjektive erfahrene info zu tage.
710: immer integriert im oval
911 alt: integriert im oval
911 neuer(ab 74?): kurzer radstand froschgesicht
911 neuer: langer radstand integriert im oval
1113 alt: integriert im oval oder frosch
1113 neuer(ab 74 ?): immer froschface...
1519 : frosch
alles ohne gewähr ... :blush:
fahre frosch bj. 1982 > was isses :D
grüsse roman
mbmike
#10 Beitrag von mbmike » 2007-09-07 12:10:51
netter Versuch???? :blush: Aber....? :search:
..und was ist z.B. mit meinen Frosch? LAF 322 Bj. 1962?
Vergiß es, eine Regel darin zu suchen - die einzige Regel, die es gibt, ist, dass es kein Regel gibt!
Viel Spaß beim Regeln! :D
Gruß aus dem Maasland
Mike
Krusty
#11 Beitrag von Krusty » 2007-09-07 12:18:41
911 neuer(ab 74?): kurzer radstand und froschgesicht
Wie der Herr so sei Gscherr :D :totlach:
roman-911
#12 Beitrag von roman-911 » 2007-09-07 12:21:00
@ mbmike:
ich und regeln...muuaahahahah, frag mal meine frau... :lol:
da war ich noch nicht geboren, da kenn ich mich noch schlechter aus...aber 322 ist vorgänger von 1113 beide haben eine quersumme in der modellbezeichnung, einmal rund einmal unrund.
das ist das erkennungssignal für frosch oder halt eben vielleicht eben auch nicht...oder so.
küss ihn mal, vielleicht wirds ein actros... :D
obwohl wie ich dich kenne hast Du Dein altes mädchen schon mehrfach gebusselt.... :wub:
@krusty.
böser mann...na warte... :ninja:
grüsse roman
Zuletzt geändert von roman-911 am 2007-09-07 12:25:12, insgesamt 3-mal geändert.
mbmike
#13 Beitrag von mbmike » 2007-09-07 12:33:09
roman-911 hat geschrieben:@ mbmike:
@krusty.
grüsse roman
Nun roman, dass sich die Damen der Schöpfung naturgegeben mit Regeln besser als wir auskennen, sollte mittlerweile auch bis in die südlichen Gefilde diesseits der Barbarengrenze vorgedrungen sein! :p
Wer Regeln als den maximalen Rahmen des Ausschöpflichen (pruuust) begreift, zeugt meiner Meinung nach nur von zu gerinmger Phantasie, man kann auch sagen Einbildungskraft - bilde ich mir jedenfalls ein. Oder warum sind Juristen selten Phantasten? Und wenn ein Jurist doch Phantast ist, sprengt er alle Grenzen! So einen kenn ich auch und der ist mir selbst zu anstrengend!!
Aus meinem alten Mädchen wird übrigens mit Sicherheit kein actros, gaaaanz sicher nicht - tja! :wub: Naja, deshalb direkt Frosch zu sagen wäre ja auch nicht nett! :eek:
Mike
roman-911
#14 Beitrag von roman-911 » 2007-09-07 12:57:55
...und ist einfach nur teuer und seeehr flüssig...
frosch sollte hier niemanden beleidigen, das "alte mädchen" nicht,
herrn DC nicht, hernn MB nicht, und schon garn nicht mich (krusty Du alt.... wirst schon sehen...).
? limes?
oder meinst Du den rhein? :p
oder gar die A-8?
grüsse roman
mbmike
#15 Beitrag von mbmike » 2007-09-07 13:42:38
"Der Limes in Deutschland, mit 550 km das längste Bodendenkmal nach der Chinesischen Mauer, stellte in der Antike die Grenze zwischen dem Römischen Reich und den germanischen Stammesverbänden dar. Er verlief vom Beginn des zweiten Jahrhunderts bis zur Mitte des dritten Jahrhunderts nach Christus durch die Gebiete der heutigen Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz."
...und alle die jenseits des Limes wohnen, werden (im Unimurr-Forum! spaßeshalber) Barbaren genannt!!! :D :wack:
Bei uns in "Norden" war der Rhein die Grenze, da brauchten die ollen Römer nicht soviel schaufeln :lol: , dennoch sind die von der "schäl Sick" also= rechte Rheinseite, heut immer noch ein wenig barbarisch! :D
Nur keine Panik: Ich sag es doch meinem alten Mädchen gar nicht, dass Du "Frosch" gesagt hast!!!
Der spezifische Jurist teuer?? Keine Ahnung, wird von der EU bezahlt! Aber flüssig ist der überhaupt nicht! Nach der 3. Scheidung kannste verdienen, soviel wie de willst - da bleibt nix mehr von übrig und als dann seine 21-jährige Tochter ihn mit 42 zum Opa machte, war es auch mit dem Kleingeld ganz aus.... :search:
Mike
Eisbaer
Durcheinander
#16 Beitrag von Eisbaer » 2007-09-08 1:06:39
Also, gibts bei der Masken, und Typenverteilung ein heiloses Durcheinander !!
Ich kann nur bestättigen, dass das Froschgesicht von anfang an beim LA322 eingesetzt wurde.
gruss Sven aus dem Saarland
