Kabine 1 auf KAT Frage .....
landwerk
#1 Beitrag von landwerk » 2013-09-24 19:12:19
möchte Morgen die Kabine 1 vom Deutz auf den KAT heben.
Dazu habe ich einen Stapler, die Zurrketten und Containerecken ( Antirutschecken ).
Brauche ich die Ecken für den kleinen Container ?
Wird der Container auf die Ecken gestellt oder nachträglich die Ecken an den Container gesteckt ?
Also alle die beim Bundeswerk waren und sind ...
Wie geht die Kabine 1 auf den KAT ????
OLi
Lobo
Re: Kabine 1 auf KAT Frage .....
#2 Beitrag von Lobo » 2013-09-24 19:51:45
er passt entweder vorn in die Halteschuhe oder hinten um ihn an allen 4 Ecken zu fixieren fehlen in der Mitte die Löcher, die halter kommen vorher auf den LKW dann der Koffer und dann abspannen
Maik
Flammkuchenklaus
#3 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2013-09-24 20:12:06
Für die kleine Kabine passen die Aufnahmen der Ecken nicht,
Der Koffer ist schmäler und kürzer, also nur mit den Ketten abspannen.
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
landwerk
#4 Beitrag von landwerk » 2013-09-24 20:21:49
Juti,
Danke denn weiß ich bescheid.
OLI
Lobo
#5 Beitrag von Lobo » 2013-09-24 20:24:14
wow die ist noch schmäler, wie schläft na denn dann da im Origami stiel :lol:
Maik
Flammkuchenklaus
#6 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2013-09-24 20:50:25
Gerade so quer zur Fahrtrichtung für alle unter1,90M ,darüber sollte es Längs sein.
Der neue Koffer hat nun 2,53 in der Breite und auch mehr Höhe.
Tipp, setze die Kabine nach hinten zur besseren Achslastverteilung.
Der Kat ist vorne schwer genug.
Ingenieur
#7 Beitrag von Ingenieur » 2013-09-24 23:10:44
die formschlüssige Verbindung klappt nur bei dem großen Container.
Also braucht es eine Rutsch-Sicherung zwischen Ladefläche und Containerunterseite.
Das klappt am besten mit Gummischrotplatten.
Ich habe hinreichende Mengen für die geplante Aktion.
Kann man hier kostenlos abholen.
