Heizung, Warmwasser und Strom: Planung steht an
tauchteddy
Re: Heizung, Warmwasser und Strom: Planung steht an
#31 Beitrag von tauchteddy » 2013-09-10 15:49:58
Macintechno hat geschrieben:Hab her noch einen kleinen 35L Kompressorkühlschrank für 12 V aber der ist ca. 20Jahre alt.
Sowas habe ich auf dem Boot, trotz 1x 50 WP und 1x 90 WP reicht der Strom nicht ...
Zuckerbrot ist aus.
Macintechno
#32 Beitrag von Macintechno » 2013-09-10 18:04:41
Momentan habe ich 420Wp und zur Not kommen halt noch 1-2 Platten dazu. Die Module sind ja mittlerweile recht günstig.
Mit 420Wp kann ich bei 12V Anlage und voller Sonne so ca. 20A Ladestrom erzielen, richtig?
Bei 3h Sonne sind also schonmal 60Ah drin. Das bringt schon mal ne ganze Menge.
Muss ich mal in Ruhe durchrechnen was ich an Bedarf habe, wieviel die Anlage reinbringt und wieviel Ah Kapazität ich brauche. Vielleicht gehe ich doch nur auf 12V und nicht auf 24V - mal sehen!
Daniel
TobiasXY
#33 Beitrag von TobiasXY » 2013-09-10 18:06:18
Auch bei Regen oder bewölktem Himmel? Im Herbst o. Frühling? :angel:
Grüße vom Schattenparker :joke:
Tobias
Macintechno
#34 Beitrag von Macintechno » 2013-09-10 18:43:16
Vielen Dank Tobias :joke:
Dass es Korrekturfaktoren für Jahreszeiten, einstrahlwinkel und Temperaturen gibt ist mir bekannt :-)
Daher muss ich ein bisschen genauer rechnen zu welcher zeit ich was brauche....
Bisher hatte ich ne Absorberbox mit Gas betrieben - die wollte nicht 1 Ah geschenkt bekommen ;-)
Grüße vom schönrechner ;-)
Daniel
rotertrecker
#35 Beitrag von rotertrecker » 2013-09-10 21:59:04
Hallo Daniel,
hier mal ein Erfahrungswert von mir zum Thema Gasverbrauch:
Ich habe mal von November bis Juni in ´nem Wohnwagen gewohnt, der hatte die obligatorische Truma-Gasheizung drin.
War ein TE mit 5,0 m Aufbaulänge, 2,0 m breit, also 10m².
Ich bin genau 12 Tage (So abends bis Freitag früh/mittag) mit zwei 11kg-Flaschen ausgekommen, bei folgender Fahrweise: Nachts und wenn ich auf Schicht war Heizung runtergedreht, so das die Kiste halbwegs temperiert blieb. Für 8-10 Std am Tag auf ca. 20-22° geheizt.
Der Wagen hatte die übliche Isolierung der 80iger, also ~ 30mm Styropor.
War ein recht knackiger Winter mit bis zu -15° über mehrere Tage.
Lästig war der Flaschenwechsel, denn das Gas war (natürlich) immer Nachts alle! Da würde ich mir heute ein Umschaltventil leisten...
@Tobias: das mit dem Vorrat, ich hatte zwei Flaschen, zur Sicherheit kann man ohne weiteres auch ´ne dritte beistellen, so teuer sind die Dinger ja nicht.
Und von der Störanfälligkeit kommt so ne Truma fast an ´nen Holzofen ran, is ja nix groß technisches dran.
Meine war dicke 15 Jahre alt, hat nie Zicken gemacht.
Gruß der Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
TobiasXY
#36 Beitrag von TobiasXY » 2013-09-10 22:26:33
5 Flaschem im Monat bei 18,60€ / Füllung = 93€ + Spritgeld wegen Flaschenholen
Find ich jetzt z.B. knackig. Da würde ich schon wieder über einen Wynengastank nachdenken um nur alle 1,5 Monate mal das billigere LPG tanken zu müssen :blush: (aber bis sich das dann wieder ausgleicht)
Also 5 Flaschen fürs Heizen im Monat + 2kg pro Monat für den Durchlauferhitzer + 1,5kg fürs Kochen...
Das geht eigentlich...
OK...dann ist von den laufenden Kosten der Betriebmittel das billigste:
Holzofen, dann Refleksofen 60-75€ bis hin zum Gas mit ca. 90€
Siehste wieder was gelernt :rock:
Somit das billigste für dich (Anschaffung + Betriebsmittel (f. 5Monate)):
Holzofen(60€ + 40€ Abgasrohre + 150€ Betriebsmittel);
Gas mit Flaschen (300€ Heizung + 475€ Gas + Gasflaschen + Spritgeld zum holen der Flaschen);
Gas mit Wynengastank ( 300€ Heizung, 600€ Gastank, Gas LPG 390€);
Refleksofen (1800€ + 350€)
Dann frohes wählen ^^
Zuletzt geändert von TobiasXY am 2013-09-10 22:38:45, insgesamt 1-mal geändert.
rotertrecker
#37 Beitrag von rotertrecker » 2013-09-10 22:34:47
Hallo Tobias,
jaaaa, Gas ist teuer geworden seit damals...
War in den 90igern, da hab ich für die 11kg ich glaub so 11-12 DM bezahlt...
Hach ja, früher, da war alles besser! :joke: :joke:
Neeee, nich wirklich!
Der Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Macintechno
#38 Beitrag von Macintechno » 2013-09-14 15:36:29
Hey zusammen,
Besten Dank für die Infos!
Es wird jetzt doch ne Gasanlage werden! So ne Heizung kommt in jedem Fall mal rein - so ne einfache truma mit Wandkamin!
Ob es für einen Holzofen reicht muss der Grundriss zeigen!
Mal planen!
Liebe Grüße aus Lima/Peru :-)
Daniel
