Der Mercur-Motor hat ja an der Oelwanne so nette Füsschen ... kann man da den Motor bedenkenlos drauf abstellen? ...
Deutz F 6 L 613 auf Oelwanne abstellen
Re: Deutz F 6 L 613 auf Oelwanne abstellen
Ich würde es nicht machen.
Warum nimmst Du Dir nicht ein paar Holzklötze bzw. Balken und stellst den auf die 4 Halter?
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
Gerhard Polt
Du kannst den Motor bedenkenlos darauf abstellen, nur unter das Schwungradgehäuse würde ich einen Holzklotz unterlegen damit der Motor nicht so schief steht. Du kannst den Motor dann sogar starten und laufen lassen, da passiert eigentlich garnichts, habe ich selbst schon mehrmals gemacht. Gruß JensUlf H hat geschrieben:Der Mercur-Motor hat ja an der Oelwanne so nette Füsschen ... kann man da den Motor bedenkenlos drauf abstellen? ...
Moins Ulf,
ja kannst, habe ich auch gemacht. Stelle, wie obe, unter dem schwungrad einen Holzklotz.
Zur Sicherheit einen Spanngurt rum, beim Transportieren auf der Palette.
