HILFE ... Gummilager OM 321
feuerschlucker 321
#1 Beitrag von feuerschlucker 321 » 2013-08-16 11:37:49
ich bin auf der Suche nach den beiden vorderen Gummilagern für die Motoraufhängung für meinen L 322, Motor OM 321A. Bei Mercedes ist es mehr als sinnlos weiter zu suchen. Kein Händler kann diese Lager noch besorgen.
Kann jemand helfen?????
Björn
Re: HILFE ... Gummilager OM 321
#2 Beitrag von Pirx » 2013-08-16 13:22:30
Hast Du eine Teilenummer? Dann könnte ich schauen, ob die vom OM352 passen ...
Heideblitz
#3 Beitrag von Heideblitz » 2013-08-16 13:39:01
die Teilenummer ist laut meinem alten Katalog 312 240 10 17 bei verstärkter Motoraufhängung
kann es auch die 312 220 15 17 sein.
Gruß Detlef
#4 Beitrag von Pirx » 2013-08-16 15:49:08
Hallo Björn,
die von Detlef genannten Teilenummern scheinen richtig zu sein. Sie wurden auch noch in den Kurzhauber-A-Modellen mit OM352 verbaut, sind aber leider nicht mehr lieferbar.
Die Kurzhauber-B-Modelle haben als vordere Motoraufhängung das Teil A 352 240 04 17, das auch noch für 100,- EUR pro Stück + Mwst. lieferbar ist. Leider paßt es nicht, es ist höher und hat die Befestigungsschraube in einem anderen Winkel als die Gummilager vom OM321.
Google meint, daß das originale Teil A 312 240 10 17 in Portugal bei http://www.ralpi.com noch erhältlich wäre:
http://www.ralpi.com/PDFs/Mercedes_pesados.pdf
Eventuell ist das einen Versuch wert?
Ansonsten mal http://www.classic-truck.de fragen, die sollten das Teil auch noch auf Lager haben.
feuerschlucker 321
#5 Beitrag von feuerschlucker 321 » 2013-08-16 17:41:09
die alte Teilenummer von Mercedes musste umgeschlüsselt werden. Die neue Nummer ist 345 240 02 17.
Björn
feuerschlucker 321
#6 Beitrag von feuerschlucker 321 » 2013-08-16 17:43:51
Nachtrag:
Bei classic-truck.de ist es auch nicht mehr zu bekommen.
Heideblitz
#7 Beitrag von Heideblitz » 2013-08-16 18:44:49
die hinteren Lager habe ich vor Jahren mal bei dieselmot gekauft. Vielleicht haben die noch was liegen.
Gruß Detlef
#8 Beitrag von Pirx » 2013-08-16 20:17:04
feuerschlucker 321 hat geschrieben:Hallo,
Björn
Ich schau mal am Montag. Gefühlsmäßig kommt mir ein Teil mit einer 345er Nummer aber falsch vor ...
P.S.: Ach so, Montag habe ich ja wahrscheinlich gar keine Zeit. Könnte eventuell auch Dienstag werden.
Heideblitz
#9 Beitrag von Heideblitz » 2013-08-16 22:43:12
bei den vorderen Tragarmen gab es im Laufe der Jahre Änderungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich am Motorblock des 352er beim Wechsel von A auf B-Modell etwas geändert hat. Evtl. passen also die B-Modell Lager mit den entsprechenden Tragarmen auch zum OM 321 im 322.
Falls gerade jemand in Indien ist, die Lager vom Tata 1012 sollten passen.
Gruß Detlef
#10 Beitrag von Pirx » 2013-08-19 21:44:37
Hallo Detlef,
natürlich kann man die Motorlager vom B-Modell-Kurzhauber samt den dazugehörigen Tragarmen einbauen. Das würde passen, lohnt sich aber meiner Meinung nach finanziell nicht. 2 passende Lager sollten ca. 2 x 50,- EUR kosten, ein Komplettumbau mit Tragarmen als Neuteile wird wohl eher bei 500,- EUR landen.
Hallo Björn,
die Motorlager mit der Nummer 345 240 02 17 sind zwar etwas breiter und höher, sollten aber an Deinen Motor passen (ohne Gewähr). Theoretisch sind sie bei MB auch noch lieferbar für 49,20 EUR netto pro Stück.
Der hier kann angeblich ebenfalls liefern:
klick
Sharleena
#11 Beitrag von Sharleena » 2013-08-19 21:56:17
Habe vom '73er OM352 auch noch was rumliegen...
MB # 3522410010 & MB # 3522400417
Bei Bedarf: PN
