Dieselleitungen und Separ
der Steyr bekommt größere Tanks und einen Separ Filter. Dabei erneuere ich gleich alle Dieselleitungen. Mit Suchen hab ich folgendes gefunden:
- Leitungen würde ich aus Tecalan machen / Innendurchmesser 10 mm. Welche Wandstärke? Bei Winkler gibt 1,5 oder 2 mm?
- Lt. Anleitung Separ sollen keine Hohlbohrschrauben und Ringstutzen verwendet werden. Was dann?
- Habt Ihr wie in der Einbauanleitung empfohlen unmittelbar vor dem Separ noch einen Absperrhahn?
Re: Dieselleitungen und Separ
Hallo Tom,
ich würde bei Tecalan immer die dickere Wandstärke bei gleichem Innendurchmesser nehmen. Tecalan ist toll zu verlegen, aber auch knickempfindlich, wenn man nicht aufpaßt. Die größere Wandstärke hilft da ein bißchen.
Anschlüsse kann man bei Tecalan-Rohr sehr gut mit Schneidringverschraubungen machen. Stützhülsen nicht vergessen! Dazu muß allerdings der Außendurchmesser ein gängiges Maß für Schneidringe haben. Aus diesem Grund habe ich die serienmäßigen Dieselleitungen meines Kurzhaubers mit exotischen 11 mm Außendurchmesser durch solche mit 12 mm und größerer Wandstärke ersetzt. Ob es in Deinem Fall Verschraubungen für 13 oder 14 mm Außendurchmesser gibt, weiß ich gerade nicht auswendig.
Hallo Pirx,
danke für den Tipp.
Wenn ich google kommt da sehr viel Info zu Drucklufttechnik.... ist das das gleiche System?
Gibts ne beliebte Bezugsquelle?
danke für den Tipp.
Hallo Tom,
Kleinmengen an Schneidringverschraubungen kaufe ich bei esska.de oder flusytec.de, die haben keine Angst vor Privatkunden. Hoppe-Truck-Tanks hat die passenden Verschraubungen aber auch.
Das System nennt sich auch (nach der Erfinder-Firma?) Ermeto-Verschraubung. Wird für alles Mögliche benutzt: Flüssigkeiten (z.B. Diesel), Hydraulik, Gase, Pneumatik. Es gibt verschiedene Reihen der Verschraubungen (leicht, schwer, extra leicht, extra schwer), das hängt von den zu erwartenden Drücken ab. Für Diesel und Bremsluft (max. 10 bar) bist Du mit LL oder L gut bedient. Die Teile gibt es in Stahl verzinkt oder Edelstahl.
Letztens hatte Dir doch jemand ein WABCO-Dokument zu Bremsluftverschraubungen verlinkt, da sollte auch einiges zur Verarbeitung drinstehen.
Perfekt!
Dann schau ich da mal......
PS: Ich war es nicht mit dem Link oder ich habs übersehen.....
Oh, das war in einem Thread von Baloo und nicht von Dir, sorry! Hier ist der Beitrag, den ich meinte:tomtom112 hat geschrieben:PS: Ich war es nicht mit dem Link oder ich habs übersehen.....
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 28#p473428
Kein Problem.
Der Link ist ja für mich auch interessant.
Hab heut mal bei esska rumgesurft und frag mich jetzt, ob ich die Verschraubungen in VA nehmen soll oder ob Stahl reicht. Wenns sinnvoll ist, würd ich natürlich tiefer in die Tasche greifen, aber wenns unnötig ist, kann ich das Geld auch woanders verheizen
Ich nehme grundsätzlich Stahl verzinkt, da Mercedes-Benz für alle anderen Verschraubungen am LKW das auch gemacht hat. Aber wer lieber Edelstahl hat, soll das nehmen.
- Baloo
Ich will an meinem Kurzhauber auch demnächst die Neuverschlauchung des Kraftstoffsystems vornehmen, da neue Tanks und auch ein Separ und ggf. eine Dieselvorwärmung rankommen.
Es werden offenbar offenbar meist Tecalanleitungen eingebaut oder empfohlen, was sind denn die Vorteile von Tecalan gegenüber anderen Treibstoffleitungen?
Würde jetzt aber (weil offenbar allgemein emfohlen) die Leitungen wohl auch aus Tecalan machen.
Ich suche aber seit einiger Zeit irgendwelche Anleitungen zum Verlegen dieser Leitungen und hab durchaus das Forum und Netz durchstöbert, aber nicht wirklich was gefunden
Wenn ich zum Beispiel Ringnippel dranmachen will, lese ich immer wieder was von einem Einschlaganschluß - ich kann mir aber nicht richtig vorstellen, wie das bei einem Kunstsoffrohr funktionieren und dann dicht sein soll ...
Weiß da jemand was, oder kann mich da weiterbilden? Ein Link zu einer Anleitung würde mir vollkommen genügen, hab sowas aber leider überhaupt nicht gefunden ...
Danke und Viele Grüße
Servus Peter,
ich hab auch rumgesucht und werds jetzt wie folgt machen:
Alle Leitungen bis zum Separ (von den neuen Tanks) mach ich mit Tecalan und Ermeto-Schneidringverschraubungen. Am Separ sollen keine Ringnippel mit Hohlschrauben vewendet werden.
Ab dem Separ, also dort wo schon werkseitig Ringnippe im Einsatz sind, werd ich die Leitung abschrauben und neu aus Tecalan ablängen und mir dann die Ringnippel bei uns in einer LKW Werkstatt gegen Cash drauf machen lassen. Du hast ohne Spezialwerkzeug, nach dem was ich jetzt mit rumfragen erfahren konnte, keine Chance, die Nippel ordnungsgemäß draufzumachen. Und so ne Zange kostet auch ne Menge. Da zahl ich lieber ein paar Euros - vielleicht gehts ja mit ner Spende in die Bierkasse.....
Dieselvorwärmung spar ich mir. Ich werde Fließverbesserer von LiquiMolly dazugeben. Dann hab ich bis -31 Grad ausreichende Sicherheit und wenns kälter wird, will ich nicht mehr fahren....
Tecalan ist superleicht und schnell zu verlegen, im Gegensatz zu Stahlleitungen die erst mühsam paßgenau gebogen werden müssen. Und sicher auch billiger als Stahlrohr.Baloo hat geschrieben:Ich will an meinem Kurzhauber auch demnächst die Neuverschlauchung des Kraftstoffsystems vornehmen, da neue Tanks und auch ein Separ und ggf. eine Dieselvorwärmung rankommen.
Wie ich weiter oben schon geschrieben hatte, sind die originalen MB-Kraftstoffleitungen aus Tecalan im Außendurchmesser 11 mm dick (11x1). Dieses Maß ist extrem exotisch, deshalb nimm für eine Neuverlegung lieber das gängige Tecalanrohr 12x1,5. Der Innendurchmesser ist bei beiden Rohren 9 mm.
Unbedingt die spezielle Tecalan-Zange kaufen, kostet ca. 5 EUR und erleichtert die Arbeit wesentlich.
Man braucht dazu ein Einschlagwerkzeug. Das ist im Prinzip eineBaloo hat geschrieben:Wenn ich zum Beispiel Ringnippel dranmachen will, lese ich immer wieder was von einem Einschlaganschluß - ich kann mir aber nicht richtig vorstellen, wie das bei einem Kunstsoffrohr funktionieren und dann dicht sein soll ...
Gripzange mit speziellen Backen, kostet nicht viel (ich glaube so um 20 - 30 EUR). Das Tecalan-Ende kommt in die Backen der Gripzange, diese wird am besten in einen Schraubstock gespannt, und dann klopft man mit einem Schonhammer den Ringnippel rein. Geht gut und es ist auch dicht, weil der Nippel sehr stramm im Rohr sitzt.
Der Link steht 5 Beiträge höher ...Baloo hat geschrieben:Ich suche aber seit einiger Zeit irgendwelche Anleitungen zum Verlegen dieser Leitungen und hab durchaus das Forum und Netz durchstöbert, aber nicht wirklich was gefunden
Ah, ich hab da was anderes gesehen. Hatte so einen Hebel, mit dem man den Nippel eingepresst hat......das war sauteuer. Find ich jetzt aber gar nicht mehr....Pirx hat geschrieben: Man braucht dazu ein Einschlagwerkzeug. Das ist im Prinzip eine
- Baloo
Nichwahr? Man findet kaum eine Information darüber - obwohl das Zeug ja wohl eigentlich so häufig montiert wird ....tomtom112 hat geschrieben: Ah, ich hab da was anderes gesehen. Hatte so einen Hebel, mit dem man den Nippel eingepresst hat......das war sauteuer. Find ich jetzt aber gar nicht mehr....
Von da her: Vielen Dank Pirx für deine wertvolle (von daher wahrscheinlich Prix
Den von Dir oben erwähnten Link hatte ich allerdings tatsächlich gelesen
Zu der etwas "dubiosen" Einschlag- oder Einpress-Methode - zu der man, wenn man das das erste Mal macht, gerne etwas mehr Information haben will als eine nur auf dem Wort (und ein paar im Netz angebotenen Werkzeugen) begründete Idee, wie das zu Erfolgen hat, damit das nachher dicht ist - ist Dein Beitrag aber bislang mit Abstand die ausführlichste Information, die ich dazu - im ganzen Netz - "gefunden"
In der Frage nach den Vorteilen von Tecalan meine ich auch vor allem den Vorteil gegenüber anderen flexiblen Dieselleitungen, Gewebe, Stahlfex oder Gummi, die man ja an solchen Stellen wohl auch mit guten Schlauchschellen und etwas Sorgfalt dicht kiregt ...
Hat mir schon viel geholfen!
jetzt hab ichs wieder gefunden..https://shop.ritec-agrar.de/ritec/app/d ... 9/.do?rf=y
also unbezahlbar für den Schrauber.....
und hier nochwas zur Montage http://donar.messe.de/exhibitor/hannove ... 248235.pdf
Moin!
Original Mercedes Haltezange
@Peter: wenn Du in der Wabco-Anleitung weiter nach unten scrollst wird da auch die Verarbeitung von Kunststoff- (Tecalan-)Rohr beschrieben.
Thomas
Thomas
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
- Baloo
Hallo Pirx;
ich muß Dich nochmal löchern
- 12x2.0 - Leitungen angeblich stocksteif sind und vermutlich weniger geeignet
- 12x1.5 - Leitungen einen innendurchmesser von 9mm haben, ich aber partout keine Ringnippel für 9mm-Schläuche finden kann.
An ein paar Stellen der Spritleitung wären Ringnippel schon recht geschickt und dort waren bislang auch welche Verbaut (am Tank, Am Dieselfilter, ...)
Wie gehst Du damit um? verbaust Du gar keine Ringnippel? Kann man auch 10er-Ringnippel in 9mm-Tecalanleitungen einschlagen, oder hast Du eine Quelle für 16x9 bzw 14x9er Ringnippel?
Andere Anworten hierzu sind mir natürlich ebenso willkommen
Die Werkzeuge habe ich mir entsprechend der guten Tips von oben mittlerweile besorgt ... Danke!
Bei meinem 911er waren die Original-Tecalanleitungen 11mm außen und 8mm innen ("11x1.5". habs X mal gemessen ...) und will sie auch durch Polyamidleitungen mit 12mm außen ersetzen. Jetzt stoße ich aber auf das Problem, daßPirx hat geschrieben: Wie ich weiter oben schon geschrieben hatte, sind die originalen MB-Kraftstoffleitungen aus Tecalan im Außendurchmesser 11 mm dick (11x1). Dieses Maß ist extrem exotisch, deshalb nimm für eine Neuverlegung lieber das gängige Tecalanrohr 12x1,5. Der Innendurchmesser ist bei beiden Rohren 9 mm.
Hallo Peter!
Als ich die 11er Leitungen durch 12er ersetzt habe, habe ich - wenn ich mich noch recht erinnere, das ist auch schon ein paar Jahre her - an den neuen Tanks Einschlagnippel passend zur 12er Leitung verwendet und am Motor ganz auf die alten Einschlagnippel verzichtet und diese durch Schneidringverschraubungen ersetzt.
Aber wie gesagt, alles aus der Erinnerung und nicht 100% sicher.
warum macht ihr es so kompliziert?
ich habe auf parker steckschlauch verbindungen umgebaut.
bis 35 bar stabil. und jederzeit kann man den schlauch auch gegen einen normalen tauschen falls mal probleme auftauchen.
der schlauch wird einfach auf den nippel(kein ringnippel) aufgesteckt und fertig. keine schlauchschellen, kein abrutschen - ganz einfach fest.
die nippel werden geschraubt.
schauts euch mal an.
gruß thomas
gruß thomas
IFA W50 Breslauedition - MAN D0826 220ps Euro 2 Eingetragen- Vmax 140kmh zugelassen
MB 1222 AF, 14.00R20, LAK2
hier noch nen video dazu wie einfach es funktioniert.
- Baloo
Hallo Pirx;Pirx hat geschrieben:Hallo Peter!
Danke. Aber ...
Bei der Schneidringverschraubung kommt es natürlich vor allem auf den Außendurchmesser (12mm) an, innen braucht man ja nur eine Stützhülse (in 9 mm auch etwas schwerer, aber schon zu kriegen). Klar.
Bei den Ringnippeln=Ringösen (?=Einschlagnippeln?) kommts aber auf den innendurchmesser, also hier 9mm an. Hier finde ich nach vielem Suchen trotzdem nur Nippel für 8mm, oder 10mm.
Jetzt wäre es für mich also interessant, ob Du nun am Tank 10er Einschlagnippel für die 9mm-Innendurchmesser-Leitung genommen hast, ob das funktioniert, oder ob Du irgendwo 9er-Einschlagnippel für die Tankverschraubung gefunden hast
Je nachdem, ob Du Dich erinnern kannst
Auf jedenfall vielen Dank ...
Viele Grüße, Peter
- Die Nomaden
Also doch
11mm. Dieselschläuche bei MB . Au MAN ich dachte schon zu erblinden . Da ich auch gerade in Sachen Sepra und Zusatztanks am werkeln bin dachte ich erst " da haben die abder tüchtig Farbe auf due Schläuche gepinselt " weil ich von 10ner ausgegangen bin .
Wie sieht das eigentlich aus ? Die 11er Tec. sind bei meinem MB nur auf die Schlauchtüllen draufgeschoben , keine Schelle , keine Verschraubung , nix . Kann ich die nicht einfach abziehen und 12er auch nur so draufstecken , ohne Schelle ohne Verschraubung und fertig . Oder wie hat MB das gemacht ? Ich würde aber gerne 12 außen mit 10ner innen Durchmesser nehmen . Funzt das ?
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Echt? Ich wollte die eigentlich nehmen (also die mit 2 mm Wandstärke). Meine Tanks kommen Ende nächster Woche.....Baloo hat geschrieben: - 12x2.0 - Leitungen angeblich stocksteif sind und vermutlich weniger geeignet
@Varioaner
Mit "Abziehen" und "Draufstecken" wird das wohl nix werden. Ich habs selber noch nicht gemacht (nächste Woche hoffentlich), aber was ich bis jetzt gelesen hab, muß man die alte Leitung ggf. abschneiden. Die Ringnippel werden eingeklopft oder gepresst (siehe Montageanleitung - Link weiter oben). Das geht sicher streng. Muß ja auch halten. Ansonsten verwende ich Ermeto-Verschraubungen.
Hallo Peter!Baloo hat geschrieben:Jetzt wäre es für mich also interessant, ob Du nun am Tank 10er Einschlagnippel für die 9mm-Innendurchmesser-Leitung genommen hast, ob das funktioniert, oder ob Du irgendwo 9er-Einschlagnippel für die Tankverschraubung gefunden hast![]()
Ich habe die Tanks, die 12er Tecalan-Leitungen und die dazu passenden Einschlag-Ringnippel bei Hoppe-Tanks gekauft. Da scheint es also was passendes zu geben.
Moin!
Ich musste beim 435er 2Leitungen ersetzen,(bei DB so um die 4€+mwst.)Die Tecalanleitung wird von dem alten Stutzen vorsichtig geschnitten.die neue mit einer Krummen Gartenschere auf Länge geschnitten dann max. ca.210° mit den Heissluftfön beide teile erwärmt und zusammengefügt,so macht DB das uns schon ewig.Kurz vorm auskühlen lässt sich noch die Position ein wenig ändern.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Oelfuss hat geschrieben:Moin!
Und genau so kommt man mit Sicherheit zum Misserfolg.
Schneiden wurde oben schon beschrieben,
Fön hat hier überhaupt nix zu suchen, und wenn DB das so machen WÜRDE, ist der Tüv Glückssache.
Und wie man eine Position mit einer angewärmten Tecalanleitung verändern kann, würde ich auch gerne mal sehen.
An einem Nippel hat Wärme überhaupt nix zu suchen ..... dafür gibts eine Presse und damit gehts in 10 sec. wunderbar.
Wüstling
Hallo Tom,
warum alles so kompliziert?
Ich habe ganz normale Spritleitung mit Drahtgeflecht aus Edelstahl drumherum genommen.
Der Absperrhahn vor dem Filter macht Sinn.
Wenn Du den Separ oben öffnest um den Filtereinsatz zu wechseln oder ihn mal durchzuspülen um den Dreck im Glas zu entfernen läuft Dir ohne Absperrhahn der ganze Sprit aus der Leitung zurück in den Tank und Du darfst das alles wieder ansaugen!
Mein Separ ist übrigens höher als alles andere montiert. Wenn ich entlüften muß entferne ich den Deckel und schütte Sprit rein bis er an den anderen Stellen rausläuft.
Ralf
Ralf
- Baloo
@Tom:
Ich hatte meine Info unter anderem von esseka.de, da konnte ich Polyamidleitungen 12mm mit 2mm Wandstärke nur als Stangenware bzw. als maximal 3m langes Rohr finden.
Bei Winkler gibts aber 12x8 Polyamidrohr offenbar auch in beliebigen Längen in Schlauchform. Vermutlich hab ich mich einfach geirrt,. Wahrscheinlich ist der 2mm-Schlauch etwas störrisch, aber ich denke, ich werde diesen (wegen Stabilität und geraden Innen/Ausßenmaßen zur Konfektion) auch nehmen. Wenn Du schneller bist schreib doch mal Deinen Eindruck davon ...
@Pirx:
Im (wohlorganisierten, übersichtlichen, zum Download optimierten
) Tankzunehörkatalog von Hoppe schreiben sie tatsächlich teilweise nur den Außendurchmesser der Rohre hin ("Innenhülse für 12er Leitung", s. 445 ...?) Das einzige Polyamidrohr, das ich mit 12mm außendurchmesser gefunden habe ("Verbindungsleitung für Dieseltank", s. 445) hat aber explizit 12mm Außendurchmesser und 10 Innen. 9mm Ringnippel habe ich im Katalog auch nicht gefunden. Da ich original 8mm Innendurchmesser am Auto habe, werde ich jetzt der Einfachheit halber es mal mit 12x8mm Leitung probieren, ist stabil und hat innen _und_ außen Standardmaße und die ganzen Standardteile sollten passen ... Danke
@Varioaner:
Wie das mit einfach draufstecken, einschrauben u.s.w. geht und welche Werkzeuge man dazu benötigt, dazu findet man eigentlich weiter oben im Thread "die beste Anleitung, die man im Internet finden kann" ...
@Pirx:
@Varioaner:
- Die Nomaden
@Varioaner:
Jau , jau , jau , schon erledigt
http://www.ebay.de/itm/250977491864?ssP ... 1497.l2648
Heute angekommen , sieht gut aus .
gruß Dieter
ich bin auch Grade dabei zusätzliche Tanks einzubauen. Dabei Stelle ich mir die Frage, warum nicht ganz normale "Gummi" Kraftstoffleitungen verwendet werden sollten?
Alles was zu der Einspritzpumpe HIN geht ist doch ohnehin mehr oder weniger drucklos bzw. mit leichtem Unterdruck beaufschlagt...
Die original verbauten tecalan Schläuche sind bei mir nur auf normale Fittings geschoben, also natürlich spezielle für den Schlauch aber ohne jegliche Hülse außen herum oder mit Schneidringen o.Ä. (da hier nur angesaugt wird).
Die einzigen bedenken die ich habe sind, ob dieser Unterdruck so groß ist, dass die Gummischläuche nicht formstabil genug sind.
Oder übersehe ich hier etwas, was noch für die PA/Tecalan Schläuche spricht?
Und noch eine Frage: bei mir gehen 3 Leitungen an den originalen Tank unter den Beifahrersitz (LAF): Vor- und Rücklauf aus der ESP und eine dünne Leitung die relativ weit hinten oben aus dem Motor herauskommt. Knapp unterhalb des Ventildeckels.
Worum handelt es sich hier? Konnte in der Literatur die ich habe nichts finden...
Danke und ein schönes Wochenende euch allen!
Trust me I´m an engineer! ... Oh WTF, I´m out of here....
Normale Kraftstoffleitungen kannst Du natürlich nehmen. War an den A-Modellen ja auch so verbaut. Auf die Tecalan-Leitungen ist man ja nur gewechselt, weil die in der Großserie billiger sind.wla_08 hat geschrieben: ↑2022-05-13 19:03:57Hallo zusammen,
Die dünne Leitung ist die Leckölleitung, kommt von den Einspritzdüsen.
