Ich habe eine Woche meines Erholungsurlaubs zum schrauben verwendet!
Ausführlicher Bericht folgt, aaaaber:
Nachdem ich den Blechtank vom Sandstrahlen wieder hatte, musste ich leider feststellen, dass er an zwei Stellen durch gerostet ist
Die Tankunterseiten rechts und links sehen so aus:
Nun habe ich darüber gegrübelt was zu tun ist, denn ich möchte den Tank nicht aufgeben!
Also meine Idee sieht folgendermaßen aus
Ich spüle denn Tank mit Industriereiniger bis kein Diesel mehr drin ist, lasse in schön austrocknen und werde dann die beiden Rostflächen phosphatieren und anschließend mit Weichlot und Lötlampe großflächig beschichten...
...anschließend die gesamte Tankunterseite mit Glasfaserfließ und Epoxydharz beschichten, schleifen und danach mit Unterbodenschutz beschichten (Steinschlagschutz - überlackierbar)...
...Was ist Eure Meinung oder wie sind Eure Erfahrungen...
...ich denke, dass keine Explosionsgefahr vom Tank ausgeht, wenn er ordentlich gespült und entfettet wird...
...Was haltet Ihr von meiner "Reparaturüberlegung?
Kann das klappen???
