Welche Gasdruckfedern für die Garagenklappen
ich benötige für die Stauklappen der Heckgarage Gasdruckfedern.
Klappengewicht liegt bei ca. 12Kg / je Klappe. Größe ca. 900x900mm.
Ich wollte pro Klappe je rechts und links eine Feder anbringen.
Wie kann ich da die Stärke (Druckkraft oder wie man das nennt) der Gasdruckfedern ermitteln???
Danke für eure Hilfe
Rainer
Rainer
http://bluekatk.blogspot.de/
Re: Welche Gasdruckfedern für die Garagenklappen
Hallo Rainer,
bei Dictator Gasdruckfedern gibt es eine sehr umfängliche Doku zum Thema Gasdruckfedern und auch Berechnungshilfen.
Und bei Bansbach Easylift gibt einen Onlinerechner.
Wenn Du den eher praktischen Ansatz wählen möchtest, dann stelle eine Waage ungefähr da hin, wo die Federaufnahme am Koffer ist, mache die Klappe soweit auf wie gewünscht und stütze sie mit einer passenden Stange auf der Waage ab, so wie Du auch die Feder befestigen würdest. Dann hast Du immerhin einen groben Wert zur Dimensionierung der Feder.
Henry
Henry
- Capttravel
Hallo Rainer,
hier kannst Du eine ausführliche Anleitung herunterladen:
www.ts-systemtechnik.de
oder hier
http://www.dictator.de/
"relativ" günstige Gasdruckfedern aus Edelstahl findest du bei SVB. Habe dies mehrfach verbaut und gute Erfahrungen gemacht.
Schöne Grüße
Capttravel
oder hier
Schöne Grüße
Capttravel
- holger.ihle
ich habe meine Gasdruckfedern von Ingenieurbüro Zimmermann:
http://www.ing-buero-zimmermann.de/gasfedern_typen.php
LG, Holger
LG, Holger
- Bad Metall
Ich habe gerade mal auf die Hompage geschaut.ich habe meine Gasdruckfedern von Ingenieurbüro Zimmermann:
Die Berechnung der Dämpfer kostet 50 Euro und wird nicht mit einer Bestellung
verrechnet.
Gruß Bernd
Hallo Jungs,
ein Danke an alle!!!
Bin hier fündig geworden:
http://www.t-technics.de/pdf/paginad07.pdf
Eigentlich ganz easy!!!
Danke,
Rainer
Danke,
Rainer
- holger.ihle
@Bernd
ich hab die Teile ja auch selbst berechnet
und hat alles wunderbar gepasst
LG, Holger
LG, Holger
