Undichtes Dach
kochi
Undichtes Dach
#1 Beitrag von kochi » 2013-06-11 9:15:29
Morgen
Ich hatte das thema irgendwann schonmal angesprochen.....
Mein Dach ist original aus 4 Blechen zusammengefügt.Mit dichtmasse und Blendleisten geschlossen.
Nu hab ich zwischen den Stahlrahmen ne etwa 50 x 30cm große Delle im Blech.
Krieg ich beim besten willen nicht so einfach raus gedrückt.Steht natürlich stets Wasser drin und sackt dann irgendwo durch.
Nu such ich nach ner Möglichkeit die Beule mit irgendner Art Ausgleichmasse zu schließen.
Hat jemand ne Idee?
Sven
möp
Re: Undichtes Dach
#2 Beitrag von möp » 2013-06-11 9:34:58
einfach rausziehen lassen? vom "beulendoktor"
Walöter
Re: Undichtes Dach
#3 Beitrag von Walöter » 2013-06-11 9:48:41
Hallo Sven,
was spricht dagegen das Dach vernünftig abzudichten?
Ciao
Walter
Auffi, huift ja nix!
Jerrari
Re: Undichtes Dach
#4 Beitrag von Jerrari » 2013-06-11 10:21:22
Walöter hat geschrieben:Hallo Sven,
Ciao
Walter
wenn es um Abdichtung gehen würde: Hattest Du den folgenden Thread gesehen?
Abdichtung Dach
Anbei: Habe mir auch das 3M Dichtband gekauft und werde sie bei mir die nächsten Wochen montieren.
Walöter
Re: Undichtes Dach
#5 Beitrag von Walöter » 2013-06-11 11:39:00
Hallo Jerrari,
ja, diesen Thread habe ich gelesen. Mir war allerdings nicht klar dass es sich bei Sven um das gleiche Problem/Symptom handelt:
denn hier sehe ich durchaus die Möglichkeit das vernünftig abzudichten. Die Kombination Dichtmassen/Blindnieten ist nach meiner Erfahrung auf Dauer nicht dicht.
Walter
Freeclimber
Re: Undichtes Dach
#6 Beitrag von Freeclimber » 2013-06-11 12:02:17
Hi Sven,
Lass dir die Beule erst mal mit nem Zughammer herausholen,( macht dir jede Karosseriebude) da hast du schon einiges gewonnen. Anschl. dichten wie gehabt...
Gruss Mike
kochi
Re: Undichtes Dach
#7 Beitrag von kochi » 2013-06-11 12:21:01
Walöter hat geschrieben:was spricht dagegen das Dach vernünftig abzudichten?
Die Beule im Dach wo permanent Wasser steht...
Ich hatte die Leisten schon komplett ab.Mit Sikaflex gedichtet,Leisten wieder drauf.Ca 2Jahre alt.Anschließend Flüssigkunststoff über alles gestrichen.Im Einsatz keine Dauerlösung.Man kann ja wie üblich nicht genau sagen,wo's herkommt.
Ich hab schon von unten versucht die Delle rauszudrücken.Bisher ohne nennenswerten Erfolg :(
Sven
Walöter
Re: Undichtes Dach
#8 Beitrag von Walöter » 2013-06-11 13:05:42
Hallo Sven,
kochi hat geschrieben:Im Einsatz keine Dauerlösung
genau das meinte ich mit vernünftig abdichten. Ich habe gerade nach 11 monatiger Generalrestaurierung des Aufbaues feststellen müssen dass ich dennoch noch immer undichte Stellen habe, einfach weil ich "Kleinigkeiten" übersehen bzw. nicht wahr haben wollte. Auf Dauer ist meiner Meinung nach all das "nachträgliche Abdichten" eben keine Dauerlösung, schon gar nicht mit Sika zuschmieren und dergleichen. Dafür sind die mechanischen und auch thermischen Belastungen im Betrieb einfach viel zu hoch.
Ich denke als erstes müsste die Beule wieder raus und dann die Undichtigkeit beseitigen. Dann ist's auch gut und Du hast nie wieder Ärger (mit der Stelle).
Natürlich kann man das auch anders sehen und entsprechend andere Lösungsansätze verfolgen....
Walter
ingolf
Re: Undichtes Dach
#9 Beitrag von ingolf » 2013-06-11 13:45:25
meine Dächer sind immer aus 2 x 1 m Blechen (Kleinformat heisst das) zusammengefügt.
2 cm Überlappung mit neutralem Silikon und Becherblindnieten. 22, 20, 18 und 14 Jahre alt läft da nirgends Wasser rein.
Eine nachträgliche Abdichtung aus z.B. MS Polymer oder neutralem Silikon krankt oft an mangelnder Sauberkeit des Untergrundes
oder dem Auftrag auf lose Farbschichten.
Die Beule im Dach würde ich mit Wagenheber und einem Kantholz zur Verlängerung nach oben zurückdrücken. Eigentlich ist sie aber irrelvant wenn das Dach dicht ist.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
