Bearbeiten von alten Propangasflaschen
wer hat Erfahrung oder weiß, wie ich altes Gas aus den Stahlflaschen bekomme damit ich diese sicher auseinanderschneiden kann?
Habe eine toll bearbeitete Flasche auf einen Lkw letztes Wochenende beim Trucktrail in Strassberg gesehen, diese Arbeit hat mich inspiriert.
Grüße John
Grüße John
- Knuddelbaerchen
Re: Bearbeiten von alten Propangasflaschen
Kopf abschrauben, Flasche umdrehen und so abstellen das der Austritt nicht verschlossen wird.
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
Bärchen
im trübe angle
... Kopf abschrauben, einen Tag aufrecht und einen über Kopf abstellen hat bei mir gereicht ... bin aber nicht gleich mit der Flex drauflos, sondern hab erstmal eine Reihe fette Löcher gebohrt ... andere füllen das Ding komplett mit Wasser, dann ist garantiert kein Gas mehr drin ...
Kopf runter, umdrehen und nach ein paar Tagen hinstellen und mit Wasser füllen, das sollte die Reste rausdrücken
Maik
Maik
So würde ich es auch machen. Einer sich selbst verflüchtigen Gasatmosphäre trau' ich nicht. Und für 'ne Verpuffung reicht verhältnismäßig wenig Gas aus.Ulf H hat geschrieben:... andere füllen das Ding komplett mit Wasser, dann ist garantiert kein Gas mehr drin ...
- Dateianhänge
- DSC_3340-1.jpg (51.26 KiB) 6521 mal betrachtet
Ventil abschrauben?
Die Schrotthändler machen sich die Mühe nicht.
Ein gezielter Schlag mit dickem Hammer aufs Ventil bei liegender Flasche
und ab ist das Ding.
VG Tom
VG Tom
Habedere,Prickel hat geschrieben:Ventil abschrauben?
VG Tom
Ouh, Mann, immer diese Grobmotoriker.
Ich hab mir die Mühe gemacht und nach dem abschrauben des Ventils die Flasche mit Wasser gefüllt und dann erst gebohrt. War mir dann doch wohler als ich die ersten Bohrungen gemacht habe.
- Christian H
Hab das ebenfalls mit Wasser gemacht, war ne alte DDR-Propanflasche, die ich jetzt als Druckluftspeicher nutze.
Der Propangeruch blieb mir jedoch noch Wochen erhalten.
Wenn ich wollte .....
Das A-Team macht das auch immer, aber dann fliegen die Flaschen weg wie Raketen ...Prickel hat geschrieben:Ventil abschrauben?
VG Tom
Das A-Team ist auch cooler als die meisten Schrotthändler heir, ich bin die Dinger nichtmal losgeworden, weil kein Schrotti die mitnehmen wollte..... Habe dann zum Verarbeiten auch Wasser reingetan, kost nix und sicher ist sicher !
- franz_appa
VG Tom
Drehen die Schrottis denn vorher wenigstens mal das Ventil auf?
Könnte ja auch noch halb voll sein...
... und am besten noch Kippe im Maul
@ Lutz
Tolle Flasche haste da gewerkelt - mit welchen Werkzeugen hast du das gemacht?
Danke für die Blumen, aber das Lob gebührt mir nicht. Die ist leider nicht von mir. Das Foto entstand beim Treffen am Bostalsee.franz_appa hat geschrieben:@ Lutz
Werkzeug war bestimm´n Plasma, hab ich neuerdings auch im Bestand,
aber die ruhige Hand - Respekt -
, wo kriegt man die
Peter,
bei dem das nur verwackelt aussehen würde
Peter,
- Appletiser
"Speed itself is not necessarily dangerous-the sudden stop is what kills"
Jetzt bist auch vertreten john!!!!!
Ich glaube du meinst die Gasflasche
Von galgi.
Viele grüße
Tobias an den toyo fahrer
Von galgi.
Viele grüße
- Michaele532
Wie ich Lutz kenne, hat das was mit Wasserstrahlschneiden zu tunpshtw hat geschrieben:Werkzeug war bestimm´n Plasma, hab ich neuerdings auch im Bestand,
aber die ruhige Hand - Respekt -, wo kriegt man die
Peter,
Und Ja ich weiss, dass das nicht von ihm kommt ...
Micha
Die Restauration von Hanne:
Ne,ne Micha. Die Pulle hat rein gar nix mit mir und meinem Freundeskreis zu tun. Die stand da einfach so am Wegesrand.Michaele532 hat geschrieben:Wie ich Lutz kenne, hat das was mit Wasserstrahlschneiden zu tun
Und da ich es nicht für eine Laubsägearbeit halte, denke ich auch an einen Plasmaschneider.
Dank an Alle für die fachlichen Ratschläge. Jetzt brauche ich noch die Gasflasche und... wenn kein Komet in den Himmel steigt, hat es funktioniert!
- Galgi
Ich hab bei mir das Ventil geöffnet und dann die Flasche ein paar Tage in allen möglichen und unmöglichen Stellungen stehen lassen, dann war mir aber trotzdem noch nicht so ganz wohl und ich hab dann zum Ventil rein Wasser eingefüllt und dann mal angefangen unten rum Löcher rein zu bohren. Als das dann fertig war hatte ich keine Bedenken mehr und hab die große Flex angesetzt. wichtig ist das du für ausreichend Belüftung sorgst. Ich hab festgestellt das mein Zwischenboden den ich drin habe deutlich zu wenig Luftlöcher hat. Inzwischen hat sich ein Bekannter mit seinem Plasmaschneider ausgetobt und seitlich noch für mehr Durchlüftung gesorgt.
