Innenausbau Wand-/Deckenbeschichtung
- Sternwanderer
wir sind im Begriff den Innenausbau unseres entkernten Alukoffers zu starten. Ich habe noch diverse alte Löcher zu verspachteln und möchte dann die Wände und die Decke vor dem Ausbau ansehnlich und "anfühlich" machen. Weil wir in dem Koffer dauerhaft wohnen wollen, kommen Kunststoffe oder Formaldehyd ausdünstende Platten nicht in Frage. Bei aufgeschraubten Platten befürchte ich Schimmelbefall in kleinen Zwischenräumen.
Was haltet ihr von der Möglichkeit Baumwollputz zu benutzen? Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht?
http://www.youtube.com/watch?v=iaUb8NJbiMg
https://baumwollputz-shop.de/index.php/ ... behandlung
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Re: Innenausbau Wand-/Deckenbeschichtung
... also eine wasseraufnehmende Schicht (Baumwollputz) INNEN auf einer dampfdichten Schicht (innere Aluverkleidung des Koffers) ... die bauphysikalische Theorie sagt in genau diesem Fall die maximal mögliche Schimmelpilzbildung vorraus ...
- Knuddelbaerchen
Warum nehmt ihr keine Nut und Federbretter, schön Atmungsaktiv und einfach zu verbauen.
Dazu schauts auch noch gemütlich aus.
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
Bärchen
im trübe angle
- Sternwanderer
Knuddelbaerchen hat geschrieben:Warum nehmt ihr keine Nut und Federbretter, schön Atmungsaktiv und einfach zu verbauen.
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- Sternwanderer
Hallo Ulf,Ulf H hat geschrieben:... also eine wasseraufnehmende Schicht (Baumwollputz) INNEN auf einer dampfdichten Schicht (innere Aluverkleidung des Koffers) ... die bauphysikalische Theorie sagt in genau diesem Fall die maximal mögliche Schimmelpilzbildung vorraus ...
müsste dann nicht auch sämtliches offenporig verbautes Holz im Wohnbereich an den Aussenwänden von Schimmel befallen werden?
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- Freeclimber
Hallo Sternwanderer,
Nur als mögliche Alternative: Glasfasertapete. Ich habe das Creaglas-System von Brillux angewendet, einfache Verarbeitung, freie Gestaltungsmöglichkeiten.... wahrscheinlich etwas kratzfester als Baumwollputz und vor allen Dingen abwaschbar.
Gruß Mike
Gruß Mike
normalerweise wird ja so eine Verschalung auf einer Lattung angebracht, dadurch ist eine Hinterlüftung gewährleistet.
Gruß Claus
Gruß Claus
- Knuddelbaerchen
Sternwanderer hat geschrieben:Knuddelbaerchen hat geschrieben:Warum nehmt ihr keine Nut und Federbretter, schön Atmungsaktiv und einfach zu verbauen.
Dazu schauts auch noch gemütlich aus.Ich suche noch nach dem Sinn dieses Beitrages. Wir möchten keine Saunaoptik, vor allem nicht an der Decke! Ausserdem blieben dann ja auch die Zwischenräume zu der vorhandenen Aluinnenwand.
Ich suche nach dem Sinn dieser Antwort auf einen Vorschlag der schon zig mal in der Praxis umgesetzt wurde.
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
Bärchen
im trübe angle
Flammkuchenklaus
Bei Nut u. Federbrettern hängt vor meinem geistigen Auge gleich auch das Bild mit dem röhrenden Hirschen und die gehäkelte Klorollenabdeckung.
Natürlich mit gestickter Autonummer.
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
- Knuddelbaerchen
Flammkuchenklaus hat geschrieben:Bei Nut u. Federbrettern hängt vor meinem geistigen Auge gleich auch das Bild mit dem röhrenden Hirschen und die gehäkelte Klorollenabdeckung.
In einer Sauna ???
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
Bärchen
im trübe angle
Auch ein Alu Koffer:
Wände: Gespachtelt, geschliffen und lackiert.
Decke: Aluminiumplatte vollflächig verklebt
_______________________________________________________________________________________________
Stephan+Family
Dubai/Stuttgart/Allgäu
Stephan+Family
- feuerstein
glasfasertapete und latexfarbe
funktioniert hervorragend und lässt sich leicht säubern, wenn es sein muss.
ich habe Glasfasertapete vor dem Ausbau vollflächig verklebt, allerdings auf Sperrholz, nicht auf Alu.
Hell (weiß) gestrichen, gibt relativ viel Licht.
Nut- und Federbretter wäre auch überhaupt nicht mein Ding, sieht für mich auch immer so wie Hundehütte aus.
Fritz
Fritz
- Knuddelbaerchen
feuerstein hat geschrieben:glasfasertapete und latexfarbe
Hat da jemand Langzeiterfahrungen gesammelt bezüglich Kondenswasser und Schimmel ?
Ich meine jetzt nicht Benutzer eines Fahrzeugs die 1 mal im Jahr für 4 Wochen nach Portugal reisen
und das Womo sonst in einer Halle stehen haben.
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
Bärchen
im trübe angle
- feuerstein
ja dingens hier aus dem forum! "ulrich dolde" sollte auf jeden fall was dazu sagen können.
ich selbst habe es nun seit november so und bin bisher recht zufrieden.
Knuddelbaerchen hat geschrieben:feuerstein hat geschrieben:glasfasertapete und latexfarbe
zusammengerechnet über 2 Jahre drin gelebt, auch 7 Monate am Stück, dies aber nicht in kalten Regionen, also keine Probleme mit Kondenswasser.
In Europa hatte ich sichbaren Kondenswasseranfall nur am Alurahmen der Eingangstür und an einigen Schraubenköpfen der Schraubverbindungen nach außen. AN den Tapeten nichts gemerkt, habe aber auch kein Wintercamping gemacht und auch bei nur 5 °C in der Nacht mit offenem Fenster geschlafen.
Fritz
- Freeclimber
Bei mir sieht`s ähnlich aus, der Maggi steht seit 10 Jahren ausnahmslos draussen, hab seit Marokko nen Wassereinbruch im Dachfenster und baue demnächst auf "Zeltdach" um. Wird `n spannendes Projekt. Ich hab 3 Dächer: Alkoven, Schräge, Heckbereich. Jedes bekommt `n eigenen Rahmen mit LED als Vorhang. Dazwischen kommt jeweils `n Zeltstoff mit Abspannung, Brandklasse mind. B2 in Pergamentoptik mit Lichtvorhang.
Ja ich weiß...ihr müsst mir nicht schreiben, ich probier halt gerne....
Mike
Mike
- dare2go
LOLFlammkuchenklaus hat geschrieben:Bei Nut u. Federbrettern hängt vor meinem geistigen Auge gleich auch das Bild mit dem röhrenden Hirschen und die gehäkelte Klorollenabdeckung.
Obwohl: in meinem 608er hatte ich die Decke auch mit schmalen Nut-und-Feder-Brettern gemacht. Allerdings waren diese weiss vorgestrichen, und dann nochmal nachgestrichen. Mit der gegebenen Rundung des Dachs fiel mir 1985 nix anderes ein...
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
