Suche guten 12 Volt Kompressor mit mindestens 12 Bar
TntTom
#1 Beitrag von TntTom » 2013-05-16 12:27:17
Hallo Ich such einen guten 12 Volt Kompressor der mindestens 12 Bar bringt. Bei den Geräten die ich bis jetzt getestet habe stand zwar immer Maximaldruck 10 Bar drauf , aber meist schaffen die nicht mal 3,5bar.
Gruss Tom
KHD170, AL28, RAKJgPZ, SDKFZ222, M16, KHDJupiter
AlfredG
Re: Suche guten 12 Volt Kompressor mit mindestens 12 Bar
#2 Beitrag von AlfredG » 2013-05-16 14:33:04
12 bar, das ist mal ne Forderung.
Die meisten Kompressoren machen ja schon bei 10 bar dicht.
Da bin ich auch mal neugierig was da so kommt.
Alfred
170D11 ex RW2
TntTom
#3 Beitrag von TntTom » 2013-05-16 15:54:28
Na ich hab z.B. den hier gefunden und getestet der Motor stoppt einfach bei 5,6 Bar
http://www.conrad.de/ce/de/product/8413 ... .ASTPCEN14
Obwohl da mit wesentlich mehr geworben wird
#4 Beitrag von Ulf H » 2013-05-16 15:57:17
... was soll der denn auf 12 bar aufblasen? ... gegen Maximaldruck wird der Luftstrom bei manchen Kompressoren sehr gering, sodass es ewig dauert grössere Volumina damit zu füllen ...
TntTom
#5 Beitrag von TntTom » 2013-05-16 16:03:01
Hyjackers die brauchen wenig Volumen aber min. 10 Bar.
Da muss es doch professionelle lösungen geben.
#6 Beitrag von Ulf H » 2013-05-16 16:10:26
... ich vermute, es geht hier um aufblasbare Stossdämpfer und nicht um Flugzeugentführer ... sowas kenne ich aus Ami-Show-Cars ... reicht da nicht ein begrenzter Luftvorrat in Druckflaschen, der halt zuhause aufgefüllt wird und dann während der Show verballert wird ...
Zentralgestirn
#7 Beitrag von Zentralgestirn » 2013-05-16 16:21:32
Schau mal bei Mercedes nach. Die 211er Baureihe von den PKWs hatte einen guten für die Federung verbaut. Der macht recht wenig sorgen und läuft relativ oft im Fahrzeug. Zumindest bei denen mit Airmatic Fahrwerk. Ich glaube hochstdruck war 17bar. Leer brauchte meiner schon 8, dann sollte das also klappen. Ganz leise war der aber nicht. Der ist bei den kombis serie und bei allen mit Airmatic verbaut.
Grüße Sebastian
AlfredG
#8 Beitrag von AlfredG » 2013-05-16 16:43:21
Dann wirst Du wohl nach Airride Kompressor suchen müssen.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
holgi4474
AW: Suche guten 12 Volt Kompressor mit mindestens 12 Bar
#9 Beitrag von holgi4474 » 2013-05-16 18:14:55
Ich hätte da noch einen Kompressor. Falls Interesse bitte PM.
Gruß Holger
