Möbel bauen.
Möbel bauen.
Jetzt kommt der Glaubenskrieg... Möbel bauen.. Ich tendiere zu Multiplex platten .. Was haltet Ihr von den Reimo Platten..Oder sollten es Wasserfest verleimte Sperrholzplatten sein. Pappelsperrholz wegen dem Gewicht?... Das ganze Gerümpel dann mit Treppenlack lackieren oder Wachsen?...
- Lassie
Re: Möbel bauen.
Servus Jonson,
nix Glaubenskrieg: ich würde leichte Multiplex-Platten nehmen. Bei Rahmen bzw tragenden Strukturen diese evtl doppelt oder eben dicker nehmen. Scharniere für Türen und Klappen würde ich aus Klavierband machen - trägt nicht viel auf, hält viel aus, fällt kaum auf. Verschlüsse für Schubladen und Schranktüren sind bei mir die Kompressions-Verschlüsse von SouthCo. Nicht billig, aber guuut!
Statt Schubladen würde ich mir überlegen evtl Kunststoffkisten im Euro-Format zu verbauen - sind stabil, wiegen nicht viel, halten fast ewig und sind unkaputtbar. Vor allem auch mal schnell ausgetauscht.
Wachsen von Holz ist mE suboptimal - wird immer schmuddelig. Ich nehm da den guten alten Bootslack 'LeTonKinois'. Alternativ geht sicher auch wasserbasierter Treppen- oder Parkettlack. Bei dünnem und leichten Holz wird dieses mit dem Bootslack deutlich stabiler und fester.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Re: Möbel bauen.
Leichte Multiplex Platte... 12mm oder weniger?. Die tragenden mache ich mal aus 15 er Platten... Schubladen kommen nicht rein. Wird alles mit Offenen Plastikkörben gebaut...
Re: Möbel bauen.
http://www.google.de/imgres?client=fire ... =147&ty=24
das könnte was sein habe es aber leider noch nicht verarbeitet werde aber in den nächsten Wochen ein Klappdach im Saniwolf daraus bauen...
Ingo
Ingo
Re: Möbel bauen.
Hi Jonson
Wenn superleicht werden soll alles in Pappelspeerholz 16mm ausbauen. Wenns stabiler werden soll dann Mulitplex Birke
Holz bleibt am besten in seinen Eigenschaften wenn man es Hartölt mit zwischen schleifen und dann Hartwachst. Wir sind damit super zufrieden seit Jahren selbst im Badbereich klappts super. Hartöle kann man auch mit Farbe haben.
Nachteil des Procedere ist es ist aufwendig und viel Handarbeit. Nix mit 2-3 Tageausbau.
BIC-MAG
BIC-MAG
- Bad Metall
Re: Möbel bauen.
Hi Jonson
Das Lackieren oder Streichen der Holzplatten ist ziemlich viel Aufwand. Da wirds nix mit 2-3 Tage
Geh doch zu Schreiner und beschichte die Platten mit Resopal.
Wenn Du einen guten Plan machst, dann kannst die Platten gleich zuschneiden lassen.
Wenn Du jemanden im Raum München suchst, dann gib mir Bescheid.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Rumpelstielzchen
Re: Möbel bauen.
Alles aus 12mm Birke-Multiplex. Ist stabil genug, nur ein Material für alles, kann richtig mit Lamellos verleimt werden wie es der Schreiner eben macht.
Info: http://www.carmaeleon.de/ , dann auf "Materialinfo"
Gruß Alex!
unimogthorsten
Re: Möbel bauen.
ich bau seit Sept. 2012 einen Mercedes Vario Maxikastenwagen aus. Für die Möbel hab ich Multiplexplatten der Stärken 12, 15 und 18mm verbaut. Sind stabil, nicht so schwer. Im Baumarkt großteils gleich auf Endmaß sägen lasen lohnt sich, mußt nur schauen daß Du eine schöne Maserung bekommst. Baumarktware ist oft B-Ware, also nur eine Seite astfrei, die andere starkastig. Die Teile vor dem lackieren mit Clou Holzsiegel mit 240er Schmirgelpapier abschleifen ergibt absolut glatte Oberflächen. Wenn noch Fragen sind kannst Dich gerne auch per PN melden- oder hier
Gruß aus Baden
Re: Möbel bauen.
moin!
das es ja fix gehen soll: reimo-platten, messen, sägen, ggf. eine nut fräsen für plastikkanten-umleiner usw., einbauen, ggf. plastikprofile auch für die kanten, fertig. gibt es mit zwei unterschiedlichen oberflächen (kunststoff hart (schnittfest) und folie), je nach verwendungszweck. bei geraden formen ist der ausbau in 2-3 tagen fertig. endgültig. und nix mit versiegeln, ölen, schleifen, lüften.....
und leicht ist es auch....
nun schlagt mich.....
grüßle
jelte
grüßle
jelte
Re: Möbel bauen.
Schnell geht nur der Varioausbau.. Der ist am Samstag wohl fertig.. Der Anhänger wird einige Wochen dauern zum Ausbauen..( wenn er denn mal geliefert ist). Ich denke ich nehme Multiplex Birke in 12 mm..
- Globeunlimited
Re: Möbel bauen.
Gute Wahl! das ganze 3x mit Danish Oil behandeln (problemlos nachzubehandeln) und Gut ist es.jonson hat geschrieben: Ich denke ich nehme Multiplex Birke in 12 mm..
gruessle
martn
you can't buy experience, you can only buy knowledge ....
- dare2go
Re: Möbel bauen.
Also, früher haber ich Holzschutz von Clou benutzt, das ist eine Stinkerei (und u.U. Kopfschmerzen), und ein gutes Ergebnis nur, wenn man weiss wie man ordentlich anstreicht. Dieses mal benutzte ich Hartöl von OSMO - sehr empfehlenswert (wenn auch teuer, ähnlich Clou-Produkten)! Sehr schnell und einfach zu verstreichen mit einem grossen Flachpinsel, ganz flink mit 150-180er Körnung (220 geht auch, was immer zur Hand) überschleifen nach erstem Anstrich, ggf. Schleifklotz o.ä. benutzen und abstauben nicht vergessen, und zweiten Anstrich etwas dünner auftragen = das gibt eine superglatte Oberfläche! Und es trocknet recht schnell, bei normaler Temperatur nach ungefähr 5 Stunden grifffest, nach ca. 12 Stunden überstreichbar, zweiter Anstrich braucht etwas länger beim Trocknen...BIC-MAG hat geschrieben:Hi Jonson
BIC-MAG
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
Re: Möbel bauen.
Hat bereits jemand sowas wie Alucobond eingesetzt (Sandwichplatte mit 2x Aludeckblatt und PE-Kern)? Verottet nicht, ungeniessbar für Holzwürme
, muss nicht behandelt/angestrichen werden usw. Für gewisse Anwendungen sollte man jedoch die Schnittkanten in spezielle U-Klemmprofile aus Alu einfassen. Ferner gewinnt man etwas an Platz da man dünner als mit Holz bauen kann.
Re: Möbel bauen.
Ich habe meine Küche aus 12mm Birke Multiplex (wasserfest) gebaut und mit Clou Treppenlack veredelt.
Innen ist das Möbel mit Latten verstärkt bzw. ergänzt um z.B. Einlegeböden einsetzen zu können. An einigen Stellen bieten sich auch Alu-Flachprofile an um z.B. Latten im Aufbau zu fixieren damit sie ihre Position behalten ohne z.B. mit dem Fußboden verschraubt zu sein.
Bei den Türen sollte man auch schauen was für Verschlüsse benutzt werden, ich habe Push Point verwendet, die sind aber für 16mm Türstärke gebaut. 4mm Sperrholzunterlagen lösten das Problem.
Ich denke die Kombination Lattengestell mit Sperrholzbeplankung gibt ein sehr leichtes und stabiles Design.
Durch die Latten hat man dann auch genug "Fleisch" um Türen und Haltewinkel für Einlegeböden zu befestigen.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Re: Möbel bauen.
jonson hat geschrieben:Jetzt kommt der Glaubenskrieg... Möbel bauen.. Ich tendiere zu Multiplex platten .. ...
Hallo jonson,
ich habe seinerzeit die Möbel auch selbst gebaut.
Ich habe 19 mm Birke - Multiplex verbaut, allerdings habe, damit es nicht zu schwer wurde die " Rahmen-Bauweise " bevorzugt,
und Füllungen aus 4 mm Sperrholz eingesetzt.
Rolf
Re: Möbel bauen.
ich habe gerade meine kleine Küchenzeile gebaut. habe Birke Muliplex in 9,5mm verwendet, je nach Bauweise kann das auch reichen. Die Verbindung habe ich mit 6mm Dübelchen gemacht und das ganze geschliffen (150er Papier) und 1mal geölt. Bin wie gesagt sehr zufrieden damit. Ich finde ölen/wachsen besser, weil:
-natürlicher
-einfacher (keine Nasen, Staubkörner, Blasen)
-kann jederzeit problemlos aufgearbeitet werden (auch ausbessern von kleinen Stellen isrt kein Problem)
-natürlicher
