130d9 ersatzradhalter unterm Rahmen entfernen wie???
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2013-05-03 22:43:29
Hallo Leuts
Habe gerade fettes Schrauberwochenende.
Ersatzradhalter hinten am Koffer fast fertig - soweit gut aber:
Dann wollte ich den Ersatzradhalter unterm Rahmen abschrauben - den brauche ich ja nun nicht mehr.
Schrauben alle los, aber das Ding will nicht raus.
Hängt vorne an einer Rahmentraverse mit einem senkrechten Blech und ist hinten in die letzte Rahmentraverse "eingelegt" und verschraubt.
Wie gesagt alle Schrauben los und raus aber das Ding will nicht da raus - lässt sich nur minimal vor und zurückbewegen. Geschweige denn nach unten herauskippen... :motz:
Kann ja wohl nicht sein das man dafür eine Rahmentraverse abschrauben/nieten muss ?? :eek:
Hatte gehofft das unverletzt rauszubekommen, aber bevor ich den Rahmen auseinandernehme zerflexe ich das Ding... :wack:
habe jetzt leider keine Fotos davon aber:
Meine Frage: Vielleicht hat da ja mal jemand gemacht - wie bekomme ich die Geschichte da raus??
Danke
landwerk
Re: 130d9 ersatzradhalter unterm Rahmen entfernen wie???
#2 Beitrag von landwerk » 2013-05-03 22:57:02
ich hab das wieder dranngeschraubt
Irgendwie ließ sich das reinkippen / drehen.
Oder irgend wo waren noch drei Zusätzliche Schrauben, die entfernt werden müssen
Meinne Erinnerung ist schwach und blass.
Aber das ging irgendwie. Und ich meine mich auch ähnlich wie du gewundert zu haben, was die sich dabei gedacht haben.
franz_appa
#3 Beitrag von franz_appa » 2013-05-03 23:03:30
Hi landwerk
Nun ja, wie gesagt Schrauben alles los - Teil lässt sich auch hin und her bewegen, aber da ist kein Platz um es herauszunehmen weil es halt fast genau zwischen die letzten 2 Rahmentraversen passt... :bored:
naja, sind halt morgen 2 Flexscheiben hinne...
Festschrauben ist nicht - dafür ist das zu schwer, hängt noch so'ne Stahgedöns dran um die größeren Reifen unterzubringen, davon hat eine Schraube gefressen... kommt raus der Schrott...
franz_appa
#4 Beitrag von franz_appa » 2013-05-29 14:08:32
Vollzugsmeldung - ist zwar schon länger her aber vielleicht interressiert's den einen oder anderen...
Ding ist raus.
Ich muss gestehen das ich eine Schraube übersehen hatte.
Die war allerdings nicht wirklich fest, was mich zu der Annahme kommen ließ es wären alle Schrauben weg...
Egal - das Teil dann rauszudrehen war dann auch nochmal knifflich - man kann den in eine Richtung irgendwie nach oben schräg rauskippen, muss nur in letzter Sekunde aufpassen das einem das Ding nicht in die Fresse fliegt :dry:
BTW: kann den Ersatzrad-Halter jemand gebrauchen?
Über Seilzug kann man das Rad langsam herablassen.
Mir fällt beim besten Willen nichts ein wofür ich den gebrauchen könnte :D
fred vom jupiter
#5 Beitrag von fred vom jupiter » 2013-05-31 3:09:10
Hai natte,
Ich such für meinen 90-13T sowas (sowas wie Ersatzrad oder Halter dafür suchste bei meinem ex-Gasag-Fzg ja vergeblich...).
Vielleicht magst Du ein Foto per PN schicken ?
Hing seitlich auf einer Seite am Rahmen oder hinten drunter ?
Ahoi... Fred
