Gruß Christian.
Fahrerhauslager Hanomag Al28
metaller77
Hallo, alle zusammen, ich bin grad bei der Restauration eines Hanomag Al28 . Jetzt dachte ich mir , daß ich jetzt wo alles drumherum ab ist, gleich die Fahrerhauslager erneuern könnte.Weiß vielleicht jemand, welche Gummidämpfer man dafür nehmen kann oder muß ich mich mit einem Hersteller solcher Teile in Verbindung setzen?Wäre mir sehr geholfen, wenn jemand bescheid wüßte .Danke.
Gruß Christian.
Gruß Christian.
Re: Fahrerhauslager Hanomag Al28
... grosses oder kleines Fahrerhaus? ... soweit ich weiss sind da verscheidene Lagers eingebaut ... ich würde versuchen bei den diversen Anbietern von Gummi-Metall-lagern (Silentblock) nach Abmessungen zu suchen ...
metaller77
Hallo, großes Fahrerhaus, da werde ich mal schauen, was da angeboten wird.
Gruß .
Gruß .
.....oder gleich bei Detlef Stamer, André Kreidel und Co., ohne groß zu suchen, bestellen.Ulf H hat geschrieben:ich würde versuchen bei den diversen Anbietern von Gummi-Metall-lagern (Silentblock) nach Abmessungen zu suchen ...
Hast du da bei dir neue verbaut ?
Habe ich noch gar nicht gesehen/gewußt das die Fahrerhauslageranbieten......oder gleich bei Detlef Stamer, André Kreidel und Co., ohne groß zu suchen, bestellen.
metaller77
Ich bekomme jetzt 2 Gebrauchte von Detlef Stamer für vorne. Original wird man sie nicht bekommen.
Vor einigen Jahren habe ich bei André 2 St. der vorderen Lager neu bekommen.tobi hat geschrieben:Habe ich noch gar nicht gesehen/gewußt das die Fahrerhauslageranbieten.
metaller77
Der hat keine mehr, hatte er damal anfertigen lassen, hat aber 2 gute gebrauchte für hinten für mich.
Gruß.
Gruß.
