da sollte eigentlich so ein Teil wie hier verbaut sein:
http://www.google.de/imgres?hl=de&clien ... 119&ty=108
Olaf
Deutz F8L513 Vorglühanlage
Re: Deutz F8L513 Vorglühanlage
Hier den interessanten Teil obigen URLs:olaf hat geschrieben:Hi,
Olaf
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 791597.JPG
Hi Olaf,
danke für deine Antwort Ist das auch unter dem Handschuhfach? Ich habe nix in der Richtung/Größe entdeckt, auch nicht um den Motor herum...Wo sitzt das bei deinem Hauber?
Nochmal zur Funktion: Ich hatte die Tage die Möglichkeit die Flammstartanlage an einem 90-16 aus zu Probieren, und ja es stimmt, diese Startet erst kurz nach der Stellung "Zündung ein". Entgegen meiner Anleitung...
Gestern ist mir aufgefallen dass das Schauglas vom Vorfilter nur halb voll ist... => irgendwo kommt Luft in System. Mist. Das erklärt warum er auch bei wärmeren Temperaturen noch nicht so recht wollte... Heute dann gefühlte 25 mal entlüftet...Ergebnis: keines.
Bis denne
Alex
Bis denne
Alex
Was nicht passt, wird passend gemacht!
bei mir ist es unter dem Armaturenbrett verschraubt, unter den Instrumenten.
Olaf
Olaf
Hi Olaf,
danke für den Tipp. Spontan keine laune das jetzt alles raus zu schrauben...Naja wenigstens was zu tun am wochenende
Alex
Alex
So kurzes Update, Auto läuft wieder, die Hand-Spritpumpe zum Entlüften war undicht... Flammstartanlage soll ne Werkstatt machen, ich komm da irgendwie nicht zu rande
Alex
Alex
