... das Wetter ist schrauberfeindlich, also fräse ich mich durch die diversen Anleitungen und Kundendienstbriefe, wie der Motor wieder zusammen und auch dicht zu bekommen ist ... dabei bin ich auf 3 Materialien gestossen, deren aktuellen Nachfolger ich nicht kenne ...
- Reinzoplast, muss irgendweine Flächendichtung sein, was mich dabei etwas stutzig macht ist, das der Kram erstmal ablüften muss, bevor die Teile motiert werden sollen ...
- Dichtmittel Deutz DW 47, auch was flächendichtendes ...
- Deutz S 1 Never-Seez-Paste ... könnte was Kupferpastenverwandtes sein, soll das Festgroztzen des Abgasthermostates verhindern ...
... wer weiss aktuelle Bezeichnugnen und Bezugsquellen? ...
Dichtmittelchen für Deutz F6L413V
Re: Dichtmittelchen für Deutz F6L413V
Reinzoplast ist eine Hochtemperaturbeständige, Dauerelastische Flächendichtung und ist in jedem gut sortierten Teilehandel zu bekommen, oder Du schaust mal im www, da gibt´s auch diverse Onlinehändler die das anbieten. Und warum macht dich die Sache mit dem ablüften stutzig ? Die meisten Flächendichtungen haben eine Ablüftzeit von ca. 10-15 min.Ulf H hat geschrieben:ger ich nicht kenne ...
Beim Dichtmittel Deutz DW 47 wird auch eine Flächendichtung wie Reinzoplast rauskommen, und für die Deutz S1 Never Seez ( oder vieleicht doch Never seize ? ) nimmst Du einfach eine gute Anti-Seize Paste, Kupferpaste würde ich nicht nehmen.
Gruß Jens
Marc van Endert
Hallo Ulf,
hast Du den Räderkasten auch auseinandergebaut? Das ist nämlich die einzige Stelle, wo man Dichtmittel braucht; alle anderen Teile des Motors werden ohne Dichtmittel montiert. Die Gummi- und Papierdichtungen leicht einölen und dann zusammenschrauben ist die richtige Methode - zusätzlich Dichtmasse zu verwenden ist Murks.
Für den Räderkastendeckel ist Hylomar optimal; nur ganz dünn auftragen und 15 min. ablüften lassen.
Für den Abgasthermostaten empfiehlt sich ganz normale Kupferpaste.
Marc
Marc
... laut einem Deutz-Rundschreiben sollen die Dichtungen des Ansaugkrümmers mit Reizoplast montiert werden ... original waren sie ohne Dichtpampe montiert, gingen jedenfalls ganz leicht auseinander ...
