DAF T244 mit Leistungsverlust!
pshtw
Re: DAF T244 mit Leistungsverlust!
#31 Beitrag von pshtw » 2013-03-22 21:35:00
Was Maik sagt muss stimmen,
der zieht irgendwo Luft, aber nicht wg. Luft-Undichtigkeit an dieser Stelle, sondern weil er keinen Sprit kriegt, das erzeugt Unterdruck und er holt sich Luft, wo er sonst dicht ist, am Schauglas oder irgendwo. anders.
Irgendwo im System habt Ihr Dreck / Engpass. In flexiblen Leitungen kann sich die Wandung aufgelöst haben, da sucht man ewig, weils ohne saugende Pumpe nicht auffällt. Wenn sich die Leitung von innen auflöst bringt Durchpusten nicht viel, das Zeug hängt ja noch in Fetzen an der Wand fest, da hilft nur neue Leitung, haben alte Trecker öfter. Wenn Sprit aus dem Tank läuft und die ESP mit Kanister dran auch voll hochdreht muss es ja dazwischen sein, vorallem wenn das Schauglas nur halb voll ist. Dann kriegt er nicht genug Diesel, weils nicht nachläuft.
Zu Bosch braucht Ihr nicht, wenn die Pumpe direkt aus dem Kanister hochdreht kann die ja keinen Schaden haben. Sucht Euch lieber die Baywa oder irgend einen Landmaschinen-Betrieb, die denken meistens praktischer und machen auch Dieselleitungen.
Gute Besserung,
Lobo
#32 Beitrag von Lobo » 2013-03-22 21:53:12
hat der DAF auch Schnellkupplungen an den Dieselleitungen dann könnten die O-Ringe auf sein und er zieht da Luft, der muss irgend wo Luft ziehen, zur Not die russische Lösung, alle Übergänge und Filter die geschraubt sind mit Panzerband abkleben
Maik
T244
#33 Beitrag von T244 » 2013-03-22 23:22:20
Ich vermute auch irgendwo eine Undichtigkeit in den Verschraubungen oder Leitungen. Mein T244 hat außer zum Tank hin überall Kunststoffleitungen mit Push-in Verschraubungen. Seit ich den DAF habe leckt es da immer irgendwo. Eins meiner ersten Projekte wird es dieses Jahr sein alles gegen normale Schneidringverschraubungen zu tauschen.
Ansonsten würde ich auch eine Landmaschinenbude empfehlen. Zum einen haben die alles an Verschraubungen was man braucht und auch CAV Pumpen kennt man dort. Die reparieren und tauschen nicht sofort. Wenn ich es recht weiß, haben JohnDeeres und JCBs zumindest z.T Cummins Motoren.
Viel Erfolg
Lobo
#34 Beitrag von Lobo » 2013-03-23 0:12:45
wenn du auch noch die Verbindungen hast wird sicher da ein O-Ring hin sein, entweder alle Tauschen oder erstmal überall Panzerband drüber und Fahren , würde Wetten das da der Fehler ist
http://www.metalwork.de/prodotti/raccor ... 0autom.pdf
Maik
Frankenboy
#35 Beitrag von Frankenboy » 2013-03-23 11:24:24
So haben nun die Leitungen mit Tape umwickelt! Läuft Super !!sind dann länger Probe Gefahren!! Alles Super . Motor aus gemacht ! Wieder keine Leistung!! Fuck !! Was nu!
Crossi
#36 Beitrag von Crossi » 2013-03-23 13:02:34
das letzte Stück der Dieselleitung Transperent machen ich tippe auf Leck oder defekte Vorförderpumpe
MFG
Crossi
Zuletzt geändert von Crossi am 2013-03-23 13:46:46, insgesamt 2-mal geändert.
AL28
#37 Beitrag von AL28 » 2013-03-23 13:10:02
Ich hatte auch mal das problem an meiner Emma .
Da war es die Vorföderpumpe .
Frankenboy
#38 Beitrag von Frankenboy » 2013-03-23 14:03:20
Förderpumpe ist neu! Werden nun mal zum nen transparenten Schlauch mit einbauen!! Danke euch für die vielen Tipps!!
Allradwilli
#39 Beitrag von Allradwilli » 2013-03-23 14:54:17
Frankenboy hat geschrieben:Förderpumpe ist neu! Werden nun mal zum nen transparenten Schlauch mit einbauen!! Danke euch für die vielen Tipps!!
Haste mal nach der Tankdeckelentlüftung geschaut :idee:
Frankenboy
#40 Beitrag von Frankenboy » 2013-03-23 16:48:52
Die sind entlüftet. Hätten erst mit Überdruck im Tank zu tuen. Haben dann aus den Deckeln die Dichtungen raus gemacht.
Ach ja neuer Standort Straubing Industrie Gebiet !! Wenn jemand in der Nähe ist und mal vorbei schauen möchte !
Carsten-917
#41 Beitrag von Carsten-917 » 2013-03-23 21:06:46
ein Bekannter hatte mal ein ähnliches Problem, bei der Anfahrt im Winter nach Tunesien Leistungsverlust. Filterwechsel und entlüften und es ging wieder eine Weile. Das Spiel hat sich dann noch ein paar mal wiederholt. Im Urlaub keine Probleme, bei der Rückfahrt über die Alpen ging´s wieder los. Waren dann letzendlich Mikrorisse in der Steigleitung im Tank, bei Kälte gingen die soweit auf dass Luft gezogen wurde, wenn es wärmer wurde war alles wieder ok. Kraftstoffschlauch über die Steigleitung und alles war gut. Wär ich vorher nie drauf gekommen, das fiese war dass die Leitung ja im Tank war, nach außen hin also keine Leckage feststellbar.
Carsten
Lobo
#42 Beitrag von Lobo » 2013-03-24 10:49:24
Ich tippe nach wie vor auf deine Leitungen, das er hier irgend wo und wieso auch immer Luft zieht, es kann nun natürlich auch sein das du die Tankentlüftung mit zugebabt hast mit dem Klebeband (das ist Geil zum Pfuschen ^^), ich glaube das ich auf dauer die Kunststoffleitungen mit den Dichtungen auch ersetzen würde
bleibt da nun weiter suchen und hoffen das die Frau kein Gewitter vom Himmel fahren lässt
Maik
Crossi
#43 Beitrag von Crossi » 2013-03-24 11:41:43
Carsten-917 hat geschrieben:Moin,
Carsten
stimmt jetzt wo de es sagst hatte ich bei meinem Multicar M22 auch schlach über die Steigleitung und es war gut
festgestellt hatte ich es mit Tranzparenten Leitungen die ich eingebaut hab
da war dann klar zu sehen das die Luft schon vom Tank kam
Crossi
Frankenboy
#44 Beitrag von Frankenboy » 2013-03-24 17:42:07
Einspritzpumpe und Kraftstoff förderpumpe sind raus! Haben nun durchsichtige Leitung ins System mit rein gebastelt! Er zieht etwas Luft am Schlammfilter zudem mehr aus der Leitung. Werden morgen alle Schläuche und Verbindungen neu machen. Hoffe das wir morgen endlich weiter kommen! Ich danke euch allen erst mal für eure Hilfe ! Werde morgen schreiben ob es nun weiter geht oder nicht! Zur Feier des Tages lassen wir einen Kasten Fässla Bier aus bamberg springen!! Das ganze immer noch im Industriegebiet in Straubing! In der Nähe von der Post!! Tel: 01512303692drei !
Würden uns freuen wenn jemand auf ein zwei Bier vorbei kommt!
Hier der Kasten Bier
Frankenboy
#45 Beitrag von Frankenboy » 2013-03-25 15:38:17
Waren heute bei Hansa flex. Machen uns die Leitungen, jedoch müssen sie einige teile noch bestellen! Diese müssten jedoch morgen früh da sein! Das Angebot mit dem Bier bei uns im LKW steht immer noch! Bis bald! Euer frankenboy
Garfield
#46 Beitrag von Garfield » 2013-03-25 20:32:38
Mal dumm gefragt , sind Hydraulikleitungen Biodiesel resistent ? Das Zeug ist ja leider agressiv , nicht das Du Dir ein neues Problem einbaust .
Viel Glück
Garfield
#47 Beitrag von LutzB » 2013-03-25 20:39:09
Garfield hat geschrieben:Mal dumm gefragt , sind Hydraulikleitungen Biodiesel resistent ? Das Zeug ist ja leider agressiv , nicht das Du Dir ein neues Problem einbaust .
Sind sie nicht. Die können oft nicht einmal heißes Motoröl ab. Aber die Hydraulikbauer haben nicht nur Geschläuch für die Hydraulik, sondern ein großes Sammelsurium an anderen Schläuchen. Da gehören auch Kraftstoffschläuche aller Art zu. Manche von denen dürfen auch Gasschläuche einpressen.
Till
#48 Beitrag von Till » 2013-03-26 17:19:50
Nachdem sich Frankenboy nicht mehr gemeldet hat würde ich sagen dass sein Problem mit den neu gepressten Leitungen gelöst ist, na denn viel Spaß in der Türkei!
Dann scheints mal wieder die miese Luft gewesen zu sein, die sich in die Leitungen eingeschlichen hat. Erstaunt mich immer wieder was da an Zeit und Energie drauf gehen kann - gerade wenn man darin keine Erfahrung hat...
Gute Fahrt!
Till
Crossi
#49 Beitrag von Crossi » 2013-03-26 20:16:15
Till hat geschrieben:Nachdem sich Frankenboy nicht mehr gemeldet hat würde ich sagen dass sein Problem mit den neu gepressten Leitungen gelöst ist, na denn viel Spaß in der Türkei!
Gute Fahrt!
Till
war er nicht in mehreren Fachwerkstätten die da keine Lösung fanden ? :wack: :wack: :wack:
normal ist das doch das erste was man schaut bei den Symptomen
:motz: armes Deutschland wo führt das nur hin :motz:
Crossi
Allradwilli
#50 Beitrag von Allradwilli » 2013-03-26 23:11:13
Crossi hat geschrieben:
Gute Fahrt!
Till
Crossi
Einfach den 24h Notdienst ITS von DAF wählen :idee:
I = Internationnaler
T = TRUCK
S = Service
Da weis man was man hat :cool:
Till
#51 Beitrag von Till » 2013-03-27 0:05:23
... nen leeren Geldbeutel und nix gelernt?
Nix für ungut, jeder hat ja seine eigene Methode... Frankenboy wollte zwischendurch auch nurnoch dass er einfach fährt. Ich kann das aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Die Notfallnummer die ich ihm angeboten hatte wollte er trotzdem nicht in Anspruch nehmen.
Mal kucken ob wir Morgen früh nen verzweifelten Post von ihm zu lesen bekommen :lol:
Nä - nix da, der soll sichma entspannt von den Strapatzen der Aktion erholen! :spiel:
till-o-mähtik
Frankenboy
#52 Beitrag von Frankenboy » 2013-03-27 9:34:15
Guten morgen liebe Freunde!!!
Also neue Schläuche sind nun drin . Das ganze war nicht einfach. Bei jeder Kleinigkeit mussten wir erst mal wieder zu Hansa flex laufen. Dann mussten wir den Standplatz wechseln da die Polizei da war. Schlammfilter haben wir nun aus dem System raus genommen.
Bei einer Probefahrt gestern Abend zeigten sich keine Probleme mehr! Hoffen nun das die Kiste läuft. Am Abend wollten wir noch unsere Wassertanks füllen ! Das Angebot einer Tankstelle war 20 Cent für einen Liter Wasser!? Ich glaube ich Spinne !!
Ach ja bei Hansa flex gibt es viele verschiede Schläuche. Der Verkäufer berichtete sogar das sie nun auch einige Schläuche haben die Benzin beständig sind!
Till
#53 Beitrag von Till » 2013-03-27 9:43:35
Na denn! Toi-Toi-Toi...
Wasser kann man auch oft am Friedhof oder einer Sportanlage auffüllen...
Till
Wüstling
#54 Beitrag von Wüstling » 2013-03-27 18:13:48
:eek:
Aha, jetzt auch in Bayern erhältlich. :totlach:
Habe ich schon über 30 Jahre an meinem Motorrad dran.
Gute Fahrt und viel Spaß in Romania
Ralf
Frankenboy
#55 Beitrag von Frankenboy » 2013-03-31 21:34:54
Liebes Forum leider kann ich erst jetzt schreiben da wir bis jetzt kein @ haben. Wir sind gerade in Bosnien. Es war das Problem mit den Leitung. Danke Danke Danke mehr kann ich nicht sagen.
