Grotamar
Grotamar
Hallo Leute.
ich habe heute aus gegebenem Anlass versucht mal eben
ein Fläschen Grotamar zu kaufen. Werften haben wir hier im
Sauerland nicht so viele, also habe ich beim Öl-Onkel nebenan
gefragt. Ergebniss: Kennt er nicht. Er hat aber "sowas ähnliches"
von einer anderen Firma, und das gibt es nur im 5l Kanister zu
100E, Dosierung ist ungefähr gleich wie bei Grotamar.
Jetzt ist die Frage: Ist das wohl ratsam das zu probieren und:
wie lange hält das Zeug eigentlich? Irgendwo habe ich mal
gelesen länger als ein halbes Jahr könnte man das nicht verwahren,
und schon gar nicht bei ungewöhnlichen Temperaturen.
Was habt ihr denn da für Erfahrungen?
Any
Edith meint noch: "sowas ähnliches" heißt schon, daß es sich ebenfalls um
ein Biozid gegen Verunreinigungen durch Bakterien und Pilze handelt,
und nicht um homöopathische Kügelchen.(Da gäbe es dann sogar
einen Vergleichstest...)
Any
Zuletzt geändert von any am 2013-03-15 1:49:02, insgesamt 1-mal geändert.
- tauchteddy
Re: Grotamar
Hm, Benzin ist ja auch "sowas ähnliches" wie Diesel. Trotzdem tanke ich mit meinem Bus lieber original Diesel.
Grotamar hat zwar ein MHD, aber erstens ist die sehr deutlich länger als sechs Monate und zweitens kann man es auch danach noch problemlos verwenden. Schlimmstenfalls könnte die Wirkung etwas schwächer sein, so dass es sich dann lohnen könnte, etwas zu hoch zu dosieren.
Zuckerbrot ist aus.
Re: Grotamar
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Hab es selbst auch bei Ebay gekauft, auf Grund der Dosierung machte ein größeres Gebinde keinen Sinn.
LF
LF
Leyland-DAF T244
Re: Grotamar
LF
LF
Leyland-DAF T244
- uraljack
Re: Grotamar
Hallo Zusammen,
was ist eigentlich der Unterschied zwischen Grotamar 71 und Grotamar 82?
Grüße!
Jan
Jan
Re: Grotamar
von Liqui Moly gibt es das auch. Autoteileläden, Baumärkte.... aber ob es sowas auch ins Sauerland geschafft hat... :-)
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Filly
Re: Grotamar
Ich habe bei Trost einen Anti-Bakterienzusatz von Liqui Moly gekauft. Sollte prinzipiell das gleiche leisten.
Grotamar habe ich noch nie zu kaufen gesehen, nur im Internet.
Christoph
Christoph
Re: Grotamar
Das habe ich hier schonmal gefunden:uraljack hat geschrieben:Hallo Zusammen,
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=28561
Die Sache wie lange das Zeug haltbar ist, ist
damals aber auch nicht geklärt worden.
--any
Re: Grotamar
Hab damals beim googeln nur das Grotamar 71 gefunden und bestellt, hat auch geholfen. Hatte beim Land Roveruraljack hat geschrieben:Hallo Zusammen,
auftretende Leistungsverluste, Ursache war Schleim im Filter und Wasserabscheider. Hab dann mit dem G71 eine
Schocktherapie gemacht und die Filter gewechselt. Seither ist Ruhe.....
Wenn ich mir die Produktbeschreibungen des Herstellers ansehe, vermute ich hinter G71 u. 82 den selben Wirkstoff,
nur eine andere Konzentration oder Dosierung.
http://www.schuelke.com/download/pdf/ci ... r71_FL.pdf
http://www.schuelke.com/download/pdf/cd ... WEB_fl.pdf
LF
Leyland-DAF T244
Re: Grotamar
Yup. Ich habe mal einen Test, aus der Zeit als das ZeugLF21077 hat geschrieben: Wenn ich mir die Produktbeschreibungen des Herstellers ansehe, vermute ich hinter G71 u. 82 den selben Wirkstoff,
auf den Markt kam (2009), gelesen in dem stand, daß
der Wirkstoff der gleiche ist und nur vorgelöst, damit
er sich besser verteilt. Deshalb ist es halb so teuer
und halb so wirksam.
--any
lp520
Re: Grotamar
Ich hab mir vor 4 Wochen über ebay das 71er gekauft.
Da steht jetzt ein MHD bis November 2014 drauf.
Das sollte im Normalfall doch eigentlich genügen.
Gruß aus der Saarpfalz. Ralf
Re: Grotamar
Moin!
Sprech mal dem Mike an. Der hat von der Sammelbestellung vom Unimog Treffen im Februar wohl noch etwas übrig von dem Zeugs!
Grüße!
!Mo
Grüße!
!Mo
Projekt Phönix: 28%
Re: Grotamar
Ja, im Normalfall ja schon, das Problem war aber wie gesagt:lp520 hat geschrieben:Ich hab mir vor 4 Wochen über ebay das 71er gekauft.
Ich hätte auf die Schnelle nur einen 5l Kanister bekommen
können, davon hätte ich ca 4 1/2 Liter verschenkt oder in die
Zentralheizung gekippt. 100E für 200l Diesel desinfizieren.
Jetzt habe ich erstmal das im Verhältniss deutlich teurere
Zeug von LM gekauft, das würde sich angeblich 5 Jahre halten,
muß es aber gar nicht weil ich es im passenden Gebinde
für 200l bekommen habe. 35E für 200l Diesel desinfizieren.
Das habe ich übrigens -- danke an Ingolf für die Idee, ja
wir haben hier Autos; nur sehr wenig Boote, soviel regnet
es dann auch wieder nicht :) -- tatsächlich innerhalb von
drei Stunden über den Autozubehörladen bekommen.
viele Grüße,
Any
- Speed5
Re: Grotamar
Moin,any hat geschrieben:uraljack hat geschrieben: Die Sache wie lange das Zeug haltbar ist, ist
--any
Laut Datenblatt 36 Monate.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Re: Grotamar
yepp - stimmt, ich hab noch 4 Literchen, stehen in Aachen, kosten 35,- € je Liter, aber versenden werde ich die nicht (mehr), also geht´s nur via Abholung, diese Woche noch und dann wieder nach OsternMobert hat geschrieben:Moin!
Grüße!
!Mo
Mike
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
Re: Grotamar
GrotaMar 82 Safety Datasheet:
http://mchc.ie/uploads/miscellaneous_pd ... S_0411.pdf
Könnte man auch analysieren lassen.
3,3'-Methylenebis[5-methyloxazolidine] (CAS Nr. 66204-44-2) wird auch als Biozid für andere Anwendungen eingesetzt.
Re: Grotamar
das macht aber nicht wirklich Sinn , oder ? außerdem sollte für die Fahrzeuge Grotamar 71 genommen werden - 82 ist für Heizöltanks.Feron hat geschrieben:Könnte man auch analysieren lassen.
falls wer nach Andechs kommt , kann ich was mitnehmen.
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Re: Grotamar
hallo Ralf,
nimm mal 1 l mit nach Andechs für mich.
Sigi
Sigi
Re: Grotamar
MSDS für GrotaMar 71 müsste ich suchen.
Ich frage mich allerdings, was unterschiedlich zwischen Diesel und Heizöl Extraleicht sein kann bzgl. Wirkung eines Biozids.
Vielleicht könnte lediglich die Preispolitik differieren, da Öltanks wesentlich grösser sind, dies ist aber eine eine Spekulation.
Re: Grotamar
Nanu, wer sagt sowas? Bei Schülke und Mayr stehturologe hat geschrieben:außerdem sollte für die Fahrzeuge Grotamar 71 genommen werden - 82 ist für Heizöltanks.
sinngemäß: Grotamar 82 für PKW, LKW, Boote und Heizungen.
--any
Re: Grotamar
sorry -Du hast absolut recht !any hat geschrieben: Nanu, wer sagt sowas?
ist Schnee von gestern ...- das war die Meinung bei der Einführung von 82 , weil es sich in Riesenbehältern besser mischt.
trotzdem empfiehlt sich bei häufiger bzw Prophylaxe-Anwendung Grotamar 71 , weil es billiger ist -
http://www.svb.de//media/118713/pdf/dat ... -01-07.pdf
http://www.getoil.de/index.php/file/dow ... 6ed6c04b3d
siehe auch den letzten thread über "Dieselpest" vor 2 Jahren
Ralf
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Re: Grotamar
Gibt es evtl. günstigere effiziente Biozide, die man zur Dekontamination von leeren Tanks einsetzen könnte (d.h. nicht als Diesel-Zusatz)?
Re: Grotamar
Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen gemacht ob die 'Killer' nur bei der Dieselperst funzn oder gegen alles was verklumpt (z.B. Dieselablagerungen in den Leitungen, Laubblatt in Tank usw.) hilft?
Till
Till
- mastersork
Re: Grotamar
Hallo Till,
Erfahrungen hab ich damit keine, allerdings müsstest du Stoffe wie Laub chemisch aufbrechen, das geht m.W. nur mit saurer Hydrolyse. Grotamar ist ja ein reines Biozid und nicht sauer im Sinne der Hydrolyse. Mehr als Bakterien bekämpfen wird also nicht drin sein. Weiterhin empfiehlt sich, die Dosierung genau nach Herstellerangaben vorzunehmen, da sonst andere Bakterien im Wachstum begünstigt werden können.
Simon
Simon
Re: Grotamar
hallo Till,
hast Du denn Laubblätter drin ?
Grotamar wird da allenfalls die Blattläuse abtöten -
aber ich möchte auf gar keinen Fall ein zu irgendeinem
Schlaatz angedauten , angesäuerten Blattrest in der ESP haben....
da bleibt doch nur Tank intensiv von innen kärchern und
wieder dran bauen , oder ?
Ralf
Ralf
Amour de Deutz
Amour de Deutz
- mastersork
Re: Grotamar
Richtigurologe hat geschrieben:
Re: Grotamar
Hallo Ralf, bitte würdes du für mich auch
1 l Grotarmar mit nach Andechs nehmen.
Re: Grotamar
da der Vorfilter gestern immer noch auf der Werkbank lag,
habe ich mal ein Bildchen gemacht. So sieht das aus, wenn
man im Sommer denkt: Wird wohl nur Dreck gewesen sein und
das Auto dann im Frühjahr zum ersten mal wieder starten will.
Seit der Filter da rum liegt fühlt sich übrigens immer wieder
mal jemand befleissigt irgendwelche skurrilen Reiniger
drüberzukippen oder einfach nur mal mit der Drahtbürste
daran rumzukratzen -> Ergebniss: Nix. Warmmachen wollte
ich nicht unbedingt, aber damit haben wir dann zumindest
die Pumpe wieder zur Mitarbeit überreden können.
Als wir den Filter rausnehmen wollten, war das übrigens ein
zusammenbetoniertes Stück, deswegen haben wir den Becher
letztendlich mit Hammer und Meißel ausgebaut.
viele Grüße,
--any
viele Grüße,
--any
Re: Grotamar
... das sieht für mich aber eher nach Rost aus, sowohl in Farbe als auch in der "krümeligen" Konsistenz ... Dieselpest ist heller und ich kenne sie nur in schleimig und nicht in betonhart fest ...
Re: Grotamar
Rost kenne ich aber -- bedauerlicherweise eigentlich --Ulf H hat geschrieben:... das sieht für mich aber eher nach Rost aus, sowohl in Farbe als auch in der "krümeligen" Konsistenz ... Dieselpest ist heller und ich kenne sie nur in schleimig und nicht in betonhart fest ...
auch nicht in betonhart. Ich wüßte auch nicht woher der
kommen soll, der Tank ist aus Alu und die Entnahme sah
so angegriffen nicht aus.
Jetzt würden die meisten Leute ja auch wahrscheinlich,
wenn ihnen das Auto ausgeht mal den Filter rausmachen,
mein Kumpel E. aber nicht. Der ist im Juni stehengeblieben,
hat den Motor irgendwie wieder angekriegt, ist nach Hause
gefahren, hat die Kiste hinter die Halle gestellt und
sich dann im Winter gewundert, warum sie nicht mehr
anspringt. Das Zeug das aus den Feinfiltern kam, sah
auch so aus, wie Du es beschreibst.
Man müßte das mal versuchen, aber ich hatte angenommen
wenn man das lange genug in der Sonne stehen lässt,
verhungern die Pilze irgendwann und werden dann hart;
auf irgendeinem Bild habe ich das genauso schonmal gesehen.
--any
