Alu Stauklappen um-lackieren, wie macht man es richtig?
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2013-03-13 18:11:32
Hallo Leutens
In unseren neuen alten Koffer kommen Stauklappen rein.
Ich habe dafür einige Klappen zusammengekauft. Teils älter, teils flammneu und unmontiert.
Die sind aus Alu, sind lackiert (weiß oder braun) und sollen bevor ich die einbaue schonmal die richtige Farbe bekommen :D
Und zwar Feuerwehrrot 3000 - das ist aber für meine Frage egal.
Da der Koffer ein ehemaliger alter THW-Koffer ist, wird sowohl Koffer als auch (später mal) Doka mit 1k-Lack gerollt, gestrichen
(Nutzfahrzeugwomo, darüber bitte keine Diskussion :D ).
Den Lack will ich bei Militärlacke.de kaufen - die Grundierung für Aussenhaut und Boden sind auch schon von Militärlacke.de.
Jetzt muss ich für Alu zu lackieren (ja, so reden sie hier bei uns...) eine spezielle Grundierung benutzen.
Soweit.
Meine Frage:
Wie bereite ich den Grund vor?
Habe eben mal an einer der neuen Stauklappen rumgekratzt/geschliffen.
Hm - reicht das mit Stahlwolle aufzurauhen?
Oder wirklich mit Schleifpapier richtig drangehen? (Hand / Maschine)
Bin mir nicht sicher - deswegen hier die Frage, keine Lust das hinterher da die schöne rote Farbe abblättert... :huh:
Danke schon mal für Hinweise und Tips der Lackierprofis :rock:
Freeclimber
Re: Alu Stauklappen um-lackieren, wie macht man es richtig?
#2 Beitrag von Freeclimber » 2013-03-13 20:33:23
franz_appa hat geschrieben:
Meine Frage:Wie bereite ich den Grund vor?
Hi Natte (schon wieder ich :bored: )
Die Fläche muss richtig aufgeraut und gereinigt werden, sonst hält die Grundierung nicht. Stahlwolle wird da nicht reichen, nimm ne Zopfbürste und die Flex, anschl. gut reinigen mit Nitro oder Aceton (mehrfach)
Gruss Mike
Der Bootsbauer
#3 Beitrag von Der Bootsbauer » 2013-03-13 20:40:05
Das:
franz_appa hat geschrieben:Die sind aus Alu
spielt keine Rolle, da:
franz_appa hat geschrieben: sind lackiert
Vorhandenen Lack gründlich matt schleifen (egal womit du das machen willst), und lackieren. Im Idealfall testest Du die Verträglichkeit der Lacke (alt und neu) vorher.
Freeclimber
#4 Beitrag von Freeclimber » 2013-03-13 20:52:18
Edit:
So sieht letztendlich die lackierte Fläche aus (graues Heckblech), lass das am besten einen Fachmann deines Vertrauens machen, der weiss wie...
(Hau die alte Sch.... runter z.B. sandstahlen, dann hast du Ruhe)
Gruss Mike
Sein
#5 Beitrag von Sein » 2013-03-13 21:03:44
Guten arbend
1. Sehr gut anschleifen mit P200
2. Reinigen, am besten mit Nitro Reiniger
3. Grundieren mit 2K Epoxid Grundierung
4. Nach Trocknung mit Schleifpapier P800 nass anschleifen
5. und dann Lackieren
Achim
Ich Möchte sterben wie mein Opa "Schlafend " und nicht schreiend und Quietschend
Wie sein Beifahrer
tonnar
#6 Beitrag von tonnar » 2013-03-14 13:34:02
Hey Natte,
ob die alte Farbe drauf bleiben darf, kann dir wohl keiner hier zu 100% beantworten. In deinem Fall reicht wahrscheinlich nur anschleifen (du willst ja ohnehin nur Rollen). Grundsätzlich würde ich aber einfach Brantho-Korrux 3in1 verwenden. :idee: Das gibt´s auch in RAL 3000 und im Technischen Merkblatt steht Folgendes:
Auf Aluminium, Leicht- und Buntmetallen
* Anschleifen, Haftprimer o.ä. sind nicht erforderlich, dagegen ist ein Entfetten und Reinigen der Oberfläche immer notwendig.
* Keinesfalls die Oberfläche mit Stahlwolle aufrauen, besser Kunststoffvlies einsetzen.
* Nicht zu dünn auftragen, und bei Prüfungen beachten, dass die optimale Haftfestigkeit erst nach ca. drei Tagen erreicht wird.
Gruß...
Tino
franz_appa
#7 Beitrag von franz_appa » 2013-03-14 13:45:12
Hallo, danke erst mal für die Tips.
Ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren, mit kräftig anschleifen, Grundierung drauf, Farbe dann später - muss ich eh noch bestellen.
Versuch macht klug - oder so ähnlich :angel:
Werde dann hier mal berichten wie's so ausschaut denne :D
