Automatik-Getriebe für DB 814
Frühauf
#1 Beitrag von Frühauf » 2013-03-13 12:55:56
Hallo zusammen !
Mein Wohnmobil (kein Allradfahrzeug) ist auf einem DB 814 (Motor OM 366) aufgebaut. Ich mache mir Gedanken, anstelle des 5-Gang Schaltgetriebes ein Automatikgetriebe einzubauen. Wer hat damit Erfahrung ? Welches Automatikgetriebe käme dafür in Frage ? Wer kennt entsprechende Bezugsquellen ?
Ich freue mich über jede Nachricht !
Grüße von Peter F.
Firetrucker
Re: Automatik-Getriebe für DB 814
#2 Beitrag von Firetrucker » 2013-03-13 13:02:46
meines Wissens gab es zumindest in den 811er RTW auf dem MB T2-Fahrgestell entsprechende Wandler-Automatikgetriebe...eventuell mal einen Händler mit so einem Fahrzeug auf dem Hof antexten....
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
Reisender
#3 Beitrag von Reisender » 2013-03-13 18:06:07
Gib einfach mal bei google ein:
db 814 automatikgetriebe
Da wird Dir dann geholfen, zumindest dahingehend, das sich Leute im forum auten eine solche Konstellation zu besitzen.
Gruß aus der Eifel
Reisender
nik
#4 Beitrag von nik » 2013-03-13 19:07:51
Ich würde das Schaltgetriebe auf jeden Fall behalten, habe beim Vito nur schlechte Erfahrungen damit gemacht und kenne einige die beim ML auch genug Probleme hatten. Auch wenn die Getriebe vielleicht nicht baugleich sind ich würde keinen Automaten von Mercedes mehr haben wollen. Gebrauchte sind auch nicht gerade oft auf dem Markt. Mein Vito war Deutschlandweit der einzige der angeboten wurde.
tdichris
#5 Beitrag von tdichris » 2013-03-13 21:58:24
Mein Tipp !!
Such nach einem Allisongetriebe, das sind weltweit die besten und du hast keine Probleme.
Von einem automatisiertem Schaltgetrieb a la Sprintshift und wie die Dinger heissen würde ich abraten, dann lieber Schaltung.
Ein Versuch wäre es wert, nach Feuerwehrautos oder Kommunalfahrzeugen zu suchen, da gibts m.E. die meisten Automatikgetriebe.
Aber unterschätz nicht den Arbeitsaufwand !
#6 Beitrag von Pirx » 2013-03-13 23:03:52
Der TE redet nicht von einem Vario-Transporter (814D), sondern von einem LK-Leicht-LKW (814) ...
