Ersatzrad Unimog 404
Mattes_112
#1 Beitrag von Mattes_112 » 2013-02-28 22:20:07
Guten Abend :-)
Kann mir jemand erklären wie das ersatzrad am Unimog 404 befestigt wird?
Was wird an Zubehör benötigt?
Detail Bilder wären auch sehr hilfreich :-)
Vielen Dank + Gruß
pflanzerl
Re: Ersatzrad Unimog 404
#2 Beitrag von pflanzerl » 2013-02-28 23:03:09
Hallo Mattes,
es wird mit Hakenschraube und Knebel unter der Pritsche oder dem Funkkoffer befestigt.
Anbei ein Bild von der Seite:
http://www.panzer-modell.de/referenz/in ... r/034g.jpg
Hier eine Detailaufnahme der Befestigung:
http://www.google.de/imgres?hl=de&sa=X& ... x=90&ty=50
Steffen
Mattes_112
#3 Beitrag von Mattes_112 » 2013-03-01 7:47:37
Hallo Steffen das hat mir echt weitergeholfen, vielen Dank dafür!
Hakenschraube und Kneben dann wahrscheinlich in doppelter Ausführung?
Beste Grüße, Mattes
akkuflex
#4 Beitrag von akkuflex » 2013-03-01 7:50:13
Ne ist meist nur einmal da.
bei späten Modellen waren entweder 2 davon da oder ne Kette zum Abfangen des rades wenns abhaut.
Die Detailaufnahme zeigt aber ne eigenbau Hakenschraube. Die originalen sind etwas massiver- da reist ehr die Felge ein oder der Aufbau bricht ab...
Mattes_112
#5 Beitrag von Mattes_112 » 2013-03-01 20:27:46
Hallo Martin,
Jetzt hätte ich fast alles doppelt bestellt :-) Danke für die Info :-)
Konnte mir irgendwie nicht vorstellen das tatsächlich eine Haken-
schraube reicht.......
Dann hoffe ich mal das ich das Ersatzrad jetzt anbringen kann :-)
Gruß Mattes
magmog
#6 Beitrag von magmog » 2013-03-02 19:49:53
guude,
irgend wo in den zulassungsbestimmungen steht, dass zwei von einander unabhängige und einzeln ausreichende befestigungen vorhanden sein müssen.
akkuflex
#7 Beitrag von akkuflex » 2013-03-03 10:58:15
Genau.
dashalb gabs in den "späten" Baujahren mal 2 solche Hackenschruben und bei fahrzeugen die keine zweie öse habe gibts ne kette zur sicherung.... is sowieso sinnvoll wegen diebstahl.
Halten tuts mit einer schraube lang und gut....
MarkusG
#8 Beitrag von MarkusG » 2013-03-03 13:32:51
Hallo ihr 404er :cool:
Mein Ex-Unimog war Baujahr 65 und hatte die Befestigung mit zwei Hakenschrauben ohne Kette am Koffer.
Mattes_112
#9 Beitrag von Mattes_112 » 2013-03-04 14:15:52
Ich hab ja zum Glück alles in Doppelter Ausführung bestellt :-)
yoeddy2
#10 Beitrag von yoeddy2 » 2013-03-06 10:29:21
Hallo Zusammen,
Habe auch 2 dieser Knebbelschrauben / Haken Gedönnsen gehabt unter dem FuKo.
Dann das Reserverad an eine Hecktüre verbannt, muste dem LPG Tank weichen. Daher diese Knebelhakendinger in d. Tiefen der Scheune noch rumfliegen ..... wenn jemand die haben möchte ?
LG Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
