Transportier
#1
Beitrag
von Transportier » 2013-02-21 22:54:02
bin mir nicht sicher ob der verbaute Kupplungsnehmerzylinder der richtige ist!
Motor F8l413 mit Getriebe ZF AK 6-90
Der Geber ist der hier verbaut
KupplungsgeberzylinderKupplungsgeber Zylinder LKW Iveco
Kolben Durchmesser 28,57 mm
http://www.ebay.de/itm/Kupplungszylinde ... 3f1d7bf610
Kann mir jemand die Teilenummer für den passenden Nehmerzylinder nenne. Oder gerne auch Unterlagen zukommen lassen, dann schaue ich selbst
Beste Grüße, Simon
First is Rebellion than is Freedom.
Why Chickenman have no Hand? Because the Chicken have no Titten.
magskipper
- LKW-Fotografierer
Beitrag
von magskipper » 2013-02-21 23:24:13
Du hast doch den 256 PS Motor.
Der ist dann der F8L413F
Der Zylinder ist meines erachtens nicht der richtige.
Kupplungsgeber Zylinder und Kupplungsnehmer Zylinder bekommst du z.B. bei JFW Nr. 5216 und 5210
LG Andy
Transportier
#3
Beitrag
von Transportier » 2013-02-21 23:28:12
Ja, das F hatte ich unterschlagen.
Schaue mir deine Vorgeschlagenen mal an.
Danke.
Transportier
#4
Beitrag
von Transportier » 2013-02-21 23:41:28
Habe mir deine Vorgeschlagenen mal angeschaut.
Die habe ich auch verbaut. Ich danke dir, dann habe ich doch die richtigen Zylinder drin und mein Kupplungsautomat macht die Krätsche.
Die Ausrückgabel hat sehr viel Spiel und mein Pedal wird ab und zu gen Boden gesaugt. Ich habe Druck im System, aber Die Ausrückgabel drückt den Geber nicht wieder in Ausgangsposition kommt also nicht wieder zurrück.
Danke, Simon
sico
- Forumsgeist
#5
Beitrag
von sico » 2013-02-23 12:50:18
hallo Simon,
bei meinem IVECO 120-25 AW mit Motor F8L413F und Getriebe ZF S 6-80 ist ein Kupplungs-Nehmerzylinder verbaut mit der FAG-Bezeichnung S6141 auf dem Gußteil. Diese Bezeichnung sagt, dass der Standard-durchmesser 1 3/8 zoll beträgt.
Magirus/FAG hat den Zylinder je och aufgebohrt auf 1 1/2 Zoll =38,2 mm.
Die Dichtmanschette für 1,5 Zoll hat die FTE-Teilenummer H38309 L01.
Laß dir nicht die 1 3/8 Zoll Manschette mit Teilenummer RK2426 andrehen
Transportier
#6
Beitrag
von Transportier » 2013-02-25 18:45:43
@ Sico
Gut, schaue nochmal auf die Teilenummer die draufstehen.
Danke Dir
Gruß Simon
