Sirokko Standheizung???
magictom69
#1 Beitrag von magictom69 » 2013-02-11 0:30:22
Servus Zusammen,
wer hat Erfahrungen mit dieser Heizung?
http://www.ebay.de/itm/261164296530?ssP ... 1438.l2649
Bitte schreibt recht fleissig.
Crossi
Re: Sirokko Standheizung???
#2 Beitrag von Crossi » 2013-02-11 0:44:15
Hi Tom
sieht ja sehr übersichtlich aus und scheint ohne Elektronik aus zukommen
aber ich seh das Teil zum ersten mal
Crossi
Lobo
#3 Beitrag von Lobo » 2013-02-11 0:54:33
wenn sie laufen laufen sie mit allem, lassen sich aber ungönstig regeln wenns einem zu warm wird, uns sich auch etwas lauter wie webasto und co
aber für uber 20 jahre etwas teuer meine ich
maik
magictom69
#4 Beitrag von magictom69 » 2013-02-11 1:03:34
@maik
der Preis ist mir erstmal egal, hab das Ding noch nie gesehen. Denke das es robust und ohne viel Technik-Schnickschnack ist.
Vielleicht eine gute Alternative???
roburtal
#5 Beitrag von roburtal » 2013-02-11 1:08:35
Hab so eine im Robur. Zwar wenig Elektronik, aber damit auch heiß oder kalt. D.H. nach 10 min Sauna und nach weiteren 10 min wieder Eiskeller. (Ja, Fahrzeug ist schlecht isoliert, ich weiß.)
... wer morgens länger schläft, hält abends länger aus.
Crossi
#6 Beitrag von Crossi » 2013-02-11 1:10:59
roburtal hat geschrieben:Hab so eine im Robur. Zwar wenig Elektronik, aber damit auch heiß oder kalt. D.H. nach 10 min Sauna und nach weiteren 10 min wieder Eiskeller. (Ja, Fahrzeug ist schlecht isoliert, ich weiß.)
dann mußt halt die Fenster genau soweit aufmachen das sie ständig volllast läuft
und schon ist es gleichmäßig warm :ninja: :joke:
magictom69
#7 Beitrag von magictom69 » 2013-02-11 1:11:38
lässt sich da kein Temperaturfühler verbauen?
Hat ja anscheinend 2 Stufen für warm und 1 für kalt
roburtal
#8 Beitrag von roburtal » 2013-02-11 1:16:08
@crossi:
Jau, ist ja DDR-Produkt. Da wurde die Temperatur ja auch immer durchs Fenster öffnen reguliert. Hatte ich nicht mehr dran gedacht. Danke für den Tipp!
Crossi
#9 Beitrag von Crossi » 2013-02-11 1:17:20
roburtal hat geschrieben:@crossi:
aber immer doch gern geschehen :smoking: :totlach: :spiel:
Lobo
#10 Beitrag von Lobo » 2013-02-11 1:23:53
@ Tom
die Technik der Heizungen ist robust, meist reicht wenn sie mal nicht laufen nur Reinigen, aber sie lassen absolut scheiße Regeln, wozu sie natürlich gut sind ist zum schnellem aufheizten vom Koffer
habe selber noch die große 11 kw für den LAK und bin am überlegen sie wieder einzubauen, damit kann m,an den Koffer schnell aufheizten und die Kälte aus den Möbeln drücken u d dann mit dem Öl Ofen weiter Heizen
alles in allem keine schlechte Heizung, lässt sich nur scheiße Regeln und ist sicher etwas leiser wie eine MIG
Maik
danimilkasahne
#11 Beitrag von danimilkasahne » 2013-02-11 11:54:42
Achtung: schon eine kleine 231er (Benzin) hat, glaube ich einen 80W Lüftermotor...
Crossi
#12 Beitrag von Crossi » 2013-02-11 12:02:40
danimilkasahne hat geschrieben:Achtung: schon eine kleine 231er (Benzin) hat, glaube ich einen 80W Lüftermotor...
ist halt solide Technik :joke:
Crossi
danimilkasahne
#13 Beitrag von danimilkasahne » 2013-02-11 12:10:14
:bored: Einspruch, wenn ich nur an meine unzuverlässige Pumpe an der Heizung denke :angel:
auch was nicht benutzt wird geht kaput .... :blush:
P.S: die Dieselheizung hatte ich im Mehrzweck (hatte eine gewartetet geschenkt bekommen) die bollerte gut musste man nur im Winter beim Tanken lang genug davor ausmachen...
magictom69
#14 Beitrag von magictom69 » 2013-02-11 12:20:46
Heißt auf deutsch das der Stromverbrauch über die Bordbatterien enorm hoch ist, oder wie soll ich das verstehen???
Die waren doch in den Fahrzeugen Barkas, Robur, IFA verbaut oder nicht. Da ging es doch auch mit der Fahrzeugspannung.
danimilkasahne
#15 Beitrag von danimilkasahne » 2013-02-11 12:31:52
die 231 ist ja kleiner
mal schnell überschlagen (für meinen Robur)
80W - bei 12V - 6,7A - also 67 Ah für eine 10h Nacht...
Die Heizungen sind mutmasslich als Zusatzheizungen zum Fahrbetrieb konzipiert
magictom69
#16 Beitrag von magictom69 » 2013-02-11 12:35:19
Ok jetzt weiß ich auch nicht mehr...
bin da technisch leider nicht so firn, was bedeutet das?
Kannst du mir das mit Worten erklären?
danimilkasahne
#17 Beitrag von danimilkasahne » 2013-02-11 12:40:44
Du hast Hast eine 12 V Batterie mit einer Kapazität von 110Ah stunden zu zwei Dritteln nach einer Nacht leergenuckelt.
ingolf
#18 Beitrag von ingolf » 2013-02-11 12:52:53
die hat ein Bekannter in seiner Garage montiert.
Macht gut warm aber ist laut. Richtig laut.
80W bedeutet bei 12 V 6,66 A. Für 10 Stunden Betrieb 66 AH. Das müsste dann weigstens eine 100 Ah-Batterie sein nur für die Heizung.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
magictom69
#19 Beitrag von magictom69 » 2013-02-11 12:55:20
wie ist es wenn die Heizung über 24V Bordspennung an einen 12V wechselrichter angeschlossen wird? geht das oder wird dann die starterbatterie ruckzuck leergesaugt?
#20 Beitrag von Ulf H » 2013-02-11 13:06:33
... der Wechselrichter braucht auch noch etwas Strom ... und der fehlt dann halt in der Starterbatterie, wo es im Zweifelsfalle wesentlich mehr stört als in der Kofferbatterie ... bei angenommenen 1 x 100 Ah im Koffer und 2 x 100 Ah als Starters ist dann halt nach 20 statt nach 10 Stund kalt ... allerdings mit dem gravierenden Vorteil, dass dann die Kiste auch nicht mehr anspringt zur Flucht in wärmere Gefilde ...
... ernsthaft genutzte Standheizung gehört auf die Kofferbattz und niemals auf die Fahrzeugbattz geschaltet ...
magictom69
#21 Beitrag von magictom69 » 2013-02-11 13:29:20
sorry das ich so blöd frag, geht also mit wechselrichter und klar über bordbatterien mit solarversorgung am besten aus dem koffer zu versorgen.
wollte nur wissen ob es funktioniert über den wechselrichter...
kenn mich da halt gar nicht aus
#22 Beitrag von Ulf H » 2013-02-11 13:40:44
... sorry ... Wechselrichter ist hier falsch, denn das gemeinte Gerät macht aus 24 V Geleichstrom 12 V Gleichstrom, wechselrichtet also nix ... es ist nur ein Spannungswandler ... klar kann man damit 12V Geräte an 24 V betreiben, dazu ist das Ding ja mal erfunden worden ...
... Wechselrichter sind üblicherweise mit Spannungswandlern kombiniert und machen aus 12 oder 24 V Gleichstrom 230 V Wechselstrom ... der Umweg über ein andere Spannung und Stomart wäre nochmal verlustreicher ...
magictom69
#23 Beitrag von magictom69 » 2013-02-11 13:47:16
ja ach scheiß spannungswandler meinte ich...
also nochmal langsam
anschluß an spannungswandler funktioniert, gerät ist anscheinend recht laut und an die starterbatterien quatsch :blush:
danimilkasahne
#24 Beitrag von danimilkasahne » 2013-02-11 16:19:27
die kleine 231 kam mir lauter vor als die 24xer - aber die bollerte auch unterm Mehrzsweckbus im Fach - Achtung die braucht dann mehr Strom :eek:
.. aus den S(Z)eiten der AG-ROBUR.de
Code: Alles auswählen
Typ Leistung* Spannung** Kraftstoff***
221.02    1400/2800    12 V Benzin
231.02    3000         12 V Benzin
232.02    2800/3500    12 V Diesel
241.01    4500/6000    24 V Diesel
241.02    4500/6000    12 V Diesel
251.01    6000/8000    24 V Diesel
251.02    6000/8000    12 V Diesel
251.03    6000/8000    24 V Diesel
251.04    6000/8000    12 V Diesel
256.01    10000        24 V Diesel
255.01    7500/10000   24 V Diesel
255.02    7500/10000   12 V Diesel
265.01    9000/12500   24 V Diesel
265.02    9000/12500   12 V Diesel
262.01    12000/15000  24 V Diesel
262.02    12000/15000  12 V Diesel
262.03    12000/15000  12 V Diesel
* Leistung in kcal/h !
** Spannung von 10,8 V bis 14,4 V (12V) oder 21,6 V bis 28,8 V (24V)
*** Benzin oder Katalyt (kein Gemisch !!!) b.z.w Diesel / Heizöl / Biodiesel
Typ Temperatur* Verbrauch** elektr. Leistung***
221.02    55°    0,17/0,36 37/40
231.02    60°    0,6       90
232.02    60°    0,4/0,6   100
241.01    60°    0,85      535
241.02    60°    0,85      330
251.01    70°    1,1       535
251.02    70°    1,1       330
251.03    70°    1,1       535
251.04    70°    1,1       330
256.01    80°    1,3       150
255.01    75°    1,4       540
255.02    75°    1,4       335
265.01   100°    1,75      540
265.02   100°    1,75      335
262.01   120°    2         540
262.02   120°    2         335
262.03   120°    2         335
 Wärmestromtemperatur direkt an der Heizung (in Grad) bei 0 Grad
** in Liter / h (halbe / ganze Stufe)
*** in Watt (Durchschnittlich)
Ohne Garantie
Veit M
#25 Beitrag von Veit M » 2013-02-11 20:41:20
Mit DC-DC Wandler wird das nichts, zumindest nicht so einfach.
Du brauchst ja auch einen hohen Strom um Vorzuglühen, bei der D4 sind da schon einige W angegeben (ca. 100 zum Start). Im Betrieb zwischen 7W und 40W.
Ich denke mal die Sirocco ist eine gute Wahl um einen Arbeitscontainer oder ein Fahrzeug im Betrieb zu heizen, für einen komfortablen Koffer halte ich sie nicht für so geeignet, dazu gibt es zu wenig Regelmöglichkeiten.
Die Heizung ständig ein- un d ausschalten kostet auch unnötig Strom (z.B. zum Vorglühen).
Eine Heizung die man auf niedriger Stufe durchlaufen lassen kann ist da sparsamer und leiser.
Ciao
Veit
klettermaxe
#26 Beitrag von klettermaxe » 2013-02-13 16:04:23
Neben dem Stromhunger vergesst nicht das der Minitank nicht sehr lange vorhält.
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW & 80-16AW
