Kaltwasser-System rotzt
Guten Abend zusammen,
bin mit meinem Latein am Ende :-(
Folgender Aufbau...
> Entnahme in einem 30 Liter Kanister durch eingehängten Schlauch mit Sieb
> Angessaugt wird mit Shurflo Whisperking (Schlauchlänge ca. 80cm bis zum Kanisterboden) Die Pumpe hängt über Kopf über dem Kanister
> Danach 30cm Schlauch bis zum Shurflo Accumulator (zZt aufrecht hängend)
> Dann kommen ca. 4 Meter Schlauch (1x 40cm abwärts, 1x 40cm aufwärts)
> Jetzt geht's in eine 3stufige kartuschen-Filteranlage (1. PP, 2. Kohle, 3. Keramik)
> Zu guter Letzt der Wasserhahn mit integriertem Schalter für die Pumpe. Den Warmwasserausgang hab ich zu geklemmt.
Soweit so gut. Leider kommt es zu folgenden Erscheinungen...
Entweder rotzt es wie verrückt, was noch ok wäre.
Aber zeitweise kommt trotz laufender Pumpe kein Wasser.
Teilweise laufen also mehrere 100ml, dann kommt einige Sekunden nix.
Entweder geht's dann weiter, oder ich schalte ab.
Was mache ich falsch???
Sowohl die Pumpe, als auch der Accumulator sollen laut Shurflo übrigens lageunabhängig funktionieren.
Folgender Aufbau...
ALLES IST GUT :)
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Kaltwasser-System rotzt
Hallo Frank,
mache mal einen Bypass um die Filter rum .... ( Filter komplett umgehen ) ich schätze, da liegt momentan das Prob.
Saugt das System irgendwo Luft ??? auch eine Möglichkeit.
Steht das Ausgleichsgefäß unter ( Luft ) druck ..... die wollen so meistens um die 1,5-2,5 bar .... mal nachlesen.
- Vario 815 DA
Dreck im Vorfilter der Pumpe oder in der Pumpe selber?
Hab da schon Gummiteile drin gefunden.
Luft ansaugen ist sicher schon geprüft?
Frohes suchen von mir
Beule
hey,
hatte bei mir so ein ähnlisches problem,
fehler war ein rückschlagventil campingartikel aus kunststoff gebrochen war und zwar im schlauch unter der schlauchschelle,
dachte auch erst pumpe, ansaugung etc,
hatte sogar schon eine neue pumpe eingebaut und die ansaugung neu gelegt dabei auch gemerkt das die tankentennahme auch plastikteil unter der schlauchschelle gebrochen war und an diesen stelle immer wieder luft ansog und wenn das auto anders stand wieder wasser kam,
habe fast 2 tage gesucht umgebaut, neugebaut und verbessert,
erkenntnis nix mit plaste anteil verbauen es geht kaputt,
gruß und fröhliche suche
Danke für die Antworten...
Luft ansaugen kann ich ausschließen. Der Schlauch liegt am Boden des vollen Kanisters.
Der Luftdruck im Accumulator passt. (1,8 Bar)
Werde morgen nachmittag mal den Filterbypass bauen...
... und berichten
Schönen Abend Euch
... und berichten
Schönen Abend Euch
ALLES IST GUT :)
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Jedes Verbindungsstück kann Luft saugen !!! ....
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Schmatzt der sich evtl. da fest ???Der Schlauch liegt am Boden des vollen Kanisters.
Kann er nicht, da der Gitterkorb dranhängt.Wombi hat geschrieben:Schmatzt der sich evtl. da fest ???Der Schlauch liegt am Boden des vollen Kanisters.
Die Verbindungen auf der Saugseite sind dicht...
Ich hatte auch schon die Filter im Verdacht.
Patronen aus, auf die Schnelle, hat nichts verbessert...
ALLES IST GUT :)
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Saugt die Pumpe grundsätzlich .... ???
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Stimmt die Spannung ??? 12 V // 24 V ???
Spannung stimmt, und Pumpe saugt.Wombi hat geschrieben:Stimmt die Spannung ??? 12 V // 24 V ???
Wie gesagt, teilweise läuft ja Wasser (ca. 5-10 sec)
Dann kommt nichts mehr, oder sehr wenig, trotz laufender Pumpe.
Gruß Frank
ALLES IST GUT :)
Hmmm,Koframag hat geschrieben:> Angessaugt wird mit Shurflo Whisperking
eine 3-stufige Filteranlage hat ja einen gewaltigen Durchlaufwiderstand. Ist die Pumpe denn überhaupt stark genug für so etwas? Welchen Druck schafft sie denn laut Hersteller?
Und hat die Pumpe evtl. eine elektronische Regelung? Damit gab es auch schon öfter Probleme.
Luft im Pumpenkopf...Koframag hat geschrieben:...Die Pumpe hängt über Kopf über dem Kanister
> Danach 30cm Schlauch .... (zZt aufrecht hängend)
Die ganze Geschichte sollte zum einen bis zu den Filtern möglichst kontinuierlich leicht ansteigend verlaufend, damit angesaugte Luft entweichen kann, und die Saugseite sollte möglichst keine Luft ziehen. (Schlauch und Verschraubungen kontrollieren)
Dann das ganze mal einige Zeit laufen lassen, damit alle Luft aus dem System entweichen kann.
Dann, bei DER Filterbatterie, das Druckausgleichsgefäß entsorgen. Was soll das leisten? Du brauchst die ganze Kraft deiner Pumpe um überhaupt etwas Wasser durch dein Filtersystem zu quetschen. Das einzige was dein Druckausgleichsgefäß macht, ist die ganze Zeit unter max. Druck zu stehen.
Mein Vorschlag ist: Pumpe --> Filter --> Drucksensor --> Auslauf. Du umgehst den Drucksensor deiner Pumpe und kaufst bei Reimo, Pieper, Berger o.a. einen externen Drucksensor für ca. 15 € (Automatik Druckschalter 1 bar, 10 mm). Dann hast Du den maximalen Pumpendruck an den Filtern, so lange wie Du Wasser laufen lässt, und kein Nachlaufen der Pumpe, wenn sich die Drücke vor und nach den Filtern angeglichen. Sondern mit dem Schließen des Wasserhahns geht deine Pumpe aus und bleibt auch aus.
Gruß Jörg
Zuletzt geändert von Joerg am 2013-02-08 13:49:38, insgesamt 1-mal geändert.
Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hät noch immer joot jejange.
Vakuum durch fehlende/zu kleine/verstopfte Entlüftung?Koframag hat geschrieben:.....Wie gesagt, teilweise läuft ja Wasser (ca. 5-10 sec)
fuxel
Allefänzig isch, wenn oner it so welle hot, wie en andre gmonnd hot daß er hett wellen sotten« (Paul Fischer, Narrenmutter von Überlingen 1966-83, +)
[b]Zugegeben, ich bin schon etwas verrückt .
Aber ich bin nicht immer so!
Es gibt auch Zeiten da dreh ich völlig durch...... :D
[/b]
[/b]
Oh ja, ein guter Tip des Kollegen fuxel! Wie ist denn die Belüftung überhapt bei dem Kannister gelöst? Ein kleines Löchlein reicht da eher nicht...fuxel hat geschrieben:Entlüftung?
Gruß Jörg
Wow, soviel Input, danke
Die Pumpe bringt 2,8 bar und soll laut Filterhersteller "locker" ausreichen.
Was auch immer das heißt...
Der Kanister ist zurzeit ohne Schraubdeckel, also Belüftung ausreichend.
Anscheinend habe ich einen totalen Anfängerfehler gemacht
Die drei Filtergehäuse haben Entlüftungsschrauben, die ich übersehen habe.
Also Filter entlüftet und Wasser läuft sauber
Jetzt muss ich "nur" noch eine Serviceklappe in die Arbeitsplatte bauen,
damit die drei Schräubchen komfortabel zu erreichen sind...
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß und schönes Wochenende
P.S.: Mal (noch) ne ganz blöde Frage...
Was bringt die Luft eigentlich dazu in den Filtergehäusen zu bleiben und nicht über den höher gelegenen Wasserhahn zu entweichen?
ALLES IST GUT :)
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Na guggst Du ..... alles wird gut.
@Jörg: Warst Du neulich beim Batterien Ausladen und Kaffee trinken bei uns in DO.
ALLES IST GUT :)
Hallo FrankKoframag hat geschrieben:...Was bringt die Luft eigentlich dazu in den Filtergehäusen zu bleiben und nicht über den höher gelegenen Wasserhahn zu entweichen?
Ja, ich bin's
Luft im Wasser liebt es an erhöhten Stellen herumzulungern und Unsinn zu machen. Deshalb mein Tip mit der durchgehenden Steigung...
Dann noch etwas. Normalerweise müssen Filtergehäuse nicht andauernd entlüftet werden. Hast Du sie richtig herum moniert? Klar, das Dicke nach unten
Beste Grüße, Jörg
Bei mir war interessanterweise der ZUfluss nicht dicht.... das problem tritt also auf, wenn SAUGseitig was nicht stimmt
@Jörg: Hallo Jörg
Ja, Filteranlage ist richtig montiert und die Patronen in Flussrichtung eingesetzt.
Aber nun fliesst es ja auch richtig gut
Danke nochmal an Euch und schönes Wochenende
ALLES IST GUT :)
