Mercedes 1113 Rundhauber OM321a Frage zur Temperatur
Moin moin!
Ich bin jetzt seit nem halben Jahr Besiter eines Mercedes 1113 baujahr '62. Das Herzstück bildet ein OM321a also ein Vorkammerdiesel mit Turbo oben drauf.
Nun zu meiner Frage: Ich war dieses Wochenende eine längere Strecke unterwegs, und hab verschiedene Fahrsituationen durchfahren (Autobahn mit meißt 3/4 Last, Landstraße und Stadt) und mir ist aufgefallen, dass die Motortemperatur laut Anzeige nicht über 50 Grad ging. Gibt es Erfahrungen von Vorkammerdieselfahrern? Wie schädlich ist das für den Motor und was kann man außer Karton vor den Grill dagegen tun?
Danke schonmal!
Max
ps: gibt es eine Möglichkeit hier übers Forum an die EPC zu kommen??
Danke schonmal!
Max
Re: Mercedes 1113 Rundhauber OM321a Frage zur Temperatur
Das Baujahr wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr gelistet sein.maximal hat geschrieben:Moin moin!
Danke schonmal!
Max
Karton vor den Grill? Bei mir (710) ist ein "Rollo" davor, was ich hochziehen und runterlassen kann, gabs das 5 Jahre früher noch nicht?
Tobias
... sofern Kühlerrollo kaputt oder nicht vorhanden hilft ein Karton schon deutlich ... aber dann die Temperatur gut beobachten, nicht dass die Kiste zu heiss wird ... mit funktionierendem Thermostat sollte das auch nicht passieren ...
Jap,
aber über 0°C ist das Rollo quatsch, da wird der Motor eher zu Warm. Hatte das letztens bei +1°C noch oben und ich wunderte mich weshalb die Kühlwassertemp nach kurzer Zeit bei 90°C war...
Also bei den aktuellen Temperaturen sollte der Motor locker auf seine normale Betriebstemperatur kommen ansonsten läuft irgendwas falsch..
So ist jedenfalls meine Meinung..
Tobias
Tobias
Da ich den alten Vorkammerdiesel hab, hab ich leider kein Kühlerrollo, und auch keine Vorrichtung dafür... Sonst würde ich das natürlich benutzen.. Also soweit ich weiß hat Mercedes die rollos ab dem zeitpunkt eingebaut, ab dem auch der 352er motor verbaut wurde...
grüße
max
grüße
max
Tausch mal Dein Thermostat aus. Ich glaube, das hängt offen ...
Dein Chef hat sowas im Showroom, nennt sich "Radiator Muff" vom Defender, könnt passen ;-)
- Schlawiner
- Kampfschrauber
Da gebe ich dem Pirx recht, das hört sich sehr nach Thermostat an. Bei meiner Wurzel, allerdings ohne Turbo, geht die Temperatur auch bei Minusgraden auf 80°C ( Anzeigewert) ohne dass ein Karton oder Rollo vor dem Kühler ist.
LG Peter
LG Peter
Hab auch schon an den Thermostaten gedacht... Werd den dann mal tauschen bei gelegenheit... EPC- gelistet ist mein 1113 zwar nicht, aber viele Bauteile späterer Baujahre sind ja identisch, und ich könnte die teilenummer raussuchen und zu Benz gehen.. Würde auf jeden fall lange wartezeit ersparen...
Danke schonmal für die Antworten!!
Max
Max
- Schlawiner
- Kampfschrauber
viel Spaß bei Mercedes, ich lache mich nur noch tot dort. Jetzt habe hier, http://www.classic-truck.de/ eine Anfrage gestellt. Am nächsten Tag, war der Kostenvoranschlag für die Teile da. Für meine Sachen, bei Vorkasse drei Tage Bearbeitungsungszeit.
LG Peter
LG Peter
- Christian La322
Hallo!
Bist Du sicher das Du einen 1113 hast, ich denke mit einem om321 und dem Baujahr ist das Auto eher ein 322 wie meiner.
Bei mir wurde aber bei der Anmeldung auch 322/1113 in den Brief eingetragen obwohl im Pappbrief nur 322 drin stand.
Die Betriebstemperatur sollte so bei 80 Grad liegen, bin gestern mit meinem Wagen gefahren und er hat die gleiche Temperatur angezeigt wie im Sommer.
Wie Pirx geschrieben hat schau mal das Thermostat nach, in der Bucht war vor kurzem noch eines drin unter Oldtimer LKW.
Gruss der Christian aus Moers
Tach,
ich würde eher auf die Kühler Sonde/Kontaktfehler/Instrument kucken. Ich meine, dass selbst wenn das Thermostat immer offen ist müsste er bei 3/4 Last auf der Autobahn Betriebstemperatur erreichen. Hab zwar keinen Mercedes Rundhauber, nur von der geschätzten Kühlleistung her würde ich das annehmen. Vielleicht kann dir wer von seinem/r Instrument/Sonde die Durchgangswerte bei bestimmten Temperaturen sagen, dann wär nen Vergleich möglich.
Falls die anderen wirklich recht haben- könntest Du das Thermostat ins heiße Wasser schmeißen... bei 80/90 (?) Grad sollts aufgehen.
Ich hab bisher nur bei unbeladenen Lastern, bei denen die Motorleistung groß ist, beobachtet dass die Motortemperatur ewig braucht um auf Betriebsniveau zu kommen. Vielleicht warst Du ja leer unterwegs? Viel Glück auf jeden Fall bei der Fehlersuche!
