Motorstart ohne el.Anlasser, hier mal in der Praxis
harobo
#1 Beitrag von harobo » 2013-01-02 1:11:44
Hallo aus Bonn..
Motorstart ohne Anlasser geht doch...guckst du hier
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=zcB ... =endscreen
Rad aufbocken, Schwung holen.....na ja sieht einfach aus....
Liebe Grüße Hans
Es wird Allrad :-) ...Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.....
Leonardo da Vinci, (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
Crossi
Re: Motorstart ohne el.Anlasser, hier mal in der Praxis
#2 Beitrag von Crossi » 2013-01-02 1:35:03
man lernt doch nie aus :rock: :rock: :spiel: :lol:
Crossi
laforcetranquille
#3 Beitrag von laforcetranquille » 2013-01-02 12:27:41
Ich kenne folgende Variante und habs auch schon selber beuim Lkw machen müssen:
langen Spanngurt mehrfach um das Rad wickeln und dann mit aller Kraft ziehen und losrennen bis der Gurt am Ende ist und abspringt.
Wenn man dann hurtig genug ist, ist die Raddrehzahl gross genug um selber in die Hütte zu kommen und einen grossen Gang einzulegen.
Gruss Wim
Bluekat
#4 Beitrag von Bluekat » 2013-01-02 19:47:34
...auf die Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen, echt gut!
http://bluekatk.blogspot.de/
Tomduly
#5 Beitrag von Tomduly » 2013-01-02 21:20:42
...da müsste mal die Kupplung nachgestellt werden...oder warum dreht das Rad noch so lange nach?
pete
#7 Beitrag von pete » 2013-01-02 21:57:57
Tomduly hat geschrieben:...da müsste mal die Kupplung nachgestellt werden...oder warum dreht das Rad noch so lange nach?
Das ist technisch bedingt. Beim Treten der Kupplung ist die Kupplungsscheibe nicht 100% frei.
Der Automat trennt zwar , aber die K.-scheibe liegt noch leicht an.
Wären alle Räder auf dem Boden würde die Kraft nicht ausreichen den LKW zu bewegen.
Der Kraftschluss fehlt ja.
Deswegen auch bei Stillstand und laufenden Motor Gang raus.
In der Fahrschule wird es anders gelehrt. Aber der Fahrlehrer bezahlt nicht meine Kupplung.
pete
eifler
#8 Beitrag von eifler » 2013-01-05 3:07:22
Gruß aus der Eifel.
Zum Glück habe ich noch keine neuen Batterien gekauft.
Mindestens 2 freundininnen an bord, und man kann Starten.
Eifler.
makabrios
#9 Beitrag von makabrios » 2013-01-05 12:59:18
eifler hat geschrieben:Zum Glück habe ich noch keine neuen Batterien gekauft.
bitte schärfe den Freundinnen ein die Kupplung nicht zu früh kommen zu lassen, damit die Kurbel nicht deinen Schneidezahn verkratzt. :dry:
Nen 10m Spanngurt läßt sich knapp 3Mal ums Rad wickeln. Danach schnell in die Hütte hopsen, Schalthebel und Kupplungspedal bedienen... Das funzt nur mit dem Mut der Verzweiuflung und bedingungsloser Hingabe zu Allah :unwuerdig:
Wenigstens kann bei Erfolg die Sperre geschaltet und nen Meter gefahren werden. Das erspart das lästige Wagenheberpumpen. :cool:
Der alte Grieche, welcher immer wieder nen Felsbrocken auf nen Berg schubsen mußte, hatte den leichteren Job! :ninja: (Syphillisarbeit... oder so ähnlich :blush: )
MAK
laforcetranquille
#10 Beitrag von laforcetranquille » 2013-01-05 16:04:45
Wenn du mitten in der Nacht kurz vor Grosny in der Pläne stehst und der Anlasser nach der Pinkelpause nicht mehr funzt dann kannst du mir glauben du hast nicht nur den Mut der Verzweiflung sondern hoffst auf alle Allahs, Buddhas und Gottväter die sich irgendwo da oben ( hoffentlich) tummeln. Dann schaffst du das auch ohne irgendeinen Schwarzen ( mit Verlaub , das ist kein Rassismus, so nennen die Russen ihre Tschetschenen ) zu bitten er möge doch mal eben in dein Fahrerhaus steigen um dir behilflich zu sein !
Ich hab das Motor jedenfalls wieder zu leben erweckt, er war ja noch schön warm.
Gruss Wim
