Temeraturen Lackierung
wohnmog
#1 Beitrag von wohnmog » 2012-12-09 17:20:50
was seht ihr als Mindesttemeratur für eine 2 k Baumaschinenlackierung an? Ich möchte rollen/streichen meist ohne Grundierung, da der alte Lack ja stabil ist. Roststellen werden natürlich nach der Bearbeitung grundiert.
Klar, 20 grad wären super... doch bis welcher Temp lassen sich gute Ergebnisse erzielen hinsichtlich Stabilität- natürlich soll es nicht eine Nase nach der anderen geben, doch es ist und bleibt ein Bagger;)
Die Option zu heizen fällt leider aus..
Danke
Markus
MUSKOLUS
Re: Temeraturen Lackierung
#2 Beitrag von MUSKOLUS » 2012-12-09 18:39:26
Das müsste auf dem technischen Beiblatt stehen.
Hab mir vor 3 Wochen auch EP Grundierung und PU 240-90 Lack gekauft. Beides in 2K, Mindesttemperatur bei der Verarbeitung jeweils +10 Grad.
Für die Grundierung war es noch warm genug, der Lack muss jetzt warten.
Interessantes Detail: Für Autos darf der Lack nicht mehr verkauft werden. Ich musste bestätigen, dass es sich um einen LKW handelt.
Verarbeitung bei wenig über 10 Grad noch ganz gut. Dauert halt länger bis er hart ist.
Viel Erfolg,
Andreas
wohnmog
#3 Beitrag von wohnmog » 2012-12-09 20:40:52
ja, technisches Beiblatt.... sowas hab ich nicht, denn der Lack wurde abgefüllt.
Ist da nicht ein Unterschied, ob ich spritze oder nur rolle? kann man sagen, dass solange es nicht läuft es irgendwann bei plus x Grad trocknet und dann 100% noch kratzfest wird?
10Grad könnt es demnächst ja schon mal werden....
Markus
Bluekat
#4 Beitrag von Bluekat » 2012-12-09 21:25:33
Hallo Markus,
die meisten 2K Lacke benötigen 10C Temperatur.
Und da wird es bei Lackieren schon recht eng, weil der Lack auf der kalten Oberfläche wegläuft und nicht fixiert.
Bei ca 60µm Schichtstärke und 10C fast nicht lackierbar.
Trocknen und aushärten tuts, wenns auch recht lange dauert.
Mein Fahrerhaus wurde vor 14 Tagen lackiert. "Polieren im Frühjahr" meinte mein Lackierer.
Hab ich letzte Woche gerade von meinem Lackierer gelernt.
Rainer
http://bluekatk.blogspot.de/
unimogthorsten
#5 Beitrag von unimogthorsten » 2012-12-20 18:26:05
ich lackier praktisch nur mit Lack und Grundierung von Mipa, habe damit nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Unter 10 Grad lackier ich aber nicht mehr. Nicht nur daß der Lack deutlich länger braucht bis er auch nur grifffest ist, er verbindet sich auch wesentlich schlechter mit der Grundierung.
Gruß aus Baden
franz_appa
#6 Beitrag von franz_appa » 2012-12-21 0:00:47
Gutes Winterthema !!
10 Grad Verarbeitungetemperatur ist das eine... aber
Wie tief darf das Quecksilber denn fallen in der Trocknungsphase??
Wenn der Lack eh dann vieeel länger braucht - muss man dann die Nachttemperaturen beachten??
@ wohnmog: Hört sich so an als ob du den Bagger draussen oder zumindest drausssen und überdacht lackieren willst
Würde mich mal interressieren.
natte - der auch drausen "malern" muss...
wohnmog
#7 Beitrag von wohnmog » 2012-12-21 0:23:47
Naja, draußen nicht ganz, doch eine ungeheizte Halle.
Spritzen tue ich mir nicht an- Bagger..
Aber was mir wichtig erscheint, ist die Tatsache dass der Lack keine gute Verbindung mit der alten Lackschicht eingeht.
das kann ich nicht gebrauchen- ob das eine Nase gibt oder nicht..naja..Bagger eben..
Denke die Trocknungsfrage ist die gleiche wie beim Lackieren- nicht unter die 10 Grad?
Grüße und Danke
Markus
zagaka
#8 Beitrag von zagaka » 2013-02-12 12:49:22
Die Mft = Mindestfilmbildugstemperatur liegt bei allen Lacken nicht unter 5 grad. Das hängt damit zusammen das sich das Material nicht mehr vernetzen kann und daher nicht miteinander bei 2-k oder mit Luft bei 1-k reagieren kann.
Bei kleinen stellen könnt ihr einen Strahler hinstellen um auch den Untergrund aufzuwärmen. Denn wenn der zu kalt ist bringt das ganze auch nichts. Oder stellt das Lackmaterial auf die Heizung das es schön warm ist.
