1 Es sind noch die Alten Reifen ( Profil ) was nur für die Eintragung gedacht waren drauf, Alt Laut und Abgefahren.
2 Vorderer Schutzring für die Bolzen ist noch nicht montiert.
Ich hoffe Er gefält Euch mir schon
Ist das eine Truma Combi 6D? Wenn ja, kannst Du dann mal berichten, ob die was taugt?M&MPower hat geschrieben:so nach dem ich wider mal ein paar Tage frei hatte konnte ich ein wenig weiterbasteln.
das Bad ist fertig und die Heizung läuft auch schon, die grundgestelle für Sitzecke und Küche sind auch schon fertig.
Dann gehts witer mit Elektrik und Hezungsrohre.
Alle gemeinsam anzuzapfen? Hört sich jaa lecker an.M&MPower hat geschrieben: ...die Nasszelle, das Klo, die Wassertanks 3 x 70 l jeder einzeln zu befühlen und auch anzuzapfen oder aber alle gemeinsam.
also ich habe schon mehrmals bei sehr kalten Temperaturen im Koffer eingeheizt und nie probleme mit Kondenswasser bekommen.adventurer hat geschrieben:Servus M&M Power,
sachens, warum müsst ihr innen immer mit so viel Alu arbeiten? Schwitzt!
Ich will nur verhindern, dass erst kurz vor Fertigstellung irgend einer kommt und Dir das sagt.
Noch kannst reagieren.
Klar, Alusteck ist wie Lego, aber schwitzt!
