Druckregler.....
Druckregler.....
Ja nach Fest kommt ab und nach gar nicht fest sondern verriegelt kommt abgebrochen...
So nachdem ich mir etwas Hilfe organisiert habe und nicht allein den Diesel ausm Kanister einfüllen kann blablablablabla...
Ich sag mal lieber: uns ist der Einstellmechanismus (Sommer auf Winterstellung) vom Druckluftregler beim LA710 abgebrochen.
D.h. die Luft kann jetzt schön entströmen und kommt nicht in den Tank d.h. ich kann nicht fahren...
Und zur Krönung...steh ich ab Morgen im Halteverbot einer Baustelle und es geht Bergab...Halle Julia...
Wie gehe ich jetzt vor? Kann ich das irgendwie reparieren oder muss ich das Teil austeilen? Kostenpunkt? Nummer? Oder oder oder...
Ach wie ich das Liebe...
Zuletzt geändert von TobiasXY am 2012-12-06 21:30:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Druckregler..need help...
stell mal ein Bild ein, ich hab noch einen rumliegen, kannste notfalls haben, wenn es das passende Teil ist - wie schnell muss das passieren (wg. meines latenten Zeitmangels)
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
ist der Umschalter Sommer/Winter nicht direkt am Frostschützer dran? Teilenummer des Frostschützers müsste an dessen Typenschild ablesbar sein, dann googeln oder bei Wabco nachfragen? Notfalls den Frostschützer ausbauen und durch eine Leitung ersetzen (nur für die Fahrt zur Werkstatt/(Schrauberplatz)? Wie gesagt, ich kenne Sommer/Winter-Umschalter nur an den Frostschützern der Mogs. Und die sind ein separates, mit Verschraubungen in die DL-Leitung eingeschleiftes Teil.
Ist natürlich der Frostschützer direkt vorm Lufttank
Den könnte ich durch eine Leistung ersetzen..Bild....
Muss gleich noch einmal los..
Aber so ein Frostschützerkann doch nicht so teuer sein..würde den gern austauschen..
Hat da jemand eine Bestellnummer..
Druckregler ist doch im Motorraum
Notfalls fahre ich heute nacht mit Motorbremse, Untersetzung und 1. Gang mir einen neuen Parkplatz suchen
Was denn jäzz? Frostschützer (hab ich nicht) oder Druckregler?
Mike
Mike
Hallo ,
genaue Angaben des Schadens wären sehr zum Vorteil !
So geit dat nich !!
Wolfgang
So geit dat nich !!
Wolfgang
> Ich verfüge über eine am Empfängerhorizont orientierte Sprache <
Die Einstellmöglichkeit ist im Frostschützer abgebrochen...da komm ich auch nicht ran...
Nummer steht dran 432 199 554 6
http://www.unimog-community.de/index.ph ... 61&start=0
Genau jenes Problem hab ich auch
Kennt jemand eine günstige Bezugsadresse?
edit: Bild kann ich gar nicht machen da meine Kamera gestern hopps gegangen ist...oh lucky december..ich seh den Weltuntergang gelassen entgegen
edit2: somit laut Unimog-community
theoretisch 432 199 011 G (wenn es zum Topf kein anderen passenden Decke gibt)
Ok weder Mercedes noch Wabco-Servicestelle konnte mit dieser Nummer etwas anfangen..
So Nachbar losgeschickt..aber er findet das Kamerakabel nicht...man man man...
Wo kann ich das noch herbekommen?!?
- danimilkasahne
google findet mit deiner Nummer:
Frostschützer 432 199 011
http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/4 ... 19915a.pdf
welches Teil ist denn kaputt?
so gesehen teil 9
Wobei "mein Gerät" aussieht wie auf dem Bild 19
- danimilkasahne
ich bin mal Laie (weil Robur-Fahrer) aber der Frostschützer hat einen Ein/Ausgang und Teil 1 ist druckfest?
Also kann doch nirgends Luft entweichen wenn alle zusammengebaut ist?
Wo liege ich falsch?
Ich meinte damit dass das Gehäuseuntereil 1 anders ausschaut..muss mir das Morgen im Hellen noch einmal anschauen
Tobias
Tobias
- danimilkasahne
google bildersuche:frostschützer wabco
https://www.google.de/search?num=10&hl= ... 494faJnDCY
Bild 6 oder 8
Bild 6 oder 8
der
http://nfzk.wdre.de/product_info.php?cP ... 60ade4969a
Aber preislich jenseits von gut und böse...
- danimilkasahne
und dann aufs Bild klicken - im Rechten Rahmen
bringt dich z.B. oft direkt auf die Quellseite - in diesem Fall ein Shop
http://nfzk.wdre.de/index.php?cPath=28_79
Tadaaaa?
Code: Alles auswählen
Website mit diesem Bild
Tadaaaa?
Hüstle...genau mein Link
Wer hat denn sowas noch gebraucht liegen..so'n Neupreis ist es mir nicht wert/möglich
- danimilkasahne
mal davon abgesehen das ich weis das ich von Bremsen keine AHnung habe.. aber
"mein Google" findet innerhalb einer Minute
/update
und ja 16% ein sehr alter Preis -aber heeh da kann mann doch mal auf der akt. Webseite suchen
google:432 199 011 WABCO Mwst. Treffer 1
ist das so schwer?Frostschützer WABCO
Frostschützer
WABCO Nr. 432 199 010 0
Best.Nr: 14029 1 Stk. 85,00 EUR incl. 16%MwSt.
/update
Find ich nicht
- danimilkasahne
- danimilkasahne
http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/8 ... 432199.pdf
ich gebe zu - Treffer 1 variiert je nach Werbegrad/Browser (verdammt) aber Seite 1 ist drinn
http://bit.ly/TJWNBY
- danimilkasahne
http://inform.wabco-auto.com/intl/de/in ... category=9
cool, ein Teil von Anno Tobak und sogar die Zeichnung ist Online abrufbar
- danimilkasahne
und mit der Umschlüsselung und wieder Google findets du
Wabco Frostschützer 4321990300 - 432 199 030 0
Artikelnummer: 500.020.991.13
Auf Lager, sofort lieferbar Kostenloser-Versand
inkl. 19 % MwSt.
146,22 € netto
174,00 €
Ich werde Morgen, einfach den Schützer abmontieren und die entsprechenden Ersatzteile ordern..da muss man das nicht neu kaufen
Hallo danimilkasahne,
also in der Zeit hättest du das Teil auch besorgen und einbauen können.
Das du da nicht selber drauf kommst .......
Ah hier fehlt ein dickes Dankeschön..
War nebenbei nicht sehr konzentriert..
- danimilkasahne
@Markus
ich habe doch keine Ahnung "liebe" nur Datenbanken
