würde mir gerne in meinen MAN 8.150 einen Tempomat einbauen. Gibt`s hier im Forum jemanden der so etwas nachträglich eingebaut hat und mir ein paar Tipps geben kann?
Gerd
Tempomat in MAN 8.150 einbauen
Re: Tempomat in MAN 8.150 einbauen
ja, den gibt es, war zwar kein MAN, sondern ein Magirus 170 D11.
Ich habe einen " Tempostat " von VDO verbaut.
Eigentlich keine große Sache, solange die Einspritzpumpe mechanisch betätigt wird.(Gestänge, oder Gaszug)
Ich denke das wird bei Dir der Fall sein.
Einfach einen geeigneten Platz im Motorraum suchen, das Gerät montiern, und den Bowdenzug mit
dem Gestänge, (Bzw. Gaszug vom Fahrpedal verbinden) .
Ein Geschwindigkeits-Signal abgreifen, den ganzen Quatsch elektrisch verbinden, -- das wars.
Steht aber genau in der Anleitung beschrieben.
Rolf
Rolf
- Donnerlaster
@ Rolf: da mich das Thema auch mittelfristig interessiert: Hält dieser Tempostat nur das Gas, also bergauf langsamer, bergab schneller und auf Ebenen in einem Tempo?
Oder versucht das Teil. die Geschwindigkeit immer konstant zu halten, so wie ich es aus meinem PKW kenne?
Gruß Peter
solange die Motorleistung ausreicht, hält der die eingestellte Geschwindigkeit auch bergauf.
Wenns bergab geht, und das Fahrzeug kräftig schiebt , wird's auch schneller wie eingestellt.
Wenn Du sowas suchst, dass das Fahrzeug bergab nicht schneller wird, brauchst Du nach meiner
Meinung einen " Speedpilot ", oder "Speedlimiter" da greifen auch die Bremsen automatisch.
Hab ich zur Zeit in meinem Daimler - ML 270, ob es sowas zum nachrüsten gibt. weiß ich nicht.
Ich denke dazu braucht es Elektronik.
Welche Bordspannung hast Du ?, für 24 Volt sind diese Tempomaten, (VDO-Tempostaten) vedammt dünn gesät,
und meines Wissens werden die auch von VDO nicht mehr hergestellt.
Rolf
Rolf
Hallo Gerd,
es gibt verschiedene Tempomaten zum Nachrüsten.
Du brauchst einen der nicht für die Unterdruckversorgung sondern für elektrischen Antrieb ausgelegt ist!
Ich kenne da nur den von WAECO MagicSpeed MS700, der ist allerdings nur für 12 Volt ausgelegt aber vermutlich hast du die in deinem Auto auch zur Verfügung.
Das Tachosignal zu bekommen ist recht einfach, wenn du am (vorgesehenen) Tachoantrieb am Schaltgetriebe einen Tachoimpulsnehmer, z.B. von VDO montierst.
Deine jetzige (mechanische) Tachowelle ist am Verteilergetriebe angeschlossen, damit dein Tacho auch bei geschalteter Geländeuntersetzung, die richtige Geschwindigkeit anzeigt.
Wenn du noch Fragen hast, nur zu...
- 1017A
Die Suchfunktion liefert Ergebnisse zuhauf unter anderem das
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
