MAN 26.480 Actionmobil update
clou670f
#1 Beitrag von clou670f » 2012-11-22 18:03:03
Hallo aus Duabi,
wir haben jetzt die Kabine final auf den Fahrgestell aufgebaut und als naechstes werden die Unterflurstaukaesten montiert.
Der Ueberhang sieht jetzt relativ lang aus, die hintere Motorradbox kann aber abgenommen werden.
Liebe Gruesse
Andreas
Es könnte schlimmer kommen, sprach´s und es kam schlimmer!
spongebob
Re: MAN 26.480 Actionmobil update
#2 Beitrag von spongebob » 2012-11-22 18:30:06
nabend!
sind schon alle wohnungen untervermietet?
falls nicht, nehme ich die mit dem garagenstellplatz :joke:
einfach nur fett!!! :rock:
grüsse robert
clou670f
#3 Beitrag von clou670f » 2012-11-22 18:34:34
... leider alles vergeben. 2 Erwachsene, 3 Kinder und nen Berner Sennenhund.
lg
spongebob
#4 Beitrag von spongebob » 2012-11-22 18:41:54
..... und was ist mit den restlichen wohnungen? leerstand? :D
...echt mal ein ansehnliches ungetüm. fasziniernd!
TobiasXY
#5 Beitrag von TobiasXY » 2012-11-22 19:23:54
Wie lang ist der Koffer?!
clou670f
#6 Beitrag von clou670f » 2012-11-22 19:53:45
die Kabine ist 7,20 x 2,50x2,32. Gesamtmasse 10,50 x 2,50 x 3,85.
Lg
Andreas
TobiasXY
#7 Beitrag von TobiasXY » 2012-11-22 19:57:54
Alter Schwede..18qm :lol: fetzig
tatti+hanni
#8 Beitrag von tatti+hanni » 2012-11-22 22:32:24
nich kleckern, KLOTZEN!!! :rock:
So soll wohnen auf 4 äh 6 Rädern aussehen, endlich mal Platz sich vernüftig bewegen zu können.
Könnte ggfs. etwas mehr Vorderachslast haben. Ausser die Mopedbox ist schon voll.
Wo habt ihr eure(n) Reservereifen verstaut?
Grüße auf weite Reise
Holger
Grüße Holger
Wer luftgekühlt fährt hat kein Problem mit'n Kühlwasser
tatti+hanni
#9 Beitrag von tatti+hanni » 2012-11-22 22:33:22
Holger
Grüße Holger
rainerausbochum
#10 Beitrag von rainerausbochum » 2012-11-22 22:45:43
Und ich dachte,in Dubai scheint immer die Sonne!Wie man sich doch irren kann!
Gruß,Rainer
Tolles Auto!!
Signatur find ich blöd!
TobiasXY
#11 Beitrag von TobiasXY » 2012-11-22 22:59:25
Wenn das Fahrzeug kommt, geht die Sonne unter :lol:
clou670f
#12 Beitrag von clou670f » 2012-11-23 4:55:18
Guten morgen!
das mit dem Regen ist relativ...
Gestern hat es hier in Dubai tatsächlich stark geregnet. Allerdings nur am morgen und sehr punktuell.
Ist halt Winter und relativ kalt (tagsüber so um die 29-30 Grad - morgens sogar nur 20 Grad.
Das Auto wird an diesem WE von Landshut nach Sottrum überführt um die Stauboxen zu montieren.
Innen soll auch noch viel gemacht werden.
Das oder die Reserveräder sind noch mein Problem. Evtl an die Rückwand in der Box oder auf das Dach des Fahrerhauses.
Die Achslasten habe ich nicht parat, muss sicher geprüft werden.
lg
Andreas
TobiasXY
#13 Beitrag von TobiasXY » 2012-11-23 10:16:55
Ich würde das Rad aufs Dach knallen, Schwerpunkt ist bei dem Ding doch sowieso egal oder willst damit wirklich ins Gelände? Kann mir jedenfalls nicht vorstellen das es etwas im Gelände reisst.
Also lieber aufs Dach als noch länger werden..
Tobias
lp520
#14 Beitrag von lp520 » 2012-11-23 10:42:53
@ Tobias XY
clou670f hat geschrieben:
lg
Andreas
Auto wird nicht länger, da Reseverad in der Box und diese ist auf den Bildern montiert.
Gruß Ralf
TobiasXY
#15 Beitrag von TobiasXY » 2012-11-23 11:32:22
Achso..na dann Box..ich dacht jetzt extra noch an die Box dran..
clou670f
#16 Beitrag von clou670f » 2012-11-23 11:52:51
die Box hat einen absenkbaren Boden und waere auch mein favorisierter Platz fuer das Reserverad. Eine weitere Decke evtl. aufs Dach. Ich muss mal sehen wie das mit dem Motorrad unter einen Hut zu bekommen ist.
Gibt es da im Forum schon Erfahrungswerte was Reserveraeder auf dem Dach angeht? Mein Fahrerhaus ist luftgefedert und ist fuer Topsleeper (180 KG) zugelassen. Aus meiner sicht sollte das mit dem Reserverad auch gehen. Was wiegt ein 14R20 Rad? 160-180 kg?
Lg
Andreas
TobiasXY
#17 Beitrag von TobiasXY » 2012-11-23 13:03:14
Der Schwerpunkt auf dem Dach ist eigentlich nicht so günstig, aber ich glaub nicht das es wirklich etwas ausmacht.
Vorteil wäre: Mehr Gewicht auf der VA und nicht noch mehr auf der HA
Tobias
tatti+hanni
#18 Beitrag von tatti+hanni » 2012-11-23 22:16:40
Statische Lasten sind leider nicht die selben wie Dynamische.
Wenn du den RR auf das Dach packen willst, raten ich dir dringenst!, dass du die Kräfte nicht in die Dachrinne oder ggfs. in die Seitenbleche der Kabine einleitest, sondern direkt in die Kabinenlagerung.
Die sind sowohl hinten als auch vorne über dem Fahrzeugrahmen.
Also lass eine vernünftig Travere für vorne bauen und für hinten leitest du Kräfte über deinen Balgrahmen in die Fahrerhausverriegelung ein.
Mit 160 KG kommst bei einem 14.00 nicht hin. Rechne mal mit rd. 200 kg. Hast schon darüber nach gedacht wie du den Reifen und rauf und runter bekommen willst?
Besser wäre es, wenn du den Reifen hinten nach der 3. Achse unter den Rahmen hängst. Dann brauchst nur eine schwindlige Kurbelseilwinde. ;)
Schweres Gelände kannst du eh kaum fahren und wegen deinem Überhang brauchst du auch den hinteren Böschungswinkel nicht so zu achten.
Grüße Holger
Landshut, grad so ums Eck :-)
Grüße Holger
harobo
#19 Beitrag von harobo » 2013-04-28 11:49:54
Halloa aus Bonn..
..wird sicher schön...meiner seiner ist 7.55m über alles... :angel:
Es wird Allrad :-) ...Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.....
Leonardo da Vinci, (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
