Magirus Merkur - Fahrerhaus-Rost
wie kritisch ist eigentlich am Magirus Merkur der Rostbefall an den A-Säulen?
Habe als Neuling einen Magirus 125D10A konkret im Auge. Das Fahrzeuq scheint technisch (Motor, Antriebsstrang, Bremsen) i.O. Auch die Substanz von Rahmen, Fahrerhaus u. Koffer (untere Kanten sind schon fachmannisch instandgesetzt) ist grundsätzlich OK. Nur die unteren Enden der A-Säulen haben Rostbefall, aber das Holz ist noch gut. Ich meine, dass hier eine Blechreparatur reichen müsste. Oder können sich hier grössere Probleme versteckten? Was sagen die Experten?
Besten Dank & Grüsse,
Thorsten
Thorsten
Re: Magirus Merkur - Fahrerhaus-Rost
Die Schwierigkeit der Blechreparatur besteht darin, den Holzbrand zu verhindern...Schweißen könnte dem Holz schnell zu warm werden.
Hallo Udo,ud68 hat geschrieben:Die Schwierigkeit der Blechreparatur besteht darin, den Holzbrand zu verhindern...Schweißen könnte dem Holz schnell zu warm werden.
Holzbrand
Thorsten
je nach dem wie groß die Löcher sind geht bei weitgehend intaktem Holz auch Glasfaser Laminat..... Das brennt keine Löcher ins Holz :-)
Behandle die Menschen so wie du von ihnen behandelt werden willst (Die Bibel)
...aber bitte die Glasfaser nicht mit Polyester-Harz verarbeiten! Polyesterharz gibt beim Aushärten Wasser ab. Und ist ziemlich wasserdurchlässig. Was das bedeutet, brauch ich wohl nicht zu erläutern. Das ist eine Zeitbombe.
Kai
Kai
Du kannst auch ohne sichtbares Flickwerk nieten.
1. Rost wegschleifen (Flex + Fächerscheibe)
2. Das geformte Blech innen reinschieben. Nicht außen drauf.
3. Vernieten
4. Nieten verschleifen
5. Etwas spachteln
6. Schleifen, grundieren und lackieren.
3. Vernieten
5. Etwas spachteln
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
Gerhard Polt
- Transportilein
Um das Problem mit der hohen Hitze etwas zu lindern würde ich an Deiner Stelle....
-das Blech leicht absetzen
-lochen
-Schweißprimer an die Innenseiten der abgesetzten Kanten
-richtig zusammenpressen (Grippzangen)
-Punktschweißen (aber dabei immer wieder das Blech abkühlen lassen)
-dann den kleinen Spalt an der Absetzkante verzinnen (ich nehme bei sowas immer Zinnpaste - ist träger-als normales Lötwasser)
(Wenn Du davor ordentlich gearbeitet hast,gibt es keine Probleme)
Du könntest die Teile auch noch Hartlöten......
-lochen
--- Der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist! ---
na das ging ja schnell und gleich perfekte Anleitungen mitgeliefert. Vielen Dank dafür!
@ lunschi: Abgesehen davon, dass ich die GFK-Lösung auch nicht bevorzuge, wusste ich gar nicht, dass Polyesterharz später noch wasserdurchlässig ist.
Thorsten
Thorsten
Rabi4 hat geschrieben:Hallo,
Thorsten
Doch ist so, frag mal Bootsbesitzer wenn der Hersteller beim Gelcoat geschlampft hat, ob das aktuell noch ein Thema ist weiss ich nicht vor Jahren gab es da das ein oder andere Drama.
Erklärung
wenn man dann Selbst tätig wird hat man ja keine Versiegelung. Es ist nicht undicht im Sinne von einem Loch.
Holger Guttmann
Moinsen!
Es gibt von der Firma Würth einen 2K-Kleber in Doppelkartuschen mit Mischdüse,der sich hervorragend für die Instandsetzung von Karrosserieblechen im nichttragenden Bereich eignet.
Wasserdicht,überschleifbar,etc.
Popnieten sind doch was für Afrika
Mfg Holger
Mfg Holger
Irgendwo kondensiert der dann und das Holz fault. Mit Osmose wirst Du am LKW weniger zu kämpfen haben.
Außerdem schrumpft Epoxi beim Aushärten fast nicht und klebt besser. Als Kupplungsschicht Füllstoffe im Epoxi nicht vergessen.
Sascha
nicht wasserdurchlässig, aber wasserdampfdurchlässig.@ lunschi: Abgesehen davon, dass ich die GFK-Lösung auch nicht bevorzuge, wusste ich gar nicht, dass Polyesterharz später noch wasserdurchlässig ist.
Sascha
Umwege erhöhen die Ortskenntnis
