HI,
mir ist eines der seltenen Lenkgetriebe von einem 404.0 zugelaufen.
Die Nummern Lauten:
322 461 2001
100429
9.3.73
leteres ist warscheinlich das Bautadum
Ich bin nun auf der suche nach einem Kreuzgelenk für die Lenksäule.
Es passt das Gelenk des 406ers allerdings brauch ich auf beiden seiten die "große" verzahnung
Das Gelenk das ich noch rumliegen hatte hat einmal groß und einmal klein. Und die nummer darauf ist 33K69
Lenksäule und Lenkrad vom 406 hab ich auch noch irgendwo liegen.
Kann mir einer Sagen ob es ein Passendes Gelenk gibt und wenn wo?
Lenkgetriebe 404.0 brauch ein paar infos
- theutone
Re: Lenkgetriebe 404.0 brauch ein paar infos
Tach,
hätte ich heute ne Akkuflex mitgehabt und du gestern gepostet, hätte ich dir irgendwas mitbringen können.
Patrick
Patrick
Hallo Martin!
Die von Dir angegebene Teilenummer ist nur die Gußnummer des Lenkgetriebe-Gehäuses.
Theoretisch sollte das komplette Lenkgetriebe die Nummer A312 460 28 52 haben. Dazu gehört das Kreuzgelenk A000 462 07 44 für 83,- EUR + Mwst. Dieses Kreuzgelenk hat auf beiden Seiten die selbe Kerbverzahnung 1x79 N442 mit einem Innendurchmesser der Verzahnung von ca. 24,5 mm.
Danke Pirx,
das ist ja klasse- werds gleich mal bestellen.
Kann es sein das es zumindest vom gehäuse her den Rundhauberlenkgetrieben sehr ähnlich sieht?
Mfg
Mfg
Ob's den Kurzhauber-Lenkgetrieben ähnlich sieht? Keine Ahnung, so viel Zeit hatte ich nicht ...
