Welches Modell war das, bitte?Ulf H hat geschrieben:den Hano ... der Diesel brüllte wieder
Fremdstartgerät für PKW und LKW
- tauchteddy
Re: Fremdstartgerät für PKW und LKW
Zuckerbrot ist aus.
... ach Du unterwässeriges Teddybärchen ... kannst gerne mal den Kopf unter die geöffnete Motorhaube vom Hano stecken, wenn der Vollgas läuft ... dann wirst Du diesem niedlichen Motörchen nimmer absprechen, dass es brüllen kann ... this engine its a beast ... selten sind 70 PS so zornig wie im D 28 ALAS ...
Zumindest machen die Firmen, die mit dem ADAC Logo herumfahren, noch ganz andere SachenMan kann mit einem PKW auch einem LKW Starthilfe geben
Ob der ADAC das auch macht, steht auf einem anderen Blatt.
Es sind meisten die Lkw Fahrer, die nicht glauben wollen, dass man mit einer popeligen Ente ihren heiligen 40 Tonner zum Laufen bringen kann, dessen Standheizung die Batterien zum Starten zu leer gelutscht haben.
Schön, wenn das hochnäsige Grinsen (Junge, mein Bolide hat 24 Volt, was weist du Normalo schon davon...) zu einem verblüfften Rudi Ratlos mutiert, wenn es dann doch klappt, und sogar noch durch so eine jämmerliche, gummibereifte Kasperbude!
... notfalls auch mit 2 PKW ... als die Batterien mal ziemlich tot und ich als Student nicht flüssig genug für neue war, hab ich den Hano mit Hilfe von einem Passat und einem VW-Bus überbrückt und gestartet ... ein PKW alleine hätte da nicht greicht ... es kommt immer drauf an, wieviel Strom zum nächsten Startvorgang fehlt ...
Ich finde es im Rückblick auch immer wieder skandalös, wie wir Studis damals knappsen mussten, um 3 Fahrzeuge zu unterhalten!und ich als Student nicht flüssig genug für neue war, hab ich den Hano mit Hilfe von einem Passat und einem VW-Bus überbrückt und gestartet
Und zu Weihnachten gab es ne halbe Orange. Das glauben einem diese gepäppelten Eifohn 5G Jugendlichen heute überhaupt nicht mehr!
Die haben es deshalb auch überhaupt nicht verdient, nach 12 Fahrstunden im Golf 1 einen 18 Tonnen Jumbozug fahren zu dürfen
- Kusi
PKW Starthilfe für LKW?
wie kann ich denn mit einer Ente oder einem anderen 12V Auto einem 24V Unimog Starthilfe geben?
Ich hab mal vor Jahren versucht mit meinem Golf einem VW-Bus Starthilfe zu geben. Da ging gar nichts. Hab ihn dann in die Werkstatt gezogen und die sagten, daß meine Golfbatterie zu klein wäre für einen großen VW-Bus.
Harald
Harald
Wenn Du damals den VW Bus nicht hast starten können, hätte man wahrscheinlich nur die tote Batterie abklemmen müssen. Die saugt Dir sonst die Energie vom Starthilfe-Fahrzeug weg...
Wenn beide LKW-Batts richtig leergenudelt sind, dann wird das mit einem PKW nichts. Ist noch Ladung vorhanden, aber reicht nicht mehr ganz zum Starten, funktioniert's schon. Einfach einen der schwächelnden Blöcke mit dem PKW überbrückt und schon kann es reichen.Da ging gar nichts.
- dave
- Kampfschrauber
servus,
die kleinen pkw-batterien reichen meist für den laster oder traktor, für einen vw-bus sowieso (der hat einen pkw-motor).
die überbrückungskabel reichen aber oft nicht.
immer auf den tatsächlichen querschnitt des kupfers achten, nicht auf die dicke des gummis zwischen den klemmen
bei ATU oder im baumarkt gibt es da unglaublichen müll zu kaufen.
wenn vorhanden, kabel doppelt nehmen - oder batterie umbauen, z.b. um an einen anrollhügel zu fahren (jaja, bremsdruck... der ist aber ja nach dem fahren sogar noch da
wenn der motor läuft, schalten die ganz unvorsichtigen das licht an und/oder ziehen D+ an der lichtmaschine und bauen bei laufendem motor die batterie(n) wieder um.
mit etwas gefühl in den füssen lässt sich auch ohne kupplungsmord mancher lkw mit dem pkw anschleppen (mist, schon wieder keine bremsluft ... funktioniert trotzdem, zumindest bei nicht-federspeichern).
dann gibts noch die option, seile um hochgebockte räder zu wickeln.
zu fuss kommt man auch überraschend weit
beste grüsse,
dave
beste grüsse,
dave
- Firetrucker
genau, und das ist eben das worst-case-Szenario, mitsamt Zeitdruck und möglichst keiner unnötigen Lärmverursachung...und das macht solche "Bastelaktionen" eher nur sekundär geeignet, denn wenn entweder Zeit oder Raum für etwas Lärm via entsprechender Uhrzeit vorhanden wäre, ginge es doch am besten mit Laden via Aggi oder Anrollen...wahrscheinlich wird es doch erstmal das Beste sein, den Laster anzuschaffen, die Batterien gründlich zu checken und sich dann ggf. damit auseinanderzusetzen...irgendwie mach ich mir da doch anscheinend zu viele Gedanken im Vorfeld drüber....Woodbridge hat geschrieben:
Aber wenn ichs recht verstanden habe, soll die Fremdstartaktion morgens um VIER stattfinden.
defacto bin ich ehrlichgesagt, abgesehen von der Jobseite her, bisher nur einmal in meinem "Kfz-Leben" mit einem Umzugs-LKW wegen einer Batterie-Problematik liegengeblieben (auf der B49 bei Wetzlar, mitten im Berufsverkehr)
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
...welches natürlich schon vor Urzeiten bekannt war.hier das unvermeitliche youtube Video dazu.
Deshalb machte sich auch Anno 2011 eine muntere Schar kräftiger Kämpen zu Brakel daran, sowohl die gezeigte Methode mit dem Kuhstrick als auch noch den aufgewickelten Bergegurt Trick an einem startwilligen Kurzhauber auszuprobieren.
Nach durchweg völlig erfolglosen Versuchen (und wirklich JEDES Lästermaul durfte sich bei tropischen Temperaturen mindestens mehrfach verausgaben) wurde der Motor einmal kurz per Bakelitschalter und einer elektrischen Umdrehung zum Leben erweckt, damit auch Zweifel an der Startwilligkeit ausgeräumt waren.
Aber auch danach reichte die Schwungmasse des Rades in keiner Weise aus, den Motor (ja, es hat jemand den Lüfterflügel im Blick gehabt) in nenenswerte Bewegung über einen entscheidenden OT zu bewegen.
Fazit: Es geht nichts über einen indischen Beifahrer!
P.S. Natürlich haben wir alle Gänge durchprobiert, die Handbremse war gelöst, der Turbomotor verfügt ohnehin über eine geringere Kompression, die Kupplung war neu usw...
P.P.S. Der Bergegurt Trick ist mit einem Fahrzeug statt eines Beifahrers zielführender
Woodbridge hat geschrieben:je länger ich diesen Thread beobachte umso mehr kann ich mirs Schmunzeln nicht verkneifen.
Im Moment hab ich folgendes Szenario vor Augen:
3.28 Uhr Firetrucker tritt aus der Haustür , sieht seinen am Strassenrand geparkten Alltagspkw und stellt leise fluchend fest
"Mist, Standllicht gestern abend angelassen".
3.29 Uhr Die Tür aufschliessen geht, Zündschlüssel rein, die Innenraumbeleuchtung funzelt schon nur noch so verdächtig schwach vor sich
hin.
3.29 Uhr Schlüssel umgedreht was die Anzeigen im Armaturenbrett nur mit einem müden Grinsen quittieren.
3.29 Uhr Laut "Scheixxe" stöhnend wieder aus dem Auto raus, nicht ohne vorher noch kräftig mit beiden Händen aufs Lenkrad
geknallt zu haben. Die Autotür wird vor lauter Frust (doofe Karre) richtig zugeknallt - So , DER Kiste hab ichs aber jetzt
gezeigt.
3.30 Uhr Wieder ins Haus zurück, den Schlüssel vom LKW suchen.
3.31 Uhr Stossgebet an den Heiligen Christofferus - WO IST DER KACKSCHLÜSSEL?
3.31 Uhr Die ersten Wohnungsbewohner werden wach. Erste Beschwichtigungsversuche an die Ehefrau - Leg Dich wieder hin, ich such nur den LKW Schlüssel
3.35 Uhr Der Schlüssel ist gefunden, war natürlich mal wieder nicht da wo er sein sollte. Erste Rachegedanken: Wartet bis ich heute abend heimkomme dann gibts was, mir den Schlüssel zu verschlampen.
3.37 Uhr Wieder unten, Blick auf die Uhr - So ein Mist, wird das knapp.
3.38 Uhr Nach dem dritten Versuch endlich den richtigen Türschlüssel gefunden.
3.39 Uhr Schlüssel endlich im Zündschloss, Vorglühen - ach Quatsch das geht auch so .
Hat sich auch erübrigt mit dem Vorglühen, der Anlasser macht eh nur "Klack" und alle Lämpchen gehen aus.
3.41 Uhr Wieder oben in der Wohnung - erstmal die jetzt vollends wache Frau angemault - Steh mir nicht hier in den Füssen rum, hilf mir lieber die Taschenlampe zu suchen damit ich das blöde Ladegerät suchen kann.
3.48 Uhr Das Ladegerät wird irgendwo in den unergründlichen Tiefen der Garage gefunden.
3.52 Uhr Mit reichlich Geschepper fällt die Batterieabdeckung auf die Strasse. In der ersten Wohnung gegenüber geht das Licht an.
3.52 Uhr Plus und Minus vom Ladegerät vertauscht. Ein lustiger Funkenregen erhellt die Strasse. Gleichzeitig erschreckt sich der LKW Besitzer, fährt hoch und stösst sich den Kopf an der Ladebordwand. Durch das mässig laute "Mist" werden die Nachbarn im dritten Stock wach.
3.55 Uhr Es nutzt nix. Das Moppel muss her...............
4.20 Uhr Anruf in der Firma - ich komm heute etwas später
um 3.30 Uhr kommt die Erkenntnis, immer noch keinen LKW gekauft, nur von geträumt
ich befürchte bald das wir Firetrucker bald damit sehen werden
http://www.machineryzone.de/gebrauchte/ ... -2525.html
schnell wech
Maik
schnell wech
Maik
- Firetrucker
boa, ihr seid so dermaßen böse
Markus, warts nur ab...du wirst dich noch wundern
@ Woodbridge: sehr schöne, realitätsnahe Darstellung, fehlt nur noch das nach Murphys Gesetz vorherrschende starke Regenwetter samt Temperaturen rund um den Gefrierpunkt...
och menno, ich mag nich mehr, ihr seid alle so gemein
Ich denke ein Pressluftstarter könnte den armen Kerl helfen,,,
http://www.gali.de/35+M52087573ab0.html
Auch wenns kalt ist
Auch wenns kalt ist
- Firetrucker
meiomei, du bist ja genauso schlimm wie der Markusspongebob hat geschrieben:...gemein???... ach watt!
Wimaaa, mach doch mal was, die sind gemein zu mir....
wenn ihr so weitermacht, fahr ich bald 4X2 mit 3,5 Tonnen zGG...wollt ihr das verantworten? WOLLT IHR DAS??????
ist dann Ruhe ?
den kleinen FAUN?
Fang doch mit nem Gaz63 an,Ist nen niedrig verdichtender Benziner mit Handkurbeloption
- Firetrucker
nö, es ändern sich nur die ThemengebieteLobo hat geschrieben:ist dann Ruhe ?
@ sponge: den will ich nich, der hat keine Überbreite
den werden wir hier schon breittreten.....
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Im Nachtrag steht:
Und wenn man Ihn AUFLASTET auf 12 to. dann geht der sogar mit Klasse 3 ....
Super.
Super.
