ich hatte gestern die bisher einmalige Gelegenheit einen 3,7m langen Shelter zu erstehen und habe sofort zugeschlagen.
Es ist ein S-280B/G der US Armee.
Die Maße sind klasse und passen mit einigen Umbauarbeiten gerade so auf den TRM2000.
Es wird ein großes und sehr zeitinensives Projekt auf das ich mich mächtig freue.
Ich habe ja meine FM1 Kabine ausgebaut und bin überhaupt nicht unter Druck.
Wenn alles gut geht werde ich den Shelter Anfang November abholen. Dann folgen sofort Detailfotos. Habe schon jetzt einige Fragen. Vor allm für den Hilfsrahmen und die Befestigung des Koffers auf diesem brauche ich dringend fachkundige Tips und Unterstützung.
Nun zu meiner Frage. Die US Armee verzurrt die Container mit Ringösen, O-Ringen. An allen acht Ecken sind also massive Platten mit O-Ringen. Da ich noch nicht so recht weiß wie ich den Shelter auf einem Hilfsrahmen befestigen soll spiele ich verschiedene Möglichkeiten durch.
Am liebsten wäre es mir wenn ich Container Ecken nachrüsten könnte und so den Shelter recht einfach absetzen könnte. Wißt ihr ob so etwas geht ohne den Shelter komplett zu zerlegen?
Bei den BW Kabinen sieht es aus als wären die Ecken geschraubt. kann mir jemand evtl eine Konstruktonszeichnung zeigen oder zusenden auf der ersichtlich ist wie die Ecke bei BW Sheltern konstruiert ist? Lasse mir das auch gerne erklären.
Für Tips, Hinweise, Ideen bin ich dankbar.
liebe Grüße
Container Ecke nachrüsten
Re: Container Ecke nachrüsten
Hier kann dir geholfen werden .
http://www.containersachverstand.de/prod02.htm
edit: Hier im Forum gibt es schon Bilder mit Maßen .http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=12466
Hallo Markus,
ich weiss jetzt nicht wie genau die Ecken des US Shelters aussehen,
aber mein "Belgier" hat auch keine Containerecken.
Ich habe das so gelöst...
Auf dem Bild liegt der Shelter auf der Seite Gruß Marcus
Hallo Marcus
Vielen Dank für die Idee. Ich habe gerade noch mal gesucht und diese Seite gefunden.
http://www.gichner.us/s-280.html
Da ist ein Foto zu sehen auf dem auch die Containerecke zu erkennen ist.
Eine Möglichkeit wäre die Ring Ösen zu entfernen und ähnlich deiner Lösung Laschen anzufertigen die den shelter am Rahmen fixieren.
Habe gestern Abend lange nachgedacht und gezeichnet. Werde noch viele offene Fragen haben. Aber eins nach dem anderen.
Erst mal abholen. Dann sofort sandstrahlen, grundieren und lackieren. Danach gehts dann an die Gestaltung.
Hilfsrahmen und die Befestigung sind auch so ein Buch mit sieben Siegeln für mich.
Hallo Marcus,
die Ecken vom 280 Shelter sind nur Genietet.
Container Ecken passen bei dem nicht.
Da hilft nur eine neu Konstruktion passend für dein Fahrzeug.
Gruß Nils
Gruß Nils
- Donnerlaster
Ich habe den gleichen US-Shelter, die 4 Ösen unten habe ich plan entfernt und dann eine Halterung, ähnlich wie im Bild von Duke775 zu sehen, angeschraubt - hat bisher noch keine Probleme gemacht.
Die oberen Ösen habe ich dran gelassen (nur mit Kleber eingeklebt, damit sie nicht klappern). Dadurch habe ich mir die Möglichkeit erhalten, den Koffer u.U. wieder abheben zu können.
Die Tür habe ich nach vorn gesetzt und das Fenster als Durchschlupf genommen.
Das ganze kannst du auch hier sehen:
http://man.lauerbach.de/wiki/view.do?page=GaleriePeterL
Gruß Peter
Kann mich erst heute wieder melden.
Vielen dank für eure Infos und Tips. Die Lösung erscheint mir als die einfachste und praktikabelste. Habe ein paar Detailfotos der Ecken und reiche sie heute Abend nach.
Vom Handy aus geht das nicht.
Habt ihr nur die Ecken verschraubt oder auch längs durchgehende Profile unter den Kufen. Übrigens sollen die Kufen wegen der Höhe weg.
Habe noch ne Menge Bedarf an Input.
Leider muß ich mich noch um zu viel kümmern und kann nicht so anfangen wie ich gerne würde.
