Neue Öffnungen am Koffer
laforcetranquille
#1 Beitrag von laforcetranquille » 2012-10-11 17:25:46
Hat schon mal Jemand von euch folgendes realisiert oder gesehen:
Fenster im verhandenen Koffer herausnehmen. Platte aus identischem Material neu flächig einsetzen und fachgerecht einbinden. Dann in diesen Bereich eine Einstiegstüre einsetzen.
Bin für alle Ideen und Vorschläge dankbar.
Gruss Wim
Globeunlimited
Re: Neue Öffnungen am Koffer
#2 Beitrag von Globeunlimited » 2012-10-11 17:47:25
JA, was willst du wissen?
grüssle
Ps: Aufbau/Material deines Koffers wäre hilfreich!
you can't buy experience, you can only buy knowledge ....
JRHeld
#3 Beitrag von JRHeld » 2012-10-11 18:29:16
ich sach mal so, kann ich mir bei verschiedenen Materialien und Abmessungen durchaus vorstellen,
bei anderen wiederum nicht.
GFK währe ein perfektes Material um so etwas zu machen, ohne das es hinterher sichtbar ist,
oder Strukturell nachteilig wäre. (stichwort schäften)
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
laforcetranquille
#4 Beitrag von laforcetranquille » 2012-10-11 18:34:28
Koffer wäre GFK bzw. die üblichen Panele . Wie wären die Arbeitsgänge beim Einsetzen der Platte um da Fenster zu schliessen ? Sieht man das nachher oder kann man richtig sauber verschleifen ?
Die Türe in die dann geschlossene Wand ein zusetzen dürfte dann ja wohl eher das geringere Problem sein.
Habt ihr evt. Photos von euren Arbeitsvorgängen ?
Gruss Wim
JRHeld
#5 Beitrag von JRHeld » 2012-10-12 10:53:14
Mit bilder kann ich nicht aufwarten,
generell:
passenden flicken aus gleichem material ausschneiden,
einsetzen
fixieren
schäftung schleifen
überlaminieren (lange lage zu erst, dann kürzer werden)
glattschleifen
lackieren
feddich
Ich bin krank,
Bluekat
#6 Beitrag von Bluekat » 2012-10-12 20:56:59
hab das gemacht.
Sandwichplatten 4mm Stahl / 40mm Schaum / 2mm Alu innen.
Wichtig ist, dass Du gleiches Material in gleichen Stärken verwendest, da sonst insbesondere bei Sonneneinstahlung sich nicht identische Materialien und oder Materialstärken unterschiedlich ausdehnen und so Risse an den Fugen vorprogrammiert sind.
Ich habe die benötigte Sandwichplatte für das Fenster aus einer Kofferklappe herausgeschnitten. Am vorhandenen Fenster, sowie an der eingesetzten Sandwichplatte habe ich die Isolierung v-förmig ausgeschabt und später mit speziellem Schaum ausgeschäumt, sodass nicht nur die Fuge ausgeschäumt war.
Die neue Platte ist eingeschweißt. Dann alles gespachtelt und das neue Fenster ausgeschnitten...
Rainer
http://bluekatk.blogspot.de/
holger.ihle
#7 Beitrag von holger.ihle » 2012-10-12 21:22:13
habe einen Zeppelin Shelter (Alu-PU-Alu-Paneele) und habe das ähnlich gemacht wie Rainer:
* Ausschnitt sauber raustrennen
* Einsatz aus demselben Material zuschneiden
* Kanten alle V-förmig ausschneiden
* Teile(e) einsetzen und fixieren
* entstandene Fugen mit PU-Montageschaum ausschäumen
* anschließend habe ich die Trennfugen mit Aluleisten überklebt
* mein neuer Fensterausschnitt überschneidet sich dann auch mit der alten Öffnung von der Heizung der BW
LG, Holger
