Diesel oder Gasheizung?
hanotom
#1 Beitrag von hanotom » 2012-10-02 8:22:37
Hallo beisammen.
Habe eine AL 28 mit Funkkoffer. Für unterm Koffer hab ich noch ne Webasto Dieselstandheizung. Die ist im Betrieb ja nicht die leiseste. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich mir sone Truma aus der Tupperabteilung einbauen soll. Was spricht dagegen? Gas hab ich eh an Bord für den Kocher.
Ach ja. Der Wagen wird nur für Kurztripps in Deutschland benutzt.
Was kostet so eine gebrauchte gute Truma?
Grüße Tom aus dem Hanoland ;)
Re: Diesel oder Gasheizung?
#2 Beitrag von Ulf H » 2012-10-02 11:05:35
... Achtung mit gebrauchten Trumas, die älteren Modelle werden von Truma nicht mehr mit Ersatz- und Zusatzteilen versorgt ... so kostete mich das abgasseitige Anschlusszubehör für eine geschenkte e1800 knapp 100 EUR und etliches an Rechercheaufwand ... prinzipiell immer drauf achten, dass gebrauchte Standheizungen (egal von welchem Hersteller und mit welchem Sprit) vollständig sind, einigermassen günstig erscheinende Angebote sind das meistens nicht ...
... für Deinen Anwenduungsfall würde ich die kleinste erhältliche Truma S nehmen, die braucht im Betrieb keinen Strom und reicht von der Heizleistung her für die meisten Fälle aus, wirds doch mal knackekalt, kannste ja noch die Diesleheizung parallel betreiben, die macht dann aber wirklich heiss ...
hanotom
#3 Beitrag von hanotom » 2012-10-03 9:11:47
Zwei Heizungen halte ich aber für ein bisschen übertrieben.
Also diese Trumas gefallen mir von ihrer Laufruhe und regelbarkeit her besser. Was nützt mir ne Heizung, die zwar richtig heiß macht, aber wo ich dann nachts immer aus der Koje muss um das Din an bzw. wieder aus zu machen.
Vieleicht gibt es ja noch andere Steuerungen für die Dieselheizung. Meine kann man nur über den Ventilator 172 und voll regeln.
gruß tom
#4 Beitrag von Ulf H » 2012-10-03 9:29:20
... Diesel-Luft-Standheizungen gibts auch in thermostatisch geregelt ... bei den älteren Modellen noch etwas grob mit Ein / Aus je nach Temperatur (und 5°C dazwischen), bei den neueren in teilweise recht vielen Stufen ... wenn der Heizungsschalter vom Bett aus erreichbar ist, steigert das den Komfort deutlich ...
Grüne Minna
#5 Beitrag von Grüne Minna » 2012-10-03 22:10:01
Wenn Gasnachschub kein Problem ist, würde ich auf Gas umstellen-- braucht weniger Strom, stinkt nicht dem Nachbarn und ist leise.
Bei gebrauchten aufpassen 50 mbr beim neueinbau nicht mehr zugelassen (Gasprüfung jetzt bestandteil vom Tüv wurde mir gesagt, 30mbr derzeit -- kommt auch auf die restlichen Gasverbraucher an.
Achim
x-molich
#6 Beitrag von x-molich » 2012-10-10 8:16:35
sowas: Refleks Ölofen?
Braucht kein Strom, funzt mit Diesel, ist leise, verträgt Schräglage und je nach Modell kannste auch Warmwasser machen.
Sascha
Umwege erhöhen die Ortskenntnis
