Welchen Stromerzeuger ??
andi79
Re: Welchen Stromerzeuger ??
#31 Beitrag von andi79 » 2012-09-30 21:21:37
Was ist denn mit Dieselgeneratoren? Die, die ich auf Anhieb beim googlen gefunden hab sind zwar stärker, größer, schwerer und lauter, aber wesentlich günstiger und laufen eben mit dem Kraftstoff, den die meisten hier eh mit führen.
hat jemand sowas und evtl. ja sogar nicht so überdimensioniert?
Andreas
"home is where I park it"
#32 Beitrag von Ulf H » 2012-09-30 21:35:34
... günstiges Dieselaggie ? ... lass uns wissen was Du da gefunden hast ...
Geishardt
#33 Beitrag von Geishardt » 2012-09-30 22:11:21
günstiger Dieselgenerator.
2KW vielleicht 10 Stunden gelaufen, dann festgestellt ist mir zu schwer, daher günstig abzugeben.
Lombardini Diesel.
carpe Diem
Joe
#34 Beitrag von Joe » 2012-10-01 8:19:35
Hi Bernd,
ich nehme mal an, dass er NICHT geräuschgedämmt ist?!? Wenn doch, poste doch mal das Modell.
Danke
joe
Joe
egn
#35 Beitrag von egn » 2012-10-01 8:44:09
Ulf H hat geschrieben:... günstiges Dieselaggie ? ... lass uns wissen was Du da gefunden hast ...
Ich hatte in einem früheren Thread schon mal China-Ware gepostet:
3 kW für 567,89 US$
5 kW für 950 US$
Die China-Modell gibt es auch von deutschen Anbietern, allerdings zum doppelten Preis.
Leicht und klein sind die aber alle nicht.
Ich würde mir die Frage stellen ob man so was wirklich unbedingt braucht um seinen Stromverbrauch zu decken. Ich kenne einige Leute mit Generator an Board. Über viele Jahre hinweg kommen da kaum 100 h Laufzeit zusammen.
Wie viele h wird so ein Generator tatsächlich laufen wenn man auch andere verfügbare Stromquellen (Lichtmaschine und Solar) nutzt und er nur im Notfall eingesetzt wird?
Man sollte auch beachten, dass wenn man so ein Teil wirklich intensiv nutzt dann bedeutet das auch einen erheblichen Aufwand an Wartung. Da kann dann all paar Wochen ein Ölwechsel nötig sein. Und auf eine lange Lebensdauer dürften die preiswerteren Modelle auch nicht ausgelegt sein.
Einen Nutzen sehe ich für mich nur dann wenn das Teil im kalten Winter tatsächlich weitgehend die Heizung ersetzt, und im Sommer der Dauerbetrieb einer Klimaanlage nötig ist, ohne dass man sich viel mit dem Fahrzeug bewegt.
Gruß Emil
egn
#36 Beitrag von egn » 2012-10-01 9:15:05
Gruß Emil
Jerrari
#37 Beitrag von Jerrari » 2012-10-01 9:19:52
1) Temperature: -40°C — 60°C
Dann wird einem bei minus 40 Grad wenigstens warm beim kurbeln.
Christian H
#38 Beitrag von Christian H » 2012-10-02 11:15:51
falscher fehler
Wenn ich wollte .....
egn
#39 Beitrag von egn » 2012-10-07 17:43:12
Derzeit gibt es beim Globus Baumarkt den Matrix Diesel Stromerzeuger mit 3kW/230V oder 4,2 kW/400W mit Elektrostart für 888 €. Er hat ein geschlossenes Gehäuse ähnlich der Chinaware oben.
Gruß Emil
Fireman2301
#40 Beitrag von Fireman2301 » 2012-10-07 18:08:12
Dieselstromerzeuger - wie laut ist der ???
Ansonsten hört sich das gut an !!!
egn
#41 Beitrag von egn » 2012-10-07 18:27:58
Ich weiss nicht wie laut das Teil ist. Ich habe das Teil nur in der aktuellen Werbung gesehen. Bei Ebay bekommt man auch welche in der gleichen Preisklasse.
Der Nachteil ist halt dass die Teile schwer sind und auf jeden Fall deutlich lauter als die kleinen mobilrn Generatoren.
Gruß Emil
#42 Beitrag von Ulf H » 2012-10-07 19:22:27
... hab die Tage meinen FME-Generator, (gekauft über kipor.org) nach knapp über einem Jahr mal wieder gebraucht ... hab fast ne Stunde getüftelt und mit Sprit gesabbert bis er endlich kam ... lag wohl auch daran, dass ich ihn mit offenem Sprithahn abgestellt hatte ... jetzt hab ich den Sprithahn zu und ihn brav leerlaufen lassen nach Gebrauch ...
rainerausbochum
#43 Beitrag von rainerausbochum » 2012-10-07 21:31:09
Moin!
Was ich selten gebrauche,auch vorm Winter mit allen was mit Benzin läuft,kippe ich seid 2 Jahren
Benzinfrischhalter rein!!Das funzt gut,auch wenn der Sprit mal im Vergaser stehen bleibt!
Langzeittest habe ich noch nicht gemacht!
Gruß,Rainer
Signatur find ich blöd!
frizzz
#44 Beitrag von frizzz » 2012-10-08 9:53:34
Nun- Hauptsächlich brauchts nen asynchronen Generator- wegen Anlaufstrom und halt nen Motor der IMMER läuft.
Und die Hondas laufen halt- soll angeblich an den japanischen vergasern liegen, die einfach mehr können als jedes Konkurrenzprodukt.
eifler
#45 Beitrag von eifler » 2012-10-09 3:35:10
tach. die notstromgeneratoren aus dem baumarkt ca 90 euro sind auch nicht so laut. abends kiste da drüber gestellt,siehe da, man hört ihn kaum.immer genug spannung. gruss aus der eifel.eifler
mbmike
#46 Beitrag von mbmike » 2012-10-09 10:43:22
die funktionieren aber nur bei "kleinen" Ladern (meiner "großer" hat z.B. 70A meine ich), über 10-15A sind die meist total überlastet und damit nutzlos -aus Erfahrung
Gruß aus dem Maasland
Mike
DGR
#47 Beitrag von DGR » 2012-11-18 14:35:14
Hallo und ein guten Tag.
Ich bin auch auf der Suche nach einem zuverlässigen Notstromgenerator für Urlaub und Haushalt.
Den Honda 20i habe ich auch in meiner Ideenauswahl.
Aber gibt es Erfahrungen mit den Yamaha-Generator EF2000i (oder 2400iS)? Der 2000iS hat im Prinzip die selben technischen Angaben wie der Honda 20i, aber ein Leistungsfaktor von 1, so dass bei der angegebenen Dauerleistung von 1,6kVA auch 1,6kW angeschlossen werden. Bei Honda gehen "nur" 1,28kW....
Honda 30i und Yamaha 2400iS sind mit 35 bzw. 32kg auch nicht besonders handlich...
Mit freundlichen Grüßen Detlef
